Новичковые вопросы 7ed WH40k
  • Ответов 7,8 тыс
Можно ли взять, тирадидам, в красный союз СХ?
а теперь переведи.
Вообще технически тиранидам в красный союз можно взять всё, что угодно. У нас родные инстинкты в сотни раз страшнее, чем штрафы от камзеапок.
слот под лорд оф вар есть только в основном комбайнд армс детаче. можно набрать СХ по анбаунду. в батл фордж армии СХ не в праймари можно получить разве что через детач Имперских Рыцарей.
Sons of Horus? Нет, они только в 32К
поясните момент с персонажами в ближнем бою:
написано что персонаж подчинается всем правилам юнита в бб и делает пайлин одновременно с остальными моделями. так же скажано, что его надо поставить в базовый контакт как можно скорее.
Допустим есть библиарий с топором и терминаторы с молотками. Могу ли я спокойно закрыть библиарию путь терминаторами, чтобы он не лез вперёд, или я должен его двигать первым вперёд и только потом двигать остальные модели?
Remember, a character that has joined a unit follows all the normal rules for being part of
a unit. If a character is in a unit that charges into close combat, the character charges too,
as it is part of the unit. If the character’s unit is locked in close combat, he fights as part of
the unit.
If, when it is a character’s turn to make a Pile In move, other friendly models are Piling In
at the same time, the character must move to get into base contact with an enemy as soon
as it is able. If this is not possible, then they must instead move as close to the enemy as
they can – their place is at the forefront!
Изменено пользователем dimon_metalist
что пояснять то? все вполне понятно написано
На инициативном шаге если есть несколько модей с одной иней первыми выполняют паил ин персонажи
Вопрос по руинкам. Модель всегда получает 4+ в руине, или же когда ей стреляют в открытую спину она такого не получает ковра?
С. 108 рульбука:
Ruins:
Ruins are difficult terrain. Models in ruins recieve f 4+ cover save, regardless of whether or not they are 25% odscured.
Доброе время суток! Подскажите недалекому человеку незнающего английского, который всегда играла по стандартному фоку. Что такое Детачмент и как туда что то набирается?
подскажите, а переброс проваленных пси-тестов (например за пси-фамилиара) перебпасываешь полностью все кубы или только неудавшиеся, которые менее 4, просто седня на игре мне сказали, что переброс обязательно всех заявленных кубов, разъясните пожалуйста.
прочитал, перечитал, все равно не въезжаю, получается, что придется перекидывать все заявленные кубы, а не только те которые не прошли, так ли я понимаю?
Все кубы. Потому что твой пси-тест проходится на энном кол-ве кубов. Если ты его завалил, то все и перекидывай.
Изменено пользователем Frees
Если заявлено, что можно реролить failed psychic tests, выходит нельзя пореролить удачный тест с перилами?
Психосила энфибл из биомансии (-1 силы, -1 тафны) куммулятивна? Могут несколько псайкеров с этой псисилой понизить тафну и силу отряда до 1?
Изменено пользователем Alex_tmb13
В разделе Malediction всего несколько строк, включая и ответ на твой вопрос.
Как жаль, что ты не смог их осилить.
кумулятивны различные проклятия.
Спасибо, почитал, но не понял, энфибл от двух псайкеров это различные проклятья, или сами проклятья должны быть разными?
Два одинаковых проклятья не стакаются, два разных - пожалуйста. В данном случае - два энфибла не стакаются.
1. Просто уточняю насчёт колесниц фаст-скиммеров. Теперь наездник потерял возможность наносить D6 попаданий за каждую атаку своего профиля по отряду, над которым пролетел?
2. Предположительный отряд - сквадрон колесниц (демонов). В ближнем бою (стрельбе) на одну из наездниц распределено ранение. Так как все наездницы "character", можно ли бросать Look out! на другую наездницу сквадрона (при том, что она в транспорте)
Изменено пользователем Fohen
Во-первых, не D6 попаданий за каждую атаку по профилю, там 3+/4+ кидалось на ту хит по факту за каждую атаку по профилю. Во-вторых, это правило (Свип атаку) убрали из общего правила колесниц. У тех, у кого оно было вшито как правило юнита (некронская колесница), оно осталось.
Во врезке "Look out, Sir and Shooting" на стр. 100 есть упоминание про "non-vehicle character" - вывод напрашивается простой.
Изменено пользователем Oberon
