Ликтор Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 При результате 7+ "Взрыв" на пробитие техники, Имперский рыцарь теряет д3+1 НР или только д3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tevet Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) Вот тема для подобных вопросов: http://forums.warforge.ru/index.php?showto...&start=5400 Penetrating Hits If a penetrating hit was scored, the vehicle not only loses 1 Hull Point, but also suffers additional damage. After deducting any Hull Points, roll a D6 for each shot that penetrated the vehicle’s armour and look up the result using the Vehicle Damage table, applying any appropriate modifiers, such as those granted for high AP weapons. All modifiers on the Vehicle Damage table are cumulative. If you inflict a penetrating hit, you must roll on the Vehicle Damage table even if the vehicle loses sufficient Hull Points to be Wrecked, as there is still a chance that it might Explode! наролял три пня, сначала снял 3 хп, потом сделал три броска по таблице, броски кидаются даже если модель уже отошла в миры иные. чтобы если что, отыграть взрыв техники. Изменено 5 ноября, 2015 пользователем Tevet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
