[Правила] Эра Зигмара
Что тут сложного и где повод для разночтений и мандежа мне совершенно не понятно.
+1, не надо искать сложностей, где их нет.
I honestly never saw the benefit of being able to retreat and charge in the same turn when you don't get a charge bonus, but that's how the skaven are able to swarm better than most.
смысл колоссальный, выйти из скрина и войти, куда тебе нужно
  • Ответов 2,9 тыс
траектория движения может быть любая при соблюдении некоторых условий. Оказаться в 3" от модели противника
То есть если в растянутый отряд влетит одиночная модель, модели из отряда на другой стороне не будут делать пайл ин?
Так, я тут фигню сморозил.
Будет, потому что нужен противник в 3" от юнита, а не от модели
Изменено пользователем sigvat
Подскажите, если на сайте ГВ под моделькой в пдф одни статы, а в пдф армии с того же сайта статы другие, то какими пользоваться?
У хаослорда отличаются параметры.
https://www.games-workshop.com/resources/PD...of-chaos-en.pdf - общая
https://www.games-workshop.com/resources/PD...aos-lord-en.pdf
Отдельная.
Изменено пользователем Harold Zoid
Отдельная.
Та, что Варскролл компендиум - временная затычка до создания полноценных правил, общая на обе модельки хаос лордов. Та что на сайте вроде как актуальная версия из книга гранд альянс Хаоса
В рамках гранд алианса можно брать артефакты из книги армии(Сильванет), или только те что прописаны генерал хенд буке?.
Насколько я понял можно брать трейты и артефакты по тому алидженсу, который выбрал.
Соответственно сильванетские артефакты могут брать только сильванеты и то только если выполняется алидженс сильванет.
При этом если армия имеет одновременно два алидженса (сильванет и ордер) - надо выбрать каким ты будешь пользоваться. Соответственно и артефакты с трейтами будешь набирать оттуда.
Изменено пользователем Executioner
Вопрос по альянс абилкам. А именно по rampaging destroyers. Вординг: Roll a dice in your hero phase for each unit from your army that is within 6" of your general or another hero from your army. The unit can move a number of inches equal to the dice roll as if it were the movement phase, but cannot run. This does not affect their ability to move again later in the turn.
Как я понял, тут трактуют, что после юзания дестроеров нельзя бегать на последующей мув фазе. Меня здесь смутило, что движение дестроеров считается как движение в мув фазу с запретом бега, а на само движение в мув фазу дестроеры не влияют. Мне стало интересно, верно ли мое предположение, и я решил полазить по забугорным сайтам в поисках ответа. Наткнулся на вот эту темку, где всплыл такой же вопрос. И вроде как основная масса также трактует вординг этого правила, считая что эффект дестроеров не затрагивает способность двигаться в фазу мува, запрещая лишь бег во время -о фазы. Интересно было бы услышать бы мнение местных игроков об этом.
Во время самого рампэйдж мува нельзя бегать, черным по белому же написано. Более того, после мува по рампэйдж муву отряд не считается двигавшимся для дальнейших абилок.
Бросьте кубик в вашу геройскую фазу за каждый отряд в вашей армии, который [ну уж нет]одится в 6 дюймах от вашего генерала или другого героя вашей армии. Отряд может двигаться на количество дюймов равное числу, выпавшему при броске таким образом, как если бы это была фаза движения, но не может использовать бег. Это не влияет на способность отряда двигаться еще раз позже в течении хода.
Изменено пользователем mne
В этой теме 90% вопросов по лекалу.
-Я прочитал правила. Я правильно читаю? Я умею читать?
-Да, всё правильно.
Если читать правила внимательно, то всё логично и понятно. Многие скажут что "неожиданно для ГВ", но правила и механики АоСа очень чётко прописаны.
-Да, всё правильно.
Я больше скажу, пока во всех случаях, которые я встречал в плане разночтения, касательно особых правил особых юнитов - всегда, если читать их с учётом базовых правил, всё становится абсолютно логичным и все возможные дырки автоматически заклеиваются...
Вопрос совершенно по лекалу, но теперь герои не присоединяются к отрядам?
Именно так. Герои отдельный юнит из одной модели.
И как они живут? Пара отрядов лучников способны выпилить мага где-то за ход
Страдают
Пффф... Я столько героев ваншотал на первый ход пушкой... Или разогнанной молнией. Или огнеметом. А тут про каких то лучников.
У фирслееров один из героев лукаутить может. Вроде и еще какие то были со схожими абилками.
И как они живут?
по разному .но суть в том что теперь новогодние елки только именные и лорды на зверях , а базовые герои перешли в рязряд саппорта и классических боингов тоже больше нет. имхо это все скорее + чем наоборот
У серафон етернал гвард за символическую плату 2+ с радостью примет на себя мортал вунду за прошедшую вунду в сланна (лорд Кроак тоже подходит), когда тот [ну уж нет]одится в 2 дюймах от него.
тут нужно делать так, чтобы у противника был выбор: стрелять в мага или в отряд.
если отряд лучников стреляет в мага, он не стреляет в другой отряд ;)
героев, при этом, лучше размещать в укрытии, т.е. прятать, прикрывать, не кидать под танки и все будет ок )
