Кстати,про Дреды! Приятель в игре взял к Дреду Серых Рыцарей Дроп под из ИА, трехдверный. Валидно? У него самого опции транспорта нет!
  • Ответов 1,2 тыс
Если ИА допущено к игре, то идешь открываешь книгу и читаешь лист дредноутовского пода, чего там ему можно, а чего нельзя.
Вообще у пода этого в листе написано, что он берется дедиком в кодексы ванили, дарков, бладов и волков. Так что в детач серых дедиком его не взять. Роли у него нет, так что в фаст его тоже не воткнуть. Это навскидку, глубже копать лениво.
Что за драфты для СМ часто упоминаются?
ГВ выложила набросок (draft) ФАКа для маринов (и еще много для чего) на своей страничке в фейсбуке. Про этот драфт и говорят.
Подскажите пару моментов:
Правило тигуриуса
The Hood of Hellfire is a psychic hood. Furthermore, it enables Tigurius to re-roll failed Psychic tests
грав-амп
GRAV-AMP
When rolling To Wound with a grav-weapon, or to determine its effects on a vehicle, the bearer can re-roll the result.
Играл тут против колобков и тигры и человек норовил реролить при пси тесте только завааленные кубы, типа проходил на пяти, получил только один 4+, взял перебросил 4 заваленных куба, хотя мне казалось надо реролить просто весь бросок, пси-тест то один, а на скольких проходишь дело твое уже, не прошел - рероль весь бросок из пяти.
Аналогично грав-пушки, подскажите что реролится весь бросок на 2wound или только заваленное? По вордингу мне кажется что просто весь бросок, типа вот кинул 10 на завундить, не понравилось что выпало, реролишь все кубы даже те что завундили..
Как правильно?
Тут разница в том, что ту вунд он у каждого хита свой, отдельный.
А псайхик тест - это напротив, не каждый отдельный куб варпчарджа, а вся горсть скопом.
  • 3 недели спустя...
Вот смотрю я на формацию в 3 ЛР. И понять не могу, она вообще способна в текущей мете? Игнор 1-6 пенетрейта вроде очень вкусно)
Изменено пользователем der_gonza
В текущей мете крайне много способов нивелировать толщину брони абсолютно и таким образом сделать ЛР по поражаемости примерно эквивалентным обычной рине. А так как на цену одного ЛРа можно набрать 7 рин (и это мы еще бесплатные не берем в расчет), то проще и выгоднее набрать их. В конце концов, часть доедет, часть встанет или развалится и превратится в кавер/лосблок, за которым марины будут доблестно отсреливаться или еще более доблестно лежать мордой в пол на точке, а вот ЛР уж точно соберет на себя абсолютно все самое разрушительное. Да и начинку под него какую-то выдумывать надо....
ЛРы рулили у меня только в апоке. В простых играх - однажды. Когда толпа игроков офигивала, увидев их на столе. Просто не готовы были .
А так они печальны . Либо на командник брать в надежде на то что попадется хороший паринг.
иногда хочется выкатить командный вариант, там хоть бафы любопытные раздаются, ну и орбиталка лишняя лишней не бывает, но руки собрать оный до сих пор не дошли
Вопрос про хантинг страйк форс.
Хаку-первичная цель. Шарются ли рероллы на юнит, к которому он приджойнен? И аналогичный вопрос про вторичную и третичную цели - шарится ли на хаку?
А гв, в своём факе, считают иначе.
ну значит мой емнип не сработал, да, сча глянул фак, работает по всему отряд, когда цель в нем, но не работает на транспорт, если цель залезла в транспорт
Всем доброго дня!
Вопрос касающийся формации воронов Shadowstrike kell team, в листе которой говорится что мы берем 2-4 отряда скаутов и 1-3 отряда вангардных ветеранов. Так вот вопрос в следующем..могу ли я взять в формацию скаутов на байках или маст хев пешие из трупсы, ибо скаут-байкеры это совсем другой юнит, и он не прописан в составе формации?
буду благодарен за разъяснение!
Вот сам себе и ответил. Нельзя
Вопрос про формации. В деми батл компани указано что обязательно 3 трупсы для формации. А я могу взять 2 отряда космодесов по 10 человек, и один разделить на сержа с 4мя труперами и отдельно 5 десантуры ? Будет ли это соблюдением условий формации ?? И можно после соблюдения всех условий формации к ним присоединить отряды дополнительные, не в виде формаций, а например либра с термосами ? Я так понимаю для них страндартно нужно будет 2 трупсы и HQ ?
А если я хочу присоединить к деми компани к примеру одну пачку терминаторов через КАД то к ним HQ и 2 трупсы нужно обязательно нужно добавлять ?
Можно взять аллай детач с одной трупсой и HQ, например. А вообще в описании детачмнтов все однозначно написано.
Изменено пользователем Kengurogoff
Ну давай подумаем логически, берем КАД, обязательный состав КАД: 1HQ, 2Troops и опционально можно взять +1HQ +4Troops +3Elite +3HS +1Low +1Fort. Ты хочешь взять по КАД пачку терминаторов, которые Elite, исходя из всего сказаннjго ранее, нужно ли будет брать хаку и две трупсы?
Изменено пользователем Tevet
Насколько круты -увимы у девов? Вижу их только в комбиации с грави, но все равно кажется, что дороговато
Изменено пользователем DIAD
Одно из лучших вложений 5 очков. Благодаря вордингу, можно кинуть тухит с гравок а потом посмотреть, нужен ли где -увим.
Изменено пользователем c2h5oh
Стрелять, в таком случае, придется помодельно?
