Дамы и Господа, литейщики и им сочувствующие, не откажите в совете. Суть вопроса: есть силиконовая форма (фирмы смус-он) вроде бы на оловянном катализаторе. Форма односторонняя довольно крупная (половинка опоры от лэндинг-пада по 40К). Для террейна нужно изготовить довольно много таких опор, потому использовать привычный пластик того же производителя (смус-каст) кажется накладным, форма то односторонняя и получается весь объем заливается. Чем можно заменить? Пробовал как-то вариант гипса с пва, но сохнет ооочень долго, да и крошится потом все равно....
Тут возможно есть ответ. Сам я подробно не изучал тему.
ЭДП не вариант? Для конкретно этой задачи вроде должен справиться. Ток надо смотреть как он с этим силиконом сдружится.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
Загрузка...
