вопрос по знаменам Гномов.
Допустим BSB с руной -(минус) D6 к чарджу джойнится к отряду с такой же руной на знамени. В него чарджит отряд противника. Кидать D6 два раза за оба знамени и выбирать большее значение?
кидать D6 один раз?
кидать D6 два раза за оба знамени, сложить результат и вычесть из дистанции чарджа противника?
Знамя пирсинга в отряде с пирсингом... Аналогия же?)
Правило всего одно и кидаешь 1д6.
Ну просто пирсинг не стакается. Ну а тут по идее два раза надо кидать за каждое знамя. Так что я больше склоняюсь к тому, что надо выбирать наилучшее значение. Ибо результат не стакается, а правило обеих рун надо отработать. Хотя опять же не факт.
Вот будет ли результат двух рун срабатывать на один чардж?
есть етс.
"етс"
Q: Does BSB Rune of Slowness stack with a unit Rune of Slowness? Does RoS reduce the failed charge distance? Does the third RoS always grant ASL on a unit which is having its first round engaging the dwarves, regardless of who charged? Does it affect Random Movement or Pursuit Into Fresh Enemy charges?
A: No, only use the highest instance of RoS. No. Yes. No.
гв вариант хз, но етс вариант вроде раву не противоречит.
По етс теперь ясно) тут выбирается наибольшее значение, если я понял правильно) а вот как будет по анлиму.. На усмотрение судей)
1)ИМХО по аналогии с вирчами бретов +д6 к чарджу(если их две в отряде) должно складываться два броска.
2)Можно конечно настаивать на описание про две руны из ее вординга, и сделать как етс.
3)аппелировать описанием когда одна руна, типа эффекты не повторяются, и тогда кидать просто один дайс
Рав вроде ближе к первым двум, если я ничего не упустил.
А так да на откуп оргам.
