Апок - 16-ого
Сколько дней играем?
26 проголосовавших
И еще забыл вопросы:
Если моделька встречается в двух источниках, которые вроде оба актуальные - Варзона:Пандоракс и ИА:Апок 2013, то откуда брать правила? По желанию игрока?
Можно ли иметь в двух армиях одинаковых уников? А если у тиранидов (два свармлорда)?
Брать из самого последнего, Пандоракс вышел после ИАА2013
Нет, уникалов не может быть больше 1 на столе.
  • Ответов 237
Добавил Миссию в первый пост, дублирую ее тут.
МИССИЯ
На столе Б действуют правила зоны морталис. У него есть 4 зоны входа, 1 доступен тиранидам, 2 - хсм и некронам, 3 имперцам, 4 - вход в убежище (см. карту, объект 6)
http://www.forgeworld.co.uk/Downloads/Prod...ZM6thUpdate.pdf - правила на зону морталис
Расстановка и кто ходит первый:
1) Сторона 1 ставится первой, на сером столе А и на столе Б. Тау не могут ставить юниты на стол Б.
2) Сторона 2 ставится второй
Тираниды ставятся на бирюзовом столе А в 12 дюймах от юнитов стороны 1, хсм и некроны ставятся на зеленом столе А в 24 дюймах от юнитов стороны 1.
Бирюзовый стол минус 12 дюймов - деплой тиранидов, зеленый деплой минус 24 дюйма - хсм и некронов, серый стол - деплой лоялистов. Соответственно наземмные войска каждой фракции могут выходит только на своих столах, дипстрайк и флайеры и фмк не ограничены.
3) Выставление скаутов и инфильтры
4) Сторона 2 ходит первой
Сторона 1 может перехватить инициативу.
Условия победы:
Обезглавливание: сторона получает д3+1 за убийство вармастера, если один вармастер убивает другого вармастера сторона получает д6+1.
Вармастером стороны 1 считается не их варлорды, а Губернатор (ВС3, БС3, Т3, С3, И4, В1, ЛС6, 5+/4++, индеп, павершашка и лазпистоль мастеркрафтед). Он должен быть расположен в бункере (стол Б) и может выйти оттуда только пройдя тест на лидерство.
Объект 1 - устройство судного дня, включает Дизастер Экстерминатус.
Хаос и некроны получают за активацию д3 вп
Считается стратеджик обжективом
Объект 2 - хелл шторм баттери
Д6, апокалиптик бараж, 8, 3
Объект 3 - базилика администратум
Хсм получают д6 вп, если удерживают на конец 3ого хода и включают дизастер хаос шторма и вызывает 4 любый грейтеров хаоса.
Объект 4 - имперская крепость
Империум получает в двое больше очков за удержание каждый брейк.
Объект 5 - генераториум
Может активировать или дезактивировать все эмплейсмент веапоны на одной стороне
Может бесплатно восстановить одну единицу техники до 5 хп каждый брейк
Объект 6 - вход в убежище
Имперцы должны удержать точку все брейки, чтобы получить д6 ВП.
Если хсм удерживают точку, они получают 50 культистов, которые могут выйти из точки, как из транспорта или выйти внутрь бункера (стол Б). Тираниды получают 30 генестилеров, некроны - 40 варьоров и 60 флеш.
У некоторых игроков будут дополнительные задания.
Если есть вопросы или замечания, пишите.
Изменено пользователем Dr Darog
4 грейтера надо вызвать? Жестко, это будет сложно.
Губернатор дружественный индеп? Какой бункер?
Изменено пользователем frei
4 грейтера вызваются автоматом, если выполнили задание.
Бункер = стол Б
Губернатор индеп, ББ для всей стороны 1, то есть нашей.
Сторона 1 может расставиться вечером в пятницу, чтобы не ташить в субботу, я в пятницу же поставлю столы и сделаю фотки, выложу сюда, так что сторона 2 сможет все посмотреть)
Напоминаю, 13 числа нужно скинуть ростеры команд! Не прослоупочьте)
Вопрос - можно ли инфильтроваться нидам/хаосу/некрам на стол Б?
Можно ли дипстрайкать облей, демонов на стол Б?
Что на счет Равенеров/Тригонов/Молохов? За всяких гаргулей и тиранов не спрашиваю, так как понимаю, что тут вообще шансов нет, Равы/тригоны/молохи могут хоть по раи вылезти внутри здания, а остальные уж точно не могут.
Изменено пользователем HiveTyrant
Можно, но это не получится, сразу говорю, там места не будет и на 18 все просматривается, но попробуйте.
Облей можно - телепортацию можно.
Это не подземные бои, это зона морталис, там написаны все ограничения.
Forces selected for fighting in a
Zone Mortalis action should be
chosen from their Codex as normal,
with the following exceptions:
• Units may not select Dedicated
Transport options.
• No unit may have a starting size
greater than 15 models before
being joined by Independent
Characters.
• Vehicles, other than Walkers,
may not be chosen unless their
models are no more than 4"
wide.* Flyers may not be chosen
at all.
• Monstrous Creatures needing
more than a 60mm round base
may not be chosen.*
*Note: The terrain may still
confine you, so caveat emptor!
Reserves and Deep Striking
The rules for Reserves, Scouts and
Infiltrators remain unchanged
(unless otherwise stated by a
specific mission description), but
entrance and exit points are still
the only way these units can enter
the Zone Mortalis.
Only units which are described
as being able to teleport or
materialise from the Warp may use
the Deep Strike special rules.
Any unit that Deep Strikes into a
bulkhead or wall section suffers a
Deep Strike mishap and subtracts
-1 to the result rolled on the Deep
Strike Mishap chart – this makes
deep striking into a Zone Mortalis
a dangerous proposition!
Terrain Effects by Unit Types
In addition the following effects
apply by unit type:
• Bikes, Jetbikes, Artillery, Cavalry
and Walkers treat all difficult
terrain they encounter within
a Zone Mortalis as dangerous
terrain as well. Should any of
these use a turbo boost, they
must take a Dangerous Terrain
test regardless of the ground
they cover. This overrides any
normal rules they possess to the
contrary.
• All models classed as Jump
Infantry or Flying Monstrous
Creatures which move more
than 6" in the Movement phase
test every time they do so.
• Flyers may not enter a Zone
Mortalis (except if using Hover
Mode, as they are then classed
as Skimmers).
• All other vehicles, including
Skimmers, treat a Zone Mortalis
as both difficult terrain and
dangerous terrain in its entirety.
• Infantry, Monstrous Creatures
and Beasts treat a Zone
Mortalis as they would any
other battlefield, i.e., where
specific areas of difficult terrain
and dangerous terrain are
encountered, they are subject
to their effects – otherwise the
Zone Mortalis is treated as clear
ground.
• Wrecked vehicles are both
difficult terrain and dangerous
terrain if destroyed in Zone
Mortalis areas.
Все есть тут: http://www.forgeworld.co.uk/Downloads/Prod...ZM6thUpdate.pdf
Да это я читал, просто вопрос такой. Всего 4 юнита выкапываются из земли во всем вархаммере - равенеры/тригон/молох/бурилка крига. Вот и подумалось, что в принципе по РАИ они могли бы вылезти.
Но если орг решил, что не могли, то не могли :D Мнение орга, если она не прямо противоречит уж совсем основам вахи - закон.
Не 4) Больше) Еще как минимум имперски молы)
Они там базами не поместятся просто, корридоры максимум пропускают базу дреда и таких всего 2-3, а основной размер не более 45 мм.
Это не орг решил, это правила от ГВ решили)
Могу сообщить, что подготовка началась. С концепциями игр мы пока вроде для всех игроков определились, за нидов план игры составили, за Хаос пока в процессе, но уже близко к полузавершению, думаю, когда увидите итоговые ростеры, то немного удивитесь :D
И только некрон не отвечает, но пока вроде норм по числам, успеваем и можно вполне поиграть в молчанку :D
Пара вопросов по этой штуке:
В смысле "активировать/деактивировать?" То есть, если ниды занимают этот генератор, то у первой стороны можно отключить все имплейсдвипоны? Или как?
Как вообще происходит восстановление техники? После брейка мы приходим о говорим "ороро, убейтека наш лэнда еще раз"? И этот условный лэендак выходит в ход после брейка из резерва. А если есть у модельки дипстрайк, может дипстрайком?
Если восстанавливает технику из формации, то эта техника будет частью формации или нет?
В прямом смысле. Да, именно так. Если первая сторона отбивает точку, то могут опять активировать. Считай это рубильником.
Восстановление происходит по правилам апока, там все написано. Но в этом случае не требует вп и только технику. Частью формации она не может стать.
Кстати, забыл написать сторона 1 получит укреплений, но не больше чем 1\2 разницы в очках.
Расстановка на столе Б будет происходить в закрытом режиме)
экстерминатус не работает на столе б, варп шторма работают на всех столах. Варп шторма не из кодекса, а из апока и только после активации.
чтобы еще веселее)
Насчет волковского кодекса, нужно с Арсилом посоветоваться, если он утечет быстро, то будем играть по новому.
У меня пока нет 2 главных страниц, если они появятся, то как бы считайте кодекс вышел)
Нас тоже тогда предупредите, что в кодексе :D Ну ты понимаешь, о чем я. На испанском я читать уже за 2 последних года научился не хуже, чем на английском :D
http://grotorderly.blogspot.ru/2014/08/spa...-przecieki.html
Окей.
Что такое "закрытая расстановка" на столе Б?
Будет озвучены укрепления после 13го число и до расстановки? А если мы заранее скажем наши очки и вы уже к 13 числу укреплений накупите в ростерах и только после этого мы сдадим наши ростеры (чтобы не затыкались дырки укреплениями, а то всякие венженс батареи и все такое, сами понимаете, затыкают очень много дырок в обороне, от пво до проблем с хордами)? Чтобы заранее не знать к чему вам готовиться.
И последний вопрос - все укрепления должны быть обязательно расставлены на стол? Если не будут помещаться? Все же 1 стол маловато на 20к+ может и не хватить...
Окей.
Это описано в зоне морталис. В даннмо случае, юниты будут накрыты бумажками.
Очень сложно. Будет красивый бековый стол под имперский хайв. Сторона 1 не покупает укрпеления. Не думаю, что больше 1500 очков уйдет на фортификации.
Дырки ростеров в рамках 40к нельзя заткнуть укреплениями. Никаких 9 шидлов не будет, если ты об этом. То, о чем ты думаешь, не будет.
Пво тоже не поможет, кроме того, вам дан шанс его отключить.
Ни сторона 1, ни сторона 2 не будет знать, что на столе до момента расстановки, я гарантирую, 15-ого числа будут фотки для всех, потом первая сторона выставляется, фотки расстановки тоже будут.
И вопрос до кучи, как здесь будут работать молнии иммотека?
Как всегда, 72 от него, если он есть на столе.
Бэковый стол - это гуд. А там то есть будут бастионы (а что может еще косплеить город, просто я хочу понять) и руины в избытке? Или что? Так, чтобы просто понимать.
9 шилдов? Пффффф... Ты нолик забыл :D Энивей, я рад, что этого не будет.
Согласен, но все равно сначала надо выйти из резерва, а там у ПВО очень часто интерсепт водится...
Окей, я очень рад, что будет красивый бэковый апок. А будет под этот апок какая-то бэковая инфа, мол, на такой-то улей напали те-то те-то, во время разборок волков с Тау и те решили объединиться?
Предлагаю как-нибудь ускорить этот момент, иначе будет больно и наш некрон вместо стрельбы будет кидать только молнии...
Будет имперская крепость, волл оф мартирс без аквиллы и без вендженсов, будут аэгисы. Причем на строне хсм и некронов тоже. Будет много руин.
Ну, тогда - захват, потом выход из резерва. И пво сейчас даже с интерцептом - бездарно.
Я постараюсь написать страничку бека))
Больно не будет. Проверено. Ускорить это никак невозможно, только глупым хомрульством, которое или в пользу некронов, или в пользу их противников.
Все равно молнии один раз за игру, если не играть против себя же.
Молнии ничего не делают, это так к слову на апоке.
А как входы в бункер работают? Какой там по размеру будет маркер и как им пользоваться, по правилам эмбарка?
3 входа - это деплой зоны внутри стола Б, как в морталис, туда можно задеплоиться на первый ход (много не поставишь сразу скажу) и выходить на последующие.
Вход в бункер (точка) на столе А - это маркер, в него можно "сесть" и выйти внутри бункера.
