Fleet (вопрос по реролу кубов на чардж)
Решил тут вернуться в вархаммер)
Прочитал в рулбуке правило на fleet:
Fleet
A unit composed entirely of models with this special rule can re-roll one or more of the
dice when determining Run moves and charge ranges (such as a single D6 from a charge
range roll, for example).
Возник вопрос:
Почему я не могу перебросить сначала один кубик, посмотреть новый результат, а потом, если захочу, то перебросить и второй.
Запрета на это в правиле Fleet не вижу.
Далее открываю правило на реролы:
Re-roll
In some situations, the rules allow you to re-roll a dice. This is exactly what it sounds like
– pick up the dice you wish to re-roll, and roll it again. The second roll counts, even if
it means a worse result than the first, and no single dice can be re-rolled more
than once, regardless of the source of the re-roll.
If you re-roll a 2D6 or 3D6 roll, you must re-roll all of the dice, not just some of them,
unless the rules specify otherwise. Any modifiers that applied to the first roll also apply to
the re-roll.
If two or more special rules combine to the effect that both all failed and all successful
dice results would have to be re-rolled, do not re-roll any dice; simply use the original
result(s) instead.
Здесь тоже нет каких-то запретов.
Опытные игроки сказали, что так нельзя, но не смогли сказать почему. Хотелось бы ссылок на РБ, эрраты, FAQ и прочее.
Заранее спасибо.
Ты путаешь понятия. Бросаешь одиночный d6 - перебрасываешь одиночный d6, бросаешь дабл d6 (но за одно действие!), перебрасываешь так же дабл d6. Здесь 2d6 - не равно d6+d6, это именно 2d6!
Изменено пользователем Avel
У тебя 2 куба. Ты кинул. и потом берешь ИЛИ 1 куб и его рероллишь и это все ИЛИ 2 куба и их рероллишь и это все.
А где можно найти подтверждение, что именно ИЛИ?
"A unit composed entirely of models with this special rule can re-roll one OR more of the
dice".
Первая возможность перекинуть кубы у тебя была по специальному правилу Fleet. Ты ей воспользовался, выбрав для один куб для переброса. Всё, ПОТРАЧЕНО!!111. За что второй переброс? За красивые глаза? :)
Не ищи дырки в правилах. На турнирах всё равно тебе подобной демагогией воспользоваться не дадут: там всегда прав судья. А если будешь подобные приёмы использовать в обычных играх, то с тобой играть перестанут :(
dice".
Я не дырки ищу, а хочу найти подтверждение. Потому что потом на ETC и прочих турнирах со мной будет играть оппонент и захочет так сделать, а я не буду знать, чем подтвердить. А на их судей я бы не очень полагался, они порой говорят полную чушь.
Где сказано, что я должен выбирать сразу пореролить мне 1 или 2 куба? - вот в чем вопрос.
В игре есть и другие источники рероллов
например джамповый ушастик с флитом
рероллит первый куб за флит
а далее заявляет реролл за джамппак, который юзался в ассолт фазу
и так как нельзя рероллить рероленное
он сможет рероллить второй куб :rolleyes:
но не иначе.
чтоу нас там ещё даёт рероллы...крузейдер?
Уел. Но я ж говорю, это поиск дырок. Просто вместо "and no single dice can be re-rolled more
than once, regardless of the source of the re-roll" стоило бы написать что-то типа "and no result".
ну извиняй, как есть
как фанату Ыксвинга рероллы из кучи источников мне хорошо известны
и как с этим делом бороться тоже
нет тут дырок, и не имперцам про поиск дырок говорить =)
откуда-то издалека смотрят с тоской и печалью Крове, терминаторы в химерках и прочие гравы_ковры, сёстродропы и прочие радости дыропоисков
Не можешь. По правилам у тебя один реролл, после которого ты должен принять значение, даже если они тебя не устраивают.
Ты описываешь вот такую ситуацию:
выполняешь бросок 2d6 - получаешь два значения, которые тебя не устраивают.
выполняешь реролл одного кубика, после чего получаешь новое значение 2d6, которое должен использовать
далее ты предлагаешь выполнить ЕЩЁ один реролл, чтобы получить третье значение 2d6.
Т.о. ты хочешь пообсуждать ситуацию реролла рероллов. Разжигаешь? Вбрасываешь? Страдаешь от безделья? Или просто тупишь?
У тебя есть право рероллить куб, и обязанность принять ЕГО новое значение.
Этот куб по этому правилу рерроллить запрещено.
А другие кубы не рероллились и нет запрета.
"The second roll counts, even if
than once, regardless of the source of the re-roll."
Ребята, читайте внимательнее, я не делаю рерол рерола!
Вот пример:
Мне надо кинуть для чарджа 7, чтобы добежать. Я кидаю 2д6, выпадает "2" и "4". Беру кубик с "2" и делаю рерол на "1". Затем беру "4" и делаю рерол, так как если выпадет значение "5", то меня устроит.
Только не надо писать, что "все так играют на всех турнирах на планете". Нужны четкие ссылки на правила. Если не знаете, то лучше не пишите.
Оставь свои обиды при себе, пожалуйста :)
Дырки ищут не представители той или иной расы, а конкретные игроки.
Я, между прочим, ассасинов дроп-подами ни разу не высаживал, и никаким другим г*вном не пользовался.
И я не очень понимаю, чем людей, которые на турнирах на минимальные форматы с запретом суперхеви, водят двух ев под инвизом, пугают дроп-поды. Если я ничего не путаю, конечно :D
Ты выполнил бросок 2d6.
После этого ты выполнил переброс этого броска.
Ты собираешься сделать второй переброс броска 2d6, хотя должен был принять второе полученное значение.
Ты упираешь на то, что кубик ты перебрасываешь другой, якобы нет переброса переброшенного.
А на самом деле, ты уже перебросил значение 2d6 и пытаешься пиметь всем мозги на форуме перебросить переброшенное.
Ты требуешь ссылок. А сам их представил. Из них всё следует прозрачно. У тебя одна возможность переброса броска. Если кубов много, то под броском понимают бросок всех кубов, а не каждого отдельно.
И дырки в правилах тут никакой нет. Разве что в голове...
Изменено пользователем Qoom
Давай по пунктам:
Ты выполнил бросок 2d6. - согласен (по правилам на Charge)
После этого ты выполнил переброс этого броска. - не согласен, я выполнил переброс 1 куба, а не 2д6 (по правилу Fleet)
Ты собираешься сделать второй переброс броска 2d6, хотя должен был принять второе полученное значение. - не согласен, я собираюсь сделать переброс второго кубика, который еще не перебрасывал, а не 2д6 (по правилу Fleet). Вот тут, я думаю, ключевой момент: где написано, что при перебросе одного куба по правилу Fleet, я тем самым перебрасываю 2д6, а не один куб?
Ты упираешь на то, что кубик ты перебрасываешь другой, якобы нет переброса переброшенного. - да, по правилам на Fleet
На чардже по правилу Fleet можно перебрасывать 1 или 2 кубика. Это похоже ты что-то путаешь.
Ты всё верно сказал. Это похоже ты что-то не понимаешь.
Как ты уже писал, вот тут:
Fleet
Возьми и сразу до броска реши сколько это будет 1 или более.
Вот тут верно подсказывают --->>>
Fleet
Возьми и сразу до броска реши сколько это будет 1 или более. - можно цитату из правил, где это сказано, что я должен сразу решить перекидывать один кубик или два?
Если бы в правиле на Fleet была фраза типа: "игрок должен до переброса решить сколько кубиков он будет перекидывать", то моего вопроса бы тут не было.
Попытки приравнять результат переброшенного куба и общую результирующую дистанцию чаржа не пройдут!
перебросил кубик-больше не трогаешь этот кубик.
второй кубик по ЭТОМУ рулу уже не перебросишь
но если у тебя юнит который может рероллить кубы на чарже по разным основаниям
то ты берёшь второй спецрул и по нему рероллишь то, что ранее не рероллилось.
Всё правило это "перебросил кубик-этот кубик заменяет собой предыдущий, и его ты больше не трогаешь"
Бросил 3-3
перебросил первый на 2
и имеешь 2-3 с 2 который больше не трогаешь
второй перебрасываешь за другой спецрул и не чешешь себе и окружающим мозги.
юнит, имеющий за вагон спецрулов право рероллить кубы (КУБЫ а не дистанцию чаржа)
вполне РАИ может это сделать.
Еще раз, ребята, мне не нужно ваше трактование правил без ссылок на источники. Если вы не можете сделать ссылки на источники, то лучше не пишите. Я уже устал спрашивать "где это написано?"
Спасибо за понимание.
Старина Смоук хорошо набросил :) В рульбке и вправду не указано специально, когда надо выбирать, сколько кубов ты реролишь, а просто дается такая возможность. Тов, Qoom, частично прав в своей трактовке, но только касательно броска одного д6. О чем прямо указано на стр. 11 рульбука. Если рероляться несколько кубов, то надо дождатся реролла всех ( либо всех выбранных) кубов, прежде чем принимать окончательный счет броска. Иначе в игре вообще было бы нельзя бросать кубы по очереди.
Это весьма любопытная дырка в правилах.
Ярослав, привет! Я снова в деле))
Если ты про эту фразу из абзаца про реролы:
"If you re-roll a 2D6 or 3D6 roll, you must re-roll all of the dice, not just some of them, unless the rules specify otherwise". - то эта фраза не применима для правила Fleet, так как она убивается об окончание предложения unless the rules specify otherwise - как раз fleet и будет the rules specify otherwise :)
Значит у правила, за которое перебрасывают второй кубик, должна быть такая же оговорка, как и у fleet. Есть такие?
Не понял вопрос. Можешь пояснить?
