c2h5oh Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 (изменено) Грейв пошутил. И 1) Как контрафактность будет доказана? 2) Какое организаторам ЕТЦ до ГВ дело? Изменено 14 июня, 2015 пользователем c2h5oh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smushems Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 Грейв пошутил. И 1) Как контрафактность будет доказана? 2) Какое организаторам ЕТЦ до ГВ дело? Грейв сказал и точка. Чего ты тут свои аргументы приводишь? У меня уже друга прямо на турнире скрутили,сидит сейчас в ментовке,шьют срок на лет 50,все потому что сразу экспертизу провели:установили количество пластика в модели,химический состав краски и грунта. Потом по айпи вычислили,подняли его счета-обнаружили,что он книжки оказывается не покупал,а скачивал. Погорел парень,а говорил я ему-засовывай себе литье в прямую кишку,когда будешь смолоискатель проходить... Сквадрон сталкеров теперь может по 6 выстрелов полным профилем в две цели сразу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
venik Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) Вопрос по формациям. Можно ли формации [ну уж нет]одящиеся в составах декуриона,эльдариона и тд,брать как отдельный детач? Те могу ли я взять например формацию на на врейс конструктах как праймари, а к ней взять вторым детачем формацию из демонкина? Изменено 16 июня, 2015 пользователем venik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisumbras Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Можно ли формации [ну уж нет]одящиеся в составах декуриона … и тд,брать как отдельный детач? Части декурионоидов сами по себе брать нельзя. Однако многие из них одновременно являются формациями. Что именно является формацией смотрите в соответствующих кодексах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domin Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Возник такой вопрос: Вот есть правило по Look out, sir: When a Wound is allocated to one of your non-vehicle characters, and there is another model from the same unit within 6", he is allowed a Look Out, Sir attempt. Чтобы аллокейтить вунды, необходим вунд пул, потому что: To determine how many casualties are caused, you will need to allocate the Wounds from the Wound pool and resolve any saving throws the target is allowed. If several pools of Wounds need to be allocated, the player making the attacks decides the order in which they are allocated. All of the Wounds from a single Wound pool must be allocated before moving on to the next Wounds pool. Как формируется вунд пул: The Wound Pool Total up the number of Wounds you have caused with the weapons that are firing. Keep the dice that have scored Wounds and create a ‘pool’, where each dice represents a Wound. Sometimes an attack will gain a bonus or special rule depending on the results rolled To Hit or To Wound (for example, due to the Rending special rule). If you caused any such Wounds, split them into separate Wound pools. All Wounds with exactly the same Strength, AP value and special rules must go into the same pool. If all the Wounds are the same, as will most often be the case, there will only be one Wound pool. Соственно, вопрос: а предусмотрены ли в правилами механика внесения вунд без создания вунд пула, соответственно - без аллокейта и без возможности лукаута? К примеру, фокусные вичфаеры, в которых есть формулировка "suffers a wound"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тюрьминатор Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Соственно, вопрос: а предусмотрены ли в правилами механика внесения вунд без создания вунд пула, соответственно - без аллокейта и без возможности лукаута? К примеру, фокусные вичфаеры, в которых есть формулировка "suffers a wound"? Всякие тесты на иню/тафну/лидак разве что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domin Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Всякие тесты на иню/тафну/лидак разве что. Т.е. Mind War эльдарский: Mind War is a focussed witchfire power with a range of 24". Both the Psyker and the target model roll a D6 and add their respective Leadership values. If the scores are drawn, the target model suffers a -1 penalty to its Weapon Skill and Ballistic Skill until the end of the following turn. If the Psyker’s score is higher, the target also suffers a number of Wounds equal to the difference between the two scores. No armour or cover saves are allowed against Wounds caused by Mind War. Haemorrhage из биомансии: Haemorrhage is a focussed witchfire power with a range of 18". The target must pass two separate Toughness tests or suffer a Wound with no armour or cover saves allowed for each test that was failed. If the target is removed as a casualty, randomly select another model (friend or foe) within 2" of him. That model must pass a single Toughness test or suffer a Wound with no armour or cover saves allowed. If that model is removed as a casualty, continue the process of selecting another model and taking a single Toughness test until a either a model survives or there are no more suitable targets within range. Purge Soul из светлой демонологии: Purge Soul is a focussed witchfire power with a range of 24". Both the Psyker and the target model roll a D6 and add their respective Leadership values. If the target’s total is greater than the Psyker’s total, nothing happens. If the Psyker’s total is greater than or equal to the target’s total, the target model suffers an automatic Wound with no armour or cover saves allowed. Purge Soul has no effect on vehicles. и Pavane of Slaanesh у демонов (кодекс не распознанный, писать вручную лень - но там, короче, тест лидака, если провалил - вунда, игнорит армор и ковер) Все это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тюрьминатор Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Все это? И дэнжерос террейн тест! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisumbras Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Чтобы аллокейтить вунды, необходим вунд пул, потому что… Идея интересная, однако можно поспорить, что когда модель "suffers a wound", ты эту рану на эту модель и "allocate"-ишь. И дэнжерос террейн тест! Вроде как лукауты разрешены только против стрелковых атак и против атак в ассолте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktos'La Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Идиотский навернре вопрос, но прописано ли где огрпничение что техника/волкеры/флаеры двигаются только мордой вперед, не могут стрейфиться и т.п.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тюрьминатор Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Идиотский навернре вопрос, но прописано ли где огрпничение что техника/волкеры/флаеры двигаются только мордой вперед, не могут стрейфиться и т.п.? Очевидно, все правила по движению техники [ну уж нет]одятся в рульбуке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ktos'La Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Очевидно, все правила по движению техники [ну уж нет]одятся в рульбуке. В руллбуке я этих ограничений не нашел, воти спрашиваю, поскольку могчлучайно пропустить, потому что мне кажется что должно бытьограничение как синимум на стрейф техники и флаеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SmallEvilman Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Плохо читал, читай лучше :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tevet Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Иногда складывается ощущение, что новичковый создан не для помощи новичкам, которые оп каким-то причинам затупили-проглядели, а для того чтоб пара-тройка придурков могла поупражняться в сарказме. Ничего личного, просто к слову пришлось. 2Gredon Due to its limited manoeuvrability, a Flying Monstrous Creature that is Swooping can make a single pivot on the spot of up to 90° before it moves. Thereafter it must move directly forwards in a straight line. As many Flying Monstrous Creatures are mounted on circular or oval bases, it’s not always clear which way is forward. If in doubt, just make sure you use the same point on the base as the ‘front’ for the entire game To represent its limited manoeuvrability, a Zooming Flyer can only make a single pivot on the spot of up to 90° before it moves. Thereafter, it must move directly forwards in a straight line. In a turn in which a Flyer enters the board from Reserve, it can do so facing any direction you wish, providing that the resulting move will not carry it off the board again Изменено 18 июня, 2015 пользователем Tevet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidestep Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Gredon Про флаеров прописано в правилах, собственно, флаеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domin Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Идея интересная, однако можно поспорить, что когда модель "suffers a wound", ты эту рану на эту модель и "allocate"-ишь. Если брать "базовые" правила, то там формулировка suffers a wound встречается, только когда наступает время сейва, тобишь - уже после аллокейта: If the result is lower than the Armour Save value, the armour fails to protect its wearer and it suffers a Wound. This means that, unlike most characteristics, an Armour Save is better if it is a lower number. Invulnerable saves are different to armour saves because they may always be taken whenever the model suffers a Wound or, in the case of vehicles, suffers a penetrating or glancing hit – the Armour Piercing value of attacking weapons has no effect on an invulnerable save. Even if a Wound, penetrating hit or glancing hit ignores all armour saves, an invulnerable saving throw can still be taken. Вроде как лукауты разрешены только против стрелковых атак и против атак в ассолте. Вичфаеры, в том числе фокусные, для этих целей считаются шуттинг атаками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SmallEvilman Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Иногда складывается ощущение, что новичковый создан не для помощи новичкам, которые оп каким-то причинам затупили-проглядели, а для того чтоб пара-тройка придурков могла поупражняться в сарказме. Ничего личного, просто к слову пришлось. бро, серьезно, одно дело когда есть какая-то непонятная и не очевидная с позиции новичка ситуация, но тут чаще всего просят пересказать что и так прямым текстом написано... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tevet Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 бро, серьезно, одно дело когда есть какая-то непонятная и не очевидная с позиции новичка ситуация, но тут чаще всего просят пересказать что и так прямым текстом написано... рулбук большой-человек маленький, у каждого есть право немного потупить или что-то проглядеть. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SmallEvilman Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 рулбук большой-человек маленький, у каждого есть право немного потупить или что-то проглядеть. :) поэтому надо брать маленький рб из стартера :P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CherryPUSHKA Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) В руллбуке я этих ограничений не нашел, воти спрашиваю, поскольку могчлучайно пропустить, потому что мне кажется что должно бытьограничение как синимум на стрейф техники и флаеров может быть оно и должно быть. по логике. но для обычной техники его там нет (только леталки). поэтому все волкеры, танки, грузовики и прочие могут кататься/бегать/ползать/прыгать боком, задом, кувыркаясь через голову, ровно с той же скоростью что и лицом впердё. Вичфаеры, в том числе фокусные, для этих целей считаются шуттинг атаками. внезапно. всегда считал что фокусед (который на большем кол-ве кубов срабатывает) не может лукаутится. я какойто фак пропустил? Изменено 18 июня, 2015 пользователем CherryPUSHKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frees Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 внезапно. всегда считал что фокусед (который на большем кол-ве кубов срабатывает) не может лукаутится. я какойто фак пропустил? Внезапно а почему он не должен лукаутиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grisumbras Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Вичфаеры, в том числе фокусные, для этих целей считаются шуттинг атаками. Да я ж про дэнж-тесты писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
venik Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Тупой и много раз мусоленный вопрос,но все же. Любые союзники скорят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SmallEvilman Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 все что не скорит описано в рб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
venik Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Спасиб, думал малоли count as enemy юниты не скорят. Ну и кам ту апокалипсисткие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
