SM vs Eldar
Не первый раз проигрываю эльдару на больших картах.Пробовал в ТСМов снайперы замучат.В АСМы при отступлении теряеш половину всего войска.Плюс банши.
До ГК таже фигня тем более пока до них доживеш уже точек не будет.
Помогите!Я в поиске поискал но там просто против эльдаров.
Снайперки скаутам (три пачки) и инвиз. БО скаут, сервитор, скаут, скаут, снайпер трэининг, стартовый серитор стаит через шифт два гена и армори вышедший строит армори. Дальше реинфорсим +1 скаутов, после постройки армори сразу инвиз и снайперки. Крепим к одному отряду черепок - рейнджеры больше не проблема. Этим можно спокойно держать мап-контроль. Можно и похаррасить эльдарских бонсингеров, они с залпа падают. Дальше т2, ГК+Чаппи и ФК, и дальше снайперки, грейд на бионику и кол-во тяж. вооружения. Потом т3 - терминаторы, предаторы, орбиталка и т.д. :)
ЗЫ Берегись арлекин.
ЗЗЫ А вообще есть тема по эльдарам, зачем было создавать новую - непонятно.
Изменено пользователем Jediroman
эльд щимиться в т2 укрепив точки.
потом выпускает 2-3 арлекина,один арлекин это смерть даж 4м отрядам реинфорснутым скаутов с кемперками.
затем выпускает драконов.
драконы нейтрализуют тех,а арлекины в 2 морды нагло и без геморно разложат сквад гк с чапой,даж сбежать неуспеешь.
когда ты всеже разлулишь арлекин ,дракоши убегут радосно перебирая лапками и у эльда будет уже возможность строить пауков.
у тя макс че будет это пару дренов да сквад см,и сквад см скорее всего будет забит гренами.
ну а к твоему т3 эльд уже полностью отреинфорсит 3 сквада пауков,и никакие термы ему нестрашны.
или еще проще,тя просто зарашат\замасят с таким билдом рипами\баньшами+снайпера с гвардами
снайперы - смерть
АСМ - возможно до Т2 протянешь, но отстанешь в эко
ТСМ - см. АСМ
ФК\ТСМ - см. АСМ
ИМХО при равных скилах Эльдар не может проиграть СМу. Если только СМ не изобретет мега уникальную тактику или мешок удачи :)
+1 ИМБА к хаотовским посседам, токо тут целая расса :(
kwest
Выложи репу или дай ссылку где два арлекина убивают ГК+чапа,
ибо это сильно смахивает на трындеж.
3 арлекина убивают ГК, но без чапы. 2 - если повезет.
С чапой - может быть убьют, если они кучкой стоять будут и стрелять. Если ГК кастят, то арлекинам лучше вообще не подходить.
снайперы - смерть
ТСМ - см. АСМ
ФК\ТСМ - см. АСМ
ИМХО несогласен =)
Например:
1. 3-4 сквада по 4 кампы очень шустренько
роняют все подряд, что может шевелить ластами, а не гусеницами
или ходулями. 6 сквадов за 2 залпа роняют АТ при том, что АТ с
асалтками и полностью реинфоршеные.
ФД просто стираются. Если с ФД нет детектора - нет ФД.
Так-что... дорого, но ооочень сердито.
2. АСМ... АСМ очень так не слабо роняют все подряд,
включая пауков(ТП от АСМ плохо помагает), а ГК+Чапа+Биба
практически нейтрализуют Совет (Чапа кричит + Биба проклинает =
у Совета просто нет морали. А если Слово вякнуть, то совсем
звиздец, но это позже).
Эко можешь и не потерять, если используешь то, что скауты занимают 1(лимита), а точки захватывать умеют.
Если им еще кампы раздать(хотя бы по две), то эльдар переплюется.
3. ТСМ... да, тут сложнее.
Ибо если что - от эльдаров не побегаешь особо. Если что? )
4. Как и с ТСМ, только ему можно ауру качнуть и лимита не занимает.
У него есть перспективы в будущем - не то что у фарсира.
Толстый достаточно, может иногда танковать ЛП =).
Вот уж в ком на данный момент имбы не вижу, так это в эльдарах...
Если кто может обьяснить в чем имба - прошу.
Играл тут с товарищем по ланке - удивил он меня:
играл через скаутов-снайперов, а на т2 - ГК+АСМ(!)
Я был в шоке - скауты роняют мораль и ХП, АСМ вяжут, пинают,
раздают плюшки фалконам. Неприятно.
