Облезает краска с миниатюр
Друзья, такой трабл случился:
крашу партиями по 10-15 минек, так вот, с последней партии минек безбожно слезает краска при умеренном нажатии на любую выступающую поверхность + появился сильный блеск.
Пытаюсь понять, где я накосячил. В этой партии попробовал новый грунт: Crafts Spray Primer красно-коричневый, понравилось, что ложиться тонким слоем, но дает очень глянцевую поверхность (до этого юзал обычный черный ABRO). И плюс попробовал разбавлять краски разбавителем для аэра от Vallejo, при этом крашу кистью, все краски - citadel. Грешу на него.
В общем вопрос такой, чем покрыть миньки чтобы убрать блеск и закрепить цвет? (жалко 1.5 месяца работы) И в чем может быть проблема, в грунте или разбавителе?
Спасибо.
А зачем Цитадель разбавлять вальехой? Каждый разбавитель идет под свою фирму, так что в любом случае так делать не надо.
можно дунуть матовым лаком (потреся хорошенько передварительно.). Но металлики он превратит в унылую серость.
Матовым лаком.
Если грунт дал глянцевую поверхность - то я бы поставил что проблема в грунте. А так может быть в чем угодно, хоть в положении Плутона в доме Луны.
Спасибо за ответы!
По поводу металликов - не проблема, таких деталей не много + могу закрыть при лакировании. Больше волнует искажение основных цветов и, самое главное, чтобы лак не потрескался (читал об этом на варсире, особенно грешит (по слухам) родной цитаделевский пьюрити сил).
Посоветуйте плз, какой матовый лак лучше использовать в моем случае? (если не учитывать совсем влияние на металлики).
