Новичковые вопросы 7ed WH40k
Интересно получается. То есть одинокий Леман Русс в такой ситуации останется в 1 ХП и иммобиле, потому что вам так кажется логичным, а такой же ЛР в сквадроне врекнется, потому что у него прописано, что по очереди кидаем?
  • Ответов 7,8 тыс
Думаю, нет. Даже в сквадроне все хиты с одного оружия одного юнита прилетают одновременно.
Shooting at Squadrons
When a squadron of vehicles is shot at, roll To Hit as normal. Once you have determined
the number of hits, these hits must be resolved, one at a time, against the model
in the squadron closest to the firing unit – exactly like you would resolve Wounds
on a normal unit. Once the nearest model in the squadron is destroyed (i.e. is Wrecked or
Explodes!), the next hit is allocated against the new nearest model, and so on.
У вас здесь флэшмоб?
Честно даже говоря не понимаем в чем спор.
Выбрали гравик.
Попали 2 раза.
Внесли два Иммобилайза.
Вы что, предлагаете снять всего 2 ХП? И спокойно убрать один результат иммобилайз? Выкинуть его?
Ну ка сенсей, скажите, а что произойдет то тогда? Снимем 2 ХП и наша Ринка будет просто дважды иммобилайзенным. Т.е. на починку мне надо выкинуть будет сначала 1 шестерку вместо стрельбы, а потом вторую? Результат то куда то же девать надо.
Смотри ты поймал два крю шейкен, и что делается со вторым? Тоесть вместо того чтобы 1 раз стрелять снапшотами или 2 хода а может просто перевести второй крю шейкен еще в -1 хп?
When a squadron of vehicles is shot at, roll To Hit as normal. Once you have determined the number of hits, these hits must be resolved, one at a time, against the model in the squadron closest to the firing unit – exactly like you would resolve Wounds on a normal unit. Once the nearest model in the squadron is destroyed (i.e. is Wrecked or Explodes!), the next hit is allocated against the new nearest model, and so on.
Edit: Опоздал =(
У крю шейкен не прописано, что он делает, когда их несколько, а у имобиля и вепон дестроед - прописано. Есть разница?
Изменено пользователем Era3er
Crew Shaken, Crew Stunned, Weapon Destroyed and Immobilised.
At the end of a phase in which a vehicle sustains one or more of these damage results,
the passengers must take a Leadership test.
Не надо так.
Согласен тупанул. Перепутал со взрывами и тестами
Со сквадронами так - с этим не так.
Не госопода, не начинайте уже фигню городить из правил. Все ясно - есть 2 иммобиля - 3 ХП от гравиков
а давайте уйдем от белой обезьяны в виде гравиков, ситуация с игры на прошлой неделе - отряд девычей с 2 лазками и 2 ракетами стреляет сначала лазками, выбирая согласно правилам одно оружие, вешает результат -д3 брони, а затем стреляют ракеты. По какой броне отрабатывать ракеты?
Все ясно
, судя по поледним страницам, всё не очень ясно)
Ракеты бьют по -д3 броне, поскольку стреляют уже после попадания лазок. А в порядке стрельбы (с.30-31 РБ) указано, что одновременно идут выстрелы одного оружия со всего юнита. Также, там указано, что стрельба другого оружия идет уже после отработки результатов первого.
Изменено пользователем Minipanda
следующее оружие стреляет после отработки стрельбы с первого. Т.е. все эффекты уже вступят в силу.
Я имел в виду, что можно выкинуть и больше одного эксплоуда на результатах.
ИМХО в РБ написано, что независимо от того сколько взрывов было, то кидаем только один раз.
ок, с эти разобрались, а теперь давайте чисто про лазки. Каждая лазка вешает результат -д3 брони, по какой броне отрабатывается следующая после первой лазка и из какого значения брони вычитается -д3 при втором и последующих результатах понижения брони?
Про тех, кто вокруг машины стоит - написано, про тех, кто внутри сидит - нет.
Так и есть:
"текст правила"
...(resolve this once, regardless of how many the result is inflicted)...
Результат 7+ ресолвится единожды.
Не результат 7+, а эффект nearby units suffer a Strength 4 AP- hit for each model within D6" of the vehicle. В EFFECT OF DAMAGE ON PASSENGERS для эксплоуда такой поправки нет.
Хм, тот факт, что такая поправка вообще есть, намекает на таки возможные множественые взрывы =\
Строго говоря, в описании 7+ не говорится, должен ли отыгрываться С 4 АП - 1 раз, либо весь эффект Эксплоуда 1 раз. Это если мы идем по РАВу.
Ну, если мы идем СТРОГО по раву, после первого такого эффекта мы по последнему предложению Эксплоуда убираем машину с поля боя, и далее она взрывается где-то там. Так что изначально мое предположение о многих взрывах было не валидным. Но по тому же РАВу с пассажирами транспортов остаются непонятки.
Она намекает, что возможно множество выпадений результатов 7+ и говорит, что независимо от их количества результат смотрим только один раз.
сдедующей лазки нет. моежт быть лазка со следующего отряда.
2 лазки бьют, попадают, пробивают, каждая вешает -д3 брони, так? А что мешает им обеим повесить -д3 брони, а следующему оружию уже стрелять по (-д3)+(-д3) броне?
мешает высказывание, что стрельба этих лазок происходит одновременно, и результат как бы применяется одновременно, к той броне, которая была до выстрела, а после отработки попадания броня уже будет модифицирована
пардон, может плохо сформулировал, имеются ввиду лазки в одном отряде, которые повесили результат -д3 брони
пардон. опять плохо сформулировал. Наверное тебя интересует, может ли быть зданием получено несколько 0,1,5-х результатов по таблице повреждений зданий?
А почему нет? Единственое отличие, эти понижения вступят ПОСЛЕ обработки результатов стрельбы этим типом оружия с этого отряда, а пониженная броня получится также после этой стрелбы.
Изменено пользователем Qoom
вопрос именно про получение нескольких результатов -д3 брони у зданий одновременно, если эти результаты нанесены одновременно, то получается, что модификация тоже идет одновременно, каждый результат вычитается из изначального показателя брони и не складывается между собой, так как модификатор будет применен только после отработки стрельбы лазок
