Новичковые вопросы 7ed WH40k
Он стреляет по фулл БСу в другую цель
Но при этом снапшот.
Значит по БС1
потому что снапшот это БС1 если прямо не прописано, что модифицируется снапшот. Как например у Тау с маркерлайтами или у ушастых Даер Авенгеров
  • Ответов 7,8 тыс
Правильно ли я понимаю про навесное оружие и игнор ковра:
1. Игнорит ковер если он дается за препятствие/модели , т.к. выстрел считается сделанным из центра шаблона.
2. Не игнорит ковер полученный другими путями (магия, джинки)
в рб нет понятия ареа террейн :rolleyes:
привет от руинок model IN
и от кратеров model IN
таким моделям не важно что барраж, они "в домике"
от того что IN, ареа террейн в рб не появился ;) Изменено пользователем SmallEvilman
Название пропало, суть осталась =)
Батенька, вы юрЫстъ?
Неа все не так. Поиском здесь поищи - обсуждали много раз. Просто с телефона неудобно писать
Блин, нашел свой же вопрос за ноябрь. В общем, снова нормальное правило сломано ногами писанными формулировками.
Но всё-таки ведь логичная цепочка: ЛР проехал на 6" -> базовое правило техники позволяет ему выстрелить из одного оружия нормально, из других только снапшотами -> спецрул PotMS модифицирует это базовое правило, позволяя стрелять по полному баллистику из ещё одного орудия.
Ещё раз: при данных условиях можно выстрелить из Х орудий по полному баллистику. Благодаря спецрулу PotMS при тех же условиях можно выстрелить из X+1 орудий по полному баллистику. Если уж идти строго по букве, то это "+1" орудие может выстрелить снапшотом, как того требует правило стрельбы техники, но при этом по полному баллистику, как это позволяет спецправило. На мой взгляд, именно об такой ситуации написано в абзаце о снапшотах. Я понимаю, что в тексте правила нет словосочетания "Snap Shots", но это уже маразм будет. Мы ж не звери, мы ж люди, должны как-то логически обрабатывать информацию.
P.S. Чтобы меня не поняли неправильно - я не хочу на пустом месте отмандеть возможность из абы чего палить по флаерам, я хочу разобраться в логике примения конкретного правила. По флаерам хоть BS10 - без скайфайра резолвиться будет всё равно снапшотами.
Изменено пользователем Клавиус
не, смысл в том, что у снапшотов пряменько указано
что их БС всегда 1
если в правиле прямо не сказано, что модифицируются снапшоты (как у тау например)
Всем добрый день. Подозреваю, что этот вопрос уже обсуждался, если так, то киньте ссылку, пожалуйста. Вопрос по танк шоку. Если я окружил вражеский отряд своими моделями и конечная позиция танка при танк шоке накрывает вражеский отряд, то в случае успешного прохождения лидака вражиским отрядом убирается ли он как потеря или отступает как показано на втором рисунке? абзац про танкшок читал много раз, там написано, что модели должны отступить на кратчайшее расстояние и быть в дюйме от вражеских моделей. Не вижу, что мешает отступить как на 2 рисунке. post-32032-1440128799_thumb.png
Спасибо за ответ. Я кажись понял, т.е. если я слегка ринкой "не доеду" и накрою 3 модели из 4, то поскольку эти 3 модели не могут уйти как во 2 случае (т.к. когеренция нарушится), то эти 3 модели уберутся как потери и останентся 1 крайняя, верно?
именно это и имелось в виду. если у тебя достаточно моделей, то можно за ход кончить инвизный боинг
Изменено пользователем Qoom
Продолжим этот же вопрос. Ситуация как на рисунке, только целевой отряд полностью окружен моделями противника. А давит их не ринка а скиммер. Его можно поставить просто в центр круга и никто не уйдет из окружения. Но вот если целевой отряд успешно застопил скиммер на ДоГ, то скиммер получается останется прямо за кругом своих моделек?
По-моему, в рб сказано, что если танк входит в контакт со своими моделями, то танк-шок сразу заканчивается.
так скиммер не "входит в контакт", он прыгает через.
нет
Все-таки отряды в "плохом" союзе считают друг друга вражескими или нет? Потому что в разделе про союзы я ограничение именно на тараны и танк шоки не нашел. А танк шок говорит об "enemy units" и "enemy models".
просто ты не может двигаться в 1" от них, ни таран ни танк шок в данном случа не возможен в принципе
Once the Tank has been ‘aimed’ and the intended distance declared, move the Tank
straight forwards until it comes into contact with an enemy unit or it reaches
the distance declared – no other changes of direction are allowed in a Tank Shock.
A Tank Shock is an exception to the rule that enemy models cannot be moved through.
Remember, though, that friendly models still cannot be moved through, so the Tank’s movement
will be stopped if any friendly models are in the way.
Неловко вышло. ;)
Неловко вышло. ;)
там ограничение в самих условиях союза:
Cannot move with 1" of an Allies of Convenience model
Да и опять же они считаются только друг для друга ‘enemy units’
All models on the same side are friendly models. Models controlled by the opposing side
are enemy models. If an opponent takes control of one of your models or units during
play, it becomes an enemy model or unit for as long as it is under your opponent’s
command. If you take control of one of your opponent’s models or units, it is friendly for
as long as it is under your command.
Да и опять же они считаются только друг для друга 'enemy units'
1. Это следует из того, что два отряда считаются "enemy". Там прямо написано "for example".
2. Это вообще тут причем?
1. Для примера, но именно не потому что они enemy units, а потому они Allies of Convenience model.
2. То что для игрока они нифига не эними, и есть ограничение на движение через дружественные модели.
