7-я редакция правил, тактика и правила
Впрочем, теперь хотя бы стала понятна причина твоих подобных заявлений.
я использовал тот самый "тупой РАВ", только с учётом грамматики языка, на котором написаны правила.
нет ты использовал свою фанатзию и допушения , основное из которых что ты отделяешь псайкера от юнита - чего напрямую не написано. Но что логично. Но если ты используешь логику - не стоит про РАВ.
  • Ответов 1,9 тыс
Подскажите, написано ли где-то что АоЕ абилки/варгир (аурки, пфг и т.д.) работают из транспорта?
Подскажите, написано ли где-то что АоЕ абилки/варгир (аурки, пфг и т.д.) работает из транспорта?
Неа, в рулбуке ни слова. Раньше это объяснялось факом, сейчас как - хз.
Если я правильно искал - фака по рулбуку больше нет, остались только факи по кодексам.
Изменено пользователем Ranzou
Да есть оно там
If the players need to measure a range involving the embarked unit (except for its shooting), this range is measured to or from the vehicle’s hull.
стр 80, последнее предложение последнего абзаца.
Сам долго искал, но уже несколько раз выкладывал на форум цитату то. и все вопросы возникают…
Ситуация вроде бы понятная, но, может быть, таки есть какая-нибудьлазейка. Есть стомпа, а в стомпе сидит толпа меков. Противник чарджит стомпу и лочит ее в хтх. В свой ход владелец стомпы не может ее починить, потому что меки чинят вместо стрельбы, а стрелять, [ну уж нет]одясь в волкере, который [ну уж нет]одится в хтх, они не могут, и хозяин стомпы обламывается. Все верно?
Все верно?
А штурмтерми не могут бегать, потому что им стрелять нечем, а бег производится вместо стрельбы?
Чудеснейший пример.
А бегать из хтх твои штурмтерми умеют?
я вот этого найти в рулбуке не могу. кто-нибудь может поточнее подсказать?
Кроме орков ни у кого вроде нет волкеров-транспортов. Обычный транспорт залочить нельзя, и из него можно стрелять и даже овервоч делать. Волкер в хтх лочится, но нигде толком не сказано, как обыгрывать эту ситуацию. Либо это в первую очередь транспорт, либо это волкер.
если пользоваться этой логикой, то меки сидящие например в морканафте никогда чинить не могут , т.к. не могут стрелять из него
имхо нужно изходить из здравого смысла(если он есть в дарк гриме), чинить могут, т.к. они сидят внутри огромной машины, и их мало колышит кто там скр[ой!]ся по ней снаружи
И даже если это в первую очередь волкер - в рулбуке хоть где-то сказано, как это влияет на пассажиров?
В РБ скорее всего и нет, там не описан транспорт-шагатель
Может потому что вообще волкер-транспорт отродясь был только СХ, а СХ по нормальным_адекватным_правилам (а не новому ГВшному бугага) не лочились абы кем?
но едва ли есть разница. бери и высаживай, запрета нет же.
На буржуйских форумах разруливают вот так:
2. Your transport being stuck in combat does not prevent you from doing anything in particular; the units inside a Stompa are free to shoot and/or repair it while it is in a fight, which makes some sense conceptually. You won't be able to shoot at the unit(s) that are locked in combat with your Stompa, of course, since it's illegal to shoot at ANY unit that is locked in combat, but if you have LoS to other targets it's perfectly acceptable to do so. If the enemy hasn't piled in to surround the base of the Stompa, it's even legal to disembark while the fight is ongoing, though obviously the 1" rule is important here.
с прихдом 7 ки мотоциклы могут на верхние этажи руин, но вот вопрос под этажом стоят мотики, на этаже стоит пехота так, что живого места нет и если байки чарджат на этаж то не могут стать в базовый контакт, чтобы уместится. кто как поступает в этом случае? могут они чарджить или нет?
если дред задеплоен на кршу здания и хочет с нее спрыгнуть, как это будет происходить?
так же за каждые 3" высоты +1 к данж тесту и -хп и иммобиль на не прохождение?
Насколько я помню - в семерке убрали правило про "спрыгнуть вниз". Так что спускаться придется стандартным дифф террейн мувом.
ок, а если не хватает мува чтоб слезть? т.е. там больше 6" что делать?
Если там есть этажи ниже - слезать на них. Если этажей нет, то думать об этом перед деплоем.
1. Как вы разруливаете с торрент-огнеметами и руинами. Летит дракон, кладет бэйлфлэймер на верхний этаж руины, все кто под шаблоном на всех этажах выгребают? или только те, кого видно если посмотреть сверху шаблона?
2. Тоже самое про бласты. Положил на верхний этаж- все получили или только те, кого видно сверху?
3. В руинах "inside the ruins" работает их кавер-сэйв 4+. Раньше если отряд стрелков зашел так что видит вражеский отряд в руинах чистым ЛоСом то целевой отряд получал только 5+ за ареа или не получал вообще если стоял на 2 или выше этаже. Теперь как разруливать в такой ситуации? Определять границу руин и получать там 4+ кавер даже если до целевой модели чистый лос?
Изменено пользователем Frees
