Новичковые вопросы 7ed WH40k
для псишрика важно, дотягивается ли до остальных моделей или нет, если я дотягиваюсь до одной, но внёс три вунды, например
то есть противник убирает одну модель или три?
  • Ответов 7,8 тыс
Возможно, описание атаки в рульбуке как-то прояснит этот вопрос. "Witchfire powers are shooting attacks"
вот только механика отработки шрика к механике шутинг фазы имеет отношение чуть менее, чем никакое.
Подскажите пожалуйста, сколько нынче Aegis Defence line с квадганом пойнтов стоит?
Открываешь Стронгхолд ассолт и смотришь. Тяжело?
Сейчас - тяжело. Иначе бы не спрашивал. Что первый ответ будет в таком стиле, тоже знал.
Мб кто сердобольный в ЛС поделится :D
Библиарий с топором и пистолетом с перил получает 6й результат. Могу я объявить атаки в мили с пистолета с4 и ап2 (с сокрушающей атаки)?
Он получает "смеш". А значит все его атаки отыгрываются с ап2, если только он не бьет оружием с ап1. Может заменить все атаки на одну С10.
Итак, судя по ФАКу, прыжковые единицы не могут чаржнуть во врага, игнорируя высоту (например, при нападении на чуваков, которые стоят на вершине здания). Вопрос! Как отмеривается расстояние: нужно проводить прямую линию под углом к столу, или же сначала необходимо отмерить расстояние до основания здания, а затем вверх и всё это дело сложить?
По-моему, так, если используешь пак в ассолт фазу, и по второму варианту - если пешком. Но аргументов у меня нет.
Изменено пользователем Era3er
Итак, судя по ФАКу, прыжковые единицы не могут чаржнуть во врага, игнорируя высоту Вопрос! Как отмеривается расстояние?
Открыть РБ, там указано, как делаются такие замеры...
Я покопался и докопался вот до чего: нападать с помощью джампов нужно по второму варианту (подходишь к основанию, а оттуда уже вверх). За это говорит вот что:
1. Нигде в РБ не сказано про движение под углом к столу.
2. ФАК говорит, что при чарджах на здание в прыжке высота учитывается.
3. А ещё ФАК говорит, что если чарджить на джампах через труднопроходимую местность, штрафы будут действовать (а это как бы говорит нам "Чуваки, никаких вольностей!").
А умный (и полезный) человек нам сразу разъяснил бы:
1. Прыгай в фазу движения (там высота не учитывается).
2. Нападай пешком, уже [ну уж нет]одясь на крыше.
3. Profit!
Вот.
Как правильно отыграть результаты стомп 2-5. допустим 2+ моделек под шаблоном накрылось, пробиваем каждую отдельно используя свой показатель тафны или пробить разом за все модели? если правильно во втором случае,то как будет идти аллокейт вунд, рандомом или от топчущей модели?
Как правильно отыграть результаты стомп 2-5. допустим 2+ моделек под шаблоном накрылось...
Выставляем D3 маркера согласно РБ. Каждая боевая единица, которая хоть частично попала под маркер, бросает кубик (один раз!). А далее уже, если результат 2—5, топчущий игрок кидает вунды с силой 6 в количестве попавших под маркер моделей единицы.
Ранения у маркеров взрыва распределяются от центра к краям.
Ну, и тафна считается подавляющая в атакованной боевой единице, как и при обычных атаках, а не каждой в отдельности (если их, конечно, не поровну — в таких случаях выбирается большее значение).
Изменено пользователем Rvanduk
Только у барража. В таблице стомпа написано "Each model from the unit being stomped that is even partially under the blast marker suffers a Strength 6 AP4 hit." Значит, отыгрывать надо помодельно, а не вносить вунды в юнит.
Только у барража. В таблице стомпа написано "Each model from the unit being stomped that is even partially...
Ну и вот, теперь я смогу правильно топтать Штормсюрджем, гг.
