[Правила] Эра Зигмара
  • Ответов 2,9 тыс
Я к тому что могу пострелять И в мага И в отряд.
И МОГУТ не убить ни того, ни другого
ABILITIES
Drawn in for the Kill: If an Exalted
Greater Daemon of Khorne hits an enemy
Hero or Monster with its Lash of
Khorne but does not kill it, roll a dice at
the end of the shooting phase and move the
model that many inches directly towards
the Daemon. The model can be moved to
within 3" of the Daemon.
прикольная абилка у грейтера. А так да, линия игры понятна: больше толстяков толстым детям, даешь армию грейтеров!
Только ты сначала заплати за эту фиготню тыщи милонов нефти. Ну и желательно узнай сколь эта детина будет стоит в птс.
Возникла спорная ситуация на турнире, и так как дело уже на 3м туре, не стали долго разбираться и копаться в книгах. Суть была такова, в книге правил есть описание, что батальён может выставиться во время расстоновки сразу, но нету вроде уточнения что он являеться юнитом. А в правиласх миссии прописано что игроки поочерёдно рассталвляют юниты и поэтому только поотрядно нужно высталяться. И вообще все что написано в питч батле оверррайтит факи хендбука. Собстенно дровишки не мои, но так то уже хочеться что бы комьюнити было едино в трактовке правил, и не спорило до хрипоты по 30 минут между турами.
Изменено пользователем Vendet
Здравствуйте, вчера с друзьями пробовали играть первую игру по АоСу и накопилось несколько вопросов, буду рад если кто-то поможет.
1) можно ли нападать, если отряд сходил, а затем еще пробежал?
2) Если до врага дотягивается один стрелок из отряда, то стреляет только он или весь отряд?
3) Если на отряд напало 2 вражеских отряда по очереди, то он отвечает только одному отряду или обоим?
4) Если отряд [ну уж нет]одится на смертельном террейне, то должен он кидать на провал ( где 1 = смерть) при нападении на вражеский отряд
5) если между союзным и вражеским отрядом меньше 3 дюймов, но они не нападали друг на друга, то они автоматически входят в ближний бой друг с другом или нет?
6) Если в ближнем бою участвует несколько отрядов (больше трех например), то в случае уничтожения одного из отрядов, должны ли проходить тест на лидерство другие дружественные отряды, которые не понесли потерь?
7) Должны ли проходить тест на лидерство герои, если в ближнем бою( или от дальнего боя) они потеряли раны?
Заранее спасибо, правда думаю это не последние мои вопросы. Так же извиняюсь, если подобные вопросы уже тут задавали.
Ответы на эти вопросы заключаются в четырех страницах правил. Но я сегодня добрый.
1.
RUNNING
When you pick a unit to move in the
movement phase, you can declare that it
will run. Roll a dice and add the result to
the Move characteristic of all models in the
unit for the movement phase. A unit that
runs can’t shoot or charge later that turn.
2.First, you must pick the target units for
the attacks. In order to attack an enemy
unit, an enemy model from that unit must
be in range of the attacking weapon (i.e.
within the maximum distance, in inches,
of the Range listed for the weapon making
the attack), and visible to the attacker (if
unsure, stoop down and get a look from
behind the attacking model to see if the
target is visible). For the purposes of
determining visibility, an attacking model
can see through other models in its unit.
3.
When a unit attacks, you must rst pick the
target units for the attacks that the models
in the unit will make, then make all of the
attacks, and nally in ict any resulting
damage on the target units.
4.
Deadly: Roll a dice for any model
that makes a run or charge move
across, or nishing on, this terrain
feature. On a roll of 1 the model
is slain.
5.
Any unit that has charged or has models
within 3" of an enemy unit can attack with
its melee weapons in the combat phase.
6.
In the battleshock phase, both players must
take battleshock tests for units from their
army that have had models slain during the
turn. e player whose turn it is tests rst.
7.
дружище, я так понимаю, что ты раньше играл в фб, ну или читал его правила - так вот ЗАБУДЬ! Лишняя информация мешает тебе принимать НОВУЮ игру, у которой от старых остались только модели и то не все :)
Совет, еще раз прочитай правила, с чувством, с толком, с расстановкой (моя учителка литературы была бы мной горда за такой опус), при необходимости подожди еще 5 минут и повтори, пока не запомнишь их, правда, не так уж там и много. Лучше читай в оригинале, язык не позволяет, то бери перевод.
Шах и мат.
Q: Do the victory conditions on the Warhammer Age of
Sigmar rules sheet apply in Pitched Battles? For example, do
you win a major victory if you wipe out the opposing army?
A: No to both questions.
Так кто-то делал?
Q: The rules for Random Values in the Hints & Tips section
for warscrolls says that you generate a Damage value for each
weapon that inflicts damage. Does this mean you only roll once
for a weapon that inflicts damage with more than one attack?
For example, if I inflict damage twice with a Gore Choppa
(Damage D3), do I inflict 2D3 wounds, or D3x2 wounds?
A: Yes, you only roll once (so in the example the Gore
Choppa inflicts D3x2 wounds).
Изменено пользователем VaSSis
Что-то за смерть все обиднее и обиднее=) Кольцо не просто бесполезным стало - получить героя на последнем издыхании по цене здорового очень весело.
Так кто-то делал?
Чет, не понял... Это если по русски, когда три атаки с мультивундом проходят, кидается только один d(х) и множаться натри, а не 3 d(х) и складываются??? Че за хрень?
Не знаю откуда VaSSis достал ту цитату, но в новом факе вот так:
Warscrolls Hints & Tips (various publications), Random Values
Change the last sentence of the last paragraph to: ‘When determining random damage in step four of the attack sequence, generate the value for each successful attack the weapon makes; the result is the damage for that single successful attack. For example, a unit of Ironjaw Brutes makes 5 successful attacks with their Gore-choppas (Damage D3). This means you would roll 5D3 to determine the number of wounds inflicted by the attacks.’
Изменено пользователем BABAH
The players then alternate setting up their units, starting
with the player that determined territories. Models must
be set up in their own territory. Battleline units must be
set up more than 9" from enemy territory. Behemoths
and Artillery must be set up more than 24" from enemy
territory. Units that are both Battleline and Behemoth
can be set up within 24" of enemy territory, but they
must still be more than 9" from it, as above. All other
units must be set up more than 18" from enemy territory.
Как на длинных сторонах ставить бегемотов если весь деплой 24" и начинается от центра стола?
Понял. Сорян. Май бэд
Изменено пользователем spin
Как на длинных сторонах ставить бегемотов если весь деплой 24"?
В резерв только что ли?
А целиком прочитать не судьба? Эскалация - сценарий с косым деплоем...
Если стол 48*48 по центральной диагонали будет 33,9 дюйма, если стандартный, то почти 43 дюйма, спокойно можно бегемотов задеплоить ;)
Изменено пользователем John Silver
В резерв что ли?
Геве походу не смогло в свои правила и само думает 40кшными шаблонами.
Это все про сценарий Escalation, а там расстановка косая и в углу бегемоты смогут встать.
Только что хотел написать, чтобы вопрошающий указал, откуда взята миссия и название.
Но эта Эскалация взята же не из хендбука? В той другие формулировки по расстановке :?
Понял, ситуация из нового фака.
Изменено пользователем Барс_ВДВ
Вышла эррата, переписали сценарий, имхо - отлично получилось :)
Теперь сценарий хорошо масштабируется и заставляет брать баттллайн :)
