Господа, где взять резак для пенопласта?
Да и сам пенопласт?
Есть кусок не очень большой на пару холмов - я с ним поэкспериментировал - на сухую ничем нормально не режется - крошится и тп... я имею в виду нормальный плотный пенопласт конечно (синий или розовый бывает) - я из такого видел уже готовые красивые холмы.
Но сам пенопласт ладно - где взять терморезак?
Ни в костораме ни в леруа о таком не слышали, там есть паяльник который выглядит также - длинная загнутая струна вместо жала - но там совсем высокая температура - это именно паяльник (олово и тп...) - думаю он просто сожгет все, а убавлять нельзя...
Делать эту штуку самому не очень охота :(
Пенопласт в строительных магази[ну уж нет]. Я кстати резал большим ножом просто. Главное чтоб был острый острый.
я песок набрал
Терморезаки применяются для сложных форм, а уж холмики можно делать из сухого заполнителя и отвердителя, взяв за основу кусок любого пенопласта.
на ебее...
Даже лень писать. Я когда- то выкладывал руководство по изготовлению. Нужен выжигатель и кусок нихромовой проволоки. Сгодится любой трансформатор на небольшое напряжение, но хороший ток. Есть такие трансформаторы ТН накальные.
Изменено пользователем Qoom
В) В)
а как он правильно называется по английски?
Foam Hot Wire Cutter
Есть крайне интересные но не дешевые модели...
Изменено пользователем Adv
А вот в этой статейке его рекомендуют совсем даже выкинуть:
Угу... аргументация в данной статейке весьма впечатляет. Вот получу свой с почты. опробую и отпишусь...
Это все отлично, если есть где достать булыжников, кусков коры и прочего стаффа. К слову, террейн из этих штук, надо думать, не самый легкий. Если хочется делать террейн из пенопласта/утеплителя, то без резака проблемно.
  • 5 недель спустя...
Как и обещал, став обладателем резака для вспененного полистирола, отписываюсь по опыту применения.
Приобрел на Ебее вот такой резак
Конструкция и принцип действия просты до неприличия. Две батарйки, между ними струна. Цепь замыкается, струна греется и плавит полистирол. Из плюсов: поскольку полистирол плавится, то рез получается гладенький как попка младенца. Никаких заусенцев и лохмотьев. Из минусов - требует твердой руки и некоторой сноровки. Никаких нитей и соплей он за собой не тащит. Ни запаха, ни дыма. Рез чистый, практически идеальный. для криволинейных резов, создание сферических объектов методом обтесывания идеален. Стоит копейки...
http://www.dakkadakka.com/wiki/en/Making_D...2C_Craggy_Hills
А вот эту статейку в топку вместе с автором 3,1415#$%болом...
Батарейки там какие и сколько?
Две типа С... это те которые цилиндрические, больше пальчиковых, но меньше совсем больших... Зажимать пальцем скобу-кнопку вообще не напрягает. А вообще, имея струну, такую штуку не составит труда самому сделать.
а как у них решена проблема удлиннения струны при нагреве?
а она удлинняется? я как-то не заметил...есть небольшой косячек, что под воздействием небольшого сопротивления при резьбе рожки чуть сгибаются и струна провисает, но после нескольких резов насобачиваешься и учитываешь это...
