Новичковые вопросы 7ed WH40k
Отряд снаряжен одноразовым огнеметом, … Если после этого чардж не удался, можно ли из этого огнемета стрелять?
Перефразирую вас. Можно ли стрелять из одноразового оружия более одного раза? Думаю, ответ очевиден.
У меня встречный вопрос: что заставляет думать, что можно? У вас есть какое-то правило на примете? Если есть — сразу и говорите, а не ходите вокруг, да около.
  • Ответов 7,8 тыс
1)да
2) и 3)Нет, нельзя, стрельть из одноразового можно только один раз, пуска даже на овервоче
Немного перефразирую: Wall of Death - это стрельба? Я просто не вижу подобного в самом правиле.
1. Wall f of Death — Template weapons can fire Overwatch
2. An Overwatch attack is resolved like a normal shooting attack… and uses all the normal rules for range, line of sight, cover saves and so on.
QED?
Благодарю за помощь. Остался последний вопрос: может ли заявить овервоч только часть отряда?
А почему бы не пострелять болтером? ну захотел ты сберечь зарад в комбике-овервочь болтером, какой смысл совсем не откидывать стрельбу?
Он не про комбик спрашивает, а про одноразовое оружие, это всё-таки не тоже самое.
Необязательно стрелять всеми моделями в отряде. В рульнике написано, что модели в заявившем отряде, имеющие ЛОС и рендж до цели "can fire", а "могут" - не значит "обязаны".
В рулбуке на странице 31 это, кстати, прямым текстом прописано: "A player can choose not to fire with certain models if he prefers. This must be declared before rolling To Hit."
Подскажите, пожалуйста, могут ли Тау сделать перехват летательному аппарату, который выходит из резерва?
есть хоть что-то, что могло бы этому помешать? Выход из резерва есть? есть. Система на перехват есть? есть.
Вот ещё один вопрос назрел, у сержанта 2 пистолета, следовательно, на фазе стрельбы он стреляет 2 раза, а вот в фазу хтх он будет бить своей силой?
а какой силой он должен бить, если не своей O_o
Ну просто по логике, если пистолеты оружие ближнего боя, то он стреляет из них, а не бьёт ими как палкой. В принципе, так и думал, но было сомнение. Спасибо.
Только сайфер за десяток тысяч лет додумался до этой прогрессивной тактики. Остальные бьют пистолетом по голове :)
Во-первых у него может быть хоть 10 пистолетов, стреляет из одного. Варпмян дурностай и забыл про ганслингера
Если он не Сайфер. у него спецрул.
Во-вторых пистолет это дубинка (ну или не дубинка, а отвлекающий манёвр, чтобы враг подставился под доп удар топором каким)
В любом случае только Сайфер стреляет в морду из пистолетов. Всё остальные его считают S:user AP:- оружием, читаем часть Pistols as close combat weapons
Изменено пользователем Дивнованный Самурай
владелец двух пистолетов автоматически получает правило gunslinger и стреляет из двух
В описании главных и союзных подразделений написано, что в союзные подразделения можно взять только фракцию, отличную от фракции основного подразделения. Т.е. в союз к оркам нелья взять орков.
А можно ли как нибудь взять в ростер два фока одной фракции, но из саплимента и основного кодекса?
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Mr' Sash
2 КА детача, например. Или КА и кодексный детач. Ограничение "должен быть другой фракции" есть только у аллай детача - остальные набирай как хочешь.
Если не трудно - можно по-русски?
Я ничего не понял, сори
Для френдли плея можно. Набирать просто несколько фоков.
В тутнирных вариантах обычно пишут праймари детач, алли детач/формация/дата слейт.
Я понимаю, что для фрэндли плэя можно многое.
Но будет ли такой ростер легален согласно рулбуку?
Я беру 3 HQ и 3 Элиты в основной детач по саплайному фоку.
Можно ли взять еще 1HQ+2 трупсы в союзный детач по кодексу той же фракции, но так, чтобы бонусы от фоков сохранялись.
взять еще 1HQ+2 трупсы в союзный детачь по кодексу той же фракции, но так, чтобы бонусы от фоков сохранялись.
По рулбуку так можно. Только не в союзный (allied), а в КА (combined arms). Или можно взять 2 саплайных. Но это может не влезать в ограничения отдельно взятых турниров.
Независимо, если не сказано обратного в правилах формации. У тебя же отряды с КА детача не одним кубом выходят.
