клонирование деталей
На форуме часто задавали вопросы про копирование запцацок для моделей, вот небольшой фоторепортаж:
берем обычный строительный силиконовый герметик и крахмал (обязательно помним о технике безопасности, работать только в целлофановых перчатках, в хорошо проветриваемом помещении, т.к. герметик при застывании выделяет пары уксусной кислоты)
смешиваем в равной пропорции и начинаем месить тесто
далее, берем нашу мастер-модель и покрываем ее разделительным слоем, я использовал обычную универсальную силиконовую смазку в аэрозоле
отрываем нужный кусок от "теста" и вдавливаем деталь в массу, уплотняем всю эту залипуху и оставляем часа на два. После замеса есть около 5ти минут, потом масса начинает слоиться при формовке.
после отверждения, обрезаем лишний силикон и аккуратно вынимаем деталь
разводим эпоксидную смолу, можно ее дополнительно прогреть феном или на водяной бане, чтоб текучее была и лучше заполняла полости. Разводить лучше в высокой емкости (банка из под Нескафе вполне подойдет),прогревать стенку банки удобнее. Температуру ставим 60 градусов, вполне достаточно, ну и заливаем в наши формы, предварительно сбрызнув их силиконовым аэрозолем. Зубочисткой выгоняем пузырьки, и помогаем смоле проникнуть во все труднодоступные места:)
через сутки аккуратно вынимаем получившиеся отливки и любуемся, пока еще неказистыми эскимо.
ну а дальше напильник и наждачка вам в помощь:)
вот как то так...
Изменено пользователем lesnic80
  • Ответов 138
На водяной бане вполне нормально, ЭДП так и подогревали с отцом все время. Туда воду лить никто не просит )))
Спасибо, как говориться - дешево и сердито. Я еще пользую "Эпоксилин Дуо" - "холодную сварку, двухкомпонентнуую. То же - быстро и легко. Форма из Автогерметика (был в наличии)
ну да, с баней улыбнуло ^_^ , раньше не было этих фенов с регулировкой температуры, только таким способом и пользовались, чтоб стеклоткань хорошо пропитать, когда корпуса кораблей в матрице выклеивали. В смолу еще можно добавить растворителя 647го, совсем капелюшку, он ее пластифицирует и деталь становится резиневенькой, гибкой, главное не переборщить, а то не встанет, так желе и останется. Еще добавляю тонера из лазерных картриджей, получаются угольно- черные изделия.
и да, от паров воды смоле особо плохо не становится, просто белеет.
пользую "Эпоксилин Дуо" - "холодную сварку, двухкомпонентную
он немного грубоват, мелочь не так хорошо пропечатывается, хотя может просто мне такой попался...
Кто с эпоксидкой не сношался - не литейщик! (с) я.
Годный гайд для начинающих особенно.
Пропиши технику безопасности пожалуйста! ХОРОШАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ - парами уксуса из силикона можно нехило обжечь слизистую носоглотки и глаза! Ну и фен и эпоксидка.... - это же веселые брызги по всей комнате!
Ну и что за деталь клонируется? Похоже на каток от КВшки или ИСа...
деталь, каток от КВ-2, мальчишки в кружке делают их ПВХшки, а сложные вещи мне приходится изготовлять..
Про пары уксуса пропиши в первый пост. Это самое основное.
А про кружек можно подробнее?
хорошо, пропишу.
Судомоделирование, хотя сейчас в связи с нанотехнологиями принято говорить не кружок, а объединение. Хоть и пытаюсь направить юные детские умы на постройку кораблей, им хочется что то попроще, поквадратнее и побыстрее. Вот и приходится делать не только парусники, а то что им хочется в данный момент, иначе просто разбегутся к компьютерам и планшетам
Насколько я понял танки в 25 масштабе по сканам бумажных?
Судомоделизм, а особенно парусники для детей всетаки чересчур сложно...
в основном да, по разверткам, из пенопластовой потолочной плитки, с пластиком кто постарше занимается.
Простейшая одномачтовая яхта, делается за три двухчасовых занятия, хотя тоже парусник:). По хорошему, конечно, что то получаться начинает только к третьему году занятий, а до этого тонны изрезанного материала, озера пролитого клея.
Самое интересное, ходят на практику 19ти -20тилетние студенты из педагогического колледжа, так мои пацанята им дипломные работы делают, у самих толку не хватает.
Пробовал и силикон для форм и пластики литьевые, но пока накладно выходит. За предложение спасибо, обязательно обращусь.
добавил пару отливок для примера в первый пост
Тащемто, эпоксилин дуо отлично и мелкие детали отражает, его надо только сильнее разогреть (для нормального качества хватает ОЧЕНЬ интенсивного раскатывания в колбаску, без водяных бань и прочих фенов).
Кроме того, советую играть с пропорциями, например, меньше "белого" вещества (хз, загуститель он или что). Смесь становится гораздо более липкой, но при этом и эластичность лучше и вообще ня! Плюс в обработке эта штука гораздо приятнее, чем эпоксидка. Если деталь большая, то удобно маленькими кусочками туда вкладывать эпоксилин, после чего проходиться "катком", вдавливая его во все щели.
Преимущество эпоксилина - не надо ждать очень много и удобство в обработке, отливки штампуются буквально в промышленных масштабах, особенно мелочь. И форма практически не изнашивается.
Разговор идет про форму из силикона, или из чего то более жесткого? Все таки эпоксилин достаточно плотный, и если смола просто заполняет объем, то как не деформируя форму запихать его в мелкие щели, взять тот бурт танкового катка из моего примера?
вдавливая эпоксилин (обычно пальцем) мы конечно деформируем форму. но она же силиконовая - обратно выправляется.
как говорится, сам не попробуешь,не поверишь :) , попробую, хотя с холодной сваркой как не разминал не получилось
Я же писал:
Так что, после этого он ни разу не плотный, а вполне даже текучий, как очень густой кисель (ну конечно не настолько, но свой вес колбаска уже не выдерживает и тянется к земле, а в тонких местах так вообще может и порваться), если уж очень хорошо работать руками с маленьким количеством.
Изменено пользователем HiveTyrant
Уточнение - надо брать Эпоксилин Дуо, а не просто эпоксилин. И, когда разминаешь, макай в воду. Говорят, можно еще добавлять скульптурный пластилин(с объемом надо экспериментировать, сам не пробовал.) Я использовал для формы авто герметик, ни каких трудностей.
Ребят, спасибо за советы, для себя обязательно попробую.
Но мне просто бюджетней в кружковой работе использовать эпоксидку, чем более дорогие материалы. Детям ведь дай кило материала, они грамм используют по назначению, а остальное в мусор уйдет.
а если допустим в такую форму олово лить температуру выдержит ? 320 или 340 точно не помню
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
Загрузка...
