Помогите советом. Процессор без нагрузки греется до 70 градусов. Стоит дать нагрузку вроде тяжелой игры - разогревается до 85-90 и уходит в атсрал. Кулер чистил со сменой термопасты месяца 2 назад. Может это быть софтовой проблемой, или дело все же в забитом радиаторе?
Корпус - обычный тавер, сейчас без боковой крышки. температуру поддерживаю 20 градусов, вентилятор один.
Слушай, кмк, при 20 градусах в помещении и при открытом системнике даже с базовым вентилятором не должен проц в перегрев уходить. Не мог при недавней чистке что-нить напортачить? Кулер неплотно подогнать и т.п.?
Вроде термопасту нормально нанес, кулер тоже поставил вроде по человечески. Кроме того, уже после чистки рендерил видео - грелся, но в разумных пределах. вот и интересуюсь, то ли менять термопасту с ходу, то ли пытаться искать проблему в софте ,вроде обновившихся радеоновских дров.
Как дрова на видеокарту могут повлиять на температуру проца - загадка почище бермудского треугольника. Все, что может сделать с процом программа - это загрузить его на 100%, но и в этом случае нормальная система охлаждения обязана с нагревом справляться; ну а если нагрев увеличивается при запуске игры и система виснет от перегрева - трабл 100% аппаратный, ибо даже глюк мониторинга к зависаниям привести не может. Для начала неплохо бы проверить вентилятор на кулере: крутится ли он с нормальной скоростью и крутится ли вообще, идет ли от него требуемый поток воздуха на радиатор; можно посчупать сам радиатор - если камень нагрелся, а радиатор холодный - вероятен хреновый контакт подошвы кулера с крышкой проца либо, как вариант, повреждение тепловых трубок (если таковые имеются). Ну и если ничего непонятно, то лучший вариант - переставить все заново, да.
Бывает, что вентилятор крутится, но скорость совершенно не та, поэтому тяги нет.
Проверь. Проверь также температуру радиатора
Похоже, все дело было в дрянной термопасте. Намазал новую, на проце православных 40 градусов. Всем спасибо.
