Центровка кубов
Ищите precision кубы, но это на два порядка дороже обычных
Вот только бы знать где их продают, а там за ценой не постоим, лишь бы 1-к меньше =)
  • Ответов 77
Смешная статья про 1152 броска. Я как-то монетку подбросил 13 раз решкой вверх. Монетка вполне нормальная была.
В серии из 15 бросков ужас получился бы.
Тут миллионом-другим бросков не отделаться.
А казиношные кубы из-за острых граней хуже перекатываются, поэтому их бросать нужно правильно.
А электронные - это запрограммированный повод для драки. Слишком всё непрозрачно.
Можно играть вообще без кубов, опреируя только мат.ожиданием вместо бросков, это как договоритесь. В данном же случае речь о том, какие кубы лучше использовать для игры, чтобы не испытывать фрустрацию от кубов.
Тогда будет какой-нибудь Каспаров и куча игроков с баттхёртом "всё равно проиграю".
Это неправильно. Тогда проще в шахматы. Элемент случайности на войне - очень важен. "Хороший полководец знает цену везения" Тит Ливий.
Я имел ввиду, что вопрос отношения к кубам совершенно частный и взрослые мальчики и девочки способны сами договориться. Я вот использую чессексовские, то еще г***но, зато с нужным символом на 6ке.
странно, что в теме еще никто не сказал про выемки и сопротивление воздуха в полете =)
или там цвет кубов и его влияние на поглощение света в комнате с последующим нагреванием куба и проч. и проч. =)
Они специально красят единицу красным, чтобы она нагревалась и тянула вверх :image190:
Использую дайсы чессекс куча больших и один набор маленьких, рандома куча =) Мне больше вымораживает смотреть, как бросание кубиков, превращают в камасутру =|
Я придумал!
Вот схема настоящего рэндома и честного куба:
1 берутся кубы
2 хорошо потрясти в кубомете
3 высыпать в дайстовер, в котором установлен загончик, о который они бьются
4 Вуаля
античит 40к:
- выделить для турниров маленькие аэродинамические трубы;
- кидать кубы из абсолютно черного тела;
- PROFIT!
При этом дайставер стоит на барабане из поле чудес и все это в центрифуге. Кстати, никогда не понимал этой любви к кубометам.
В кубомете удобнее кидать 20+ кубов.
а цифры как различать?
Компьютерным рандомайзером.
The second method uses computational algorithms that can produce long sequences of apparently random results, which are in fact completely determined by a shorter initial value, known as a seed or key. The latter type are often called pseudorandom number generators. These types of generators do not typically rely on sources of naturally occurring entropy, though they may be periodically seeded by natural sources, they are non-blocking i.e. not rate-limited by an external event.
A "random number generator" based solely on deterministic computation cannot be regarded as a "true" random number generator in the purest sense of the word, since their output is inherently predictable if all seed values are known.
внутри - идеально отцентрированный и прочее сферический гироскоп с датчиком, все дела
Думаю, нужны кубы вообще без дырок. И маркером нарисовать точки. Тогда будет баланс.
Вместо единицы сделать вторую шестерку
но ведь разные точки - это не только дисбаланс массы, но и выступы, цепляющие воздух! низя! =)
хмм... покрасить куб целиком маркером, но чтобы точки были другого цвета чем остальная поверхность.
другой цвет - другое поглощение волн света, другая скорость нагрева, опять разница масс. нипорядак!
При броске выключать свет. Или использовать кубный стакан или как он там называется. Заодно не будет нагрева от соприкосновения с руками.
Хозяйке на заметку: если перед игрой кубы замочить в ведре компрессии, то они будут кидаться с идеальной вероятностью.
Изменено пользователем Dart_Lenin
Сейчас не 90-е и целое ведро компрессии можно далеко не на любой автобазе слить.
