7-я редакция правил, тактика и правила
По этажности и флеймерам. Смотришь на шаблон, строго сверху. Что видишь - то под шаблоном. Логично?
Мне кажется да. Про что и разговор.
А у сферического меня в вакууме темплейты вырезаны из последней страницы рульника фб
Тебе все равно придется дырочку вырезать, чтоб видеть как она полностью помещается на базе модели, которую ты объявил целью стрельбы (про бласты). И увидеть - кто вылазит из под шаблона полностью, кто частично, а кто весь под ним, не составит труда, даже если он не прозрачный, а у тебя нет зрения супермена. Потому что можно провести прямую линию от глаза, по касательной к контуру шаблона и до базы модели (про бласты и темплейты). В случае с этажом руины этого сделать нельзя.
Да и крылья тирана на самом деле не должны стать помехой.
Тут не натягивание рава, а скорее попытка прикрутить к нему здравый смысл.
Огнеметы вот да, мутная вещь.
Не все гладко в одном месте, не все гладко и в другом.
У меня просто бомбит выхлоп апокалиптическим шаблоном от того, что отсутствие прямых указаний в рульбуке вызывает такие дискуссии. Ну как так?
  • Ответов 1,9 тыс
А просто играть по рулбуку слишком сложная мысль, да? Вот прямо как написано, так и играть.
Ну для тех, кто никогда не видел огня:
В том, что верхние этажи "горят" когда жарят нижние гораздо больше логики, чем когда наоборот.
По самому правилу, конечно, нужны хом рулы, так как в режиме "прикладывания к базе" оно более чем во всех случаях приводит к какой-то хренотени.
Сложная мысль?
Если бы я НЕ хотел играть просто по рульбуку, вот прямо как написано, то меня бы здесь не было. Или зачем по Вашему эта ветка?
К слову о рульбуке:
In a game of the size and complexity of Warhammer 40,000, there are bound to be occasions where a situation is not covered by the rules, or you can’t seem to find the right page. Even if you know the rule, sometimes it is just a really close call, and players don’t agree on the precise outcome.
Nobody wants to waste valuable gaming time arguing, so be prepared to interpret a rule or come up with a suitable solution for yourselves
Напомню, что это самое главное правило, а значит перекрывает все остальные.
Все, чего я хочу добиться, и что хочу найти, так это аргументы, умозаключения, доводы и прецеденты с обеих сторон, чтобы было чем апеллировать во время неизбежных заминок в игровой ситуации и знать, какие доводы у оппонента могут быть против.
Я не ищу павера и не распихиваю миниатюры по пяти этажам друг под другом (даже по двум нет необходимости), но хочу, чтобы игра складывалась в красивую картинку в воображении. И чтобы, если вдруг случится писать художественный отчет, не приходилось изъё извращаться, пытаясь объяснить проплавляющий все огонь.
N страниц назад (или в новичковской теме) я уже поднимал вопрос шаблонов и этажности, но бомбить начало только сейчас. Видимо, время пришло.
Потому что непонятно как это - "играть по рульнику".
Точнее, есть только одна ситуация, когда все кристально ясно: огонь бластом по двух-трехэтажной руине. На верхнем этаже стоят пацаны и прямо под ними стоят пацаны. Тогда все легко: кладем бласт, скаттерим и все под ним (и на первом этаже тоже) получают свои хиты.
А дальше проблема. Допустим, та же руина, но пацанов сверху нет, на первом этаже весь отряд стоит прижавшись к стенке, а сверху он прикрыт потолком . Можно ли вообще в таком случае стрелять бластом? Как его расположить, если в книжке написано, что центр шаблона нужно поместить над подставкой модели? На первый этаж он физически не влезет - центр не накроет ни одну из моделей, а сверху мешает потолок.
То есть тут получается перекрытия должны быть прозрачными? Или как?
А с огнеметом вообще беда: он в отличии от бластов не игнорит лос, а значит пострелять сразу по всем этажам точно не выйдет. Более того: огнеметная моделька будет зачастую видеть одного-двух противников на этаже. Означает ли это, что вунду можно будет распределить только на них?
И наконец: стреляем от подставки. То есть "приподнять" шаблон не получится уже никак, а значит про третий этаж можно забывать, так что ли?
Изменено пользователем penname
Варианта два. Можно принять все это как упоротое изменение баланса игры в целом, по причинам, понятным только ГВ, и тупо не учитывать вертикальную координату для бластов и темплейтов. Либо открыть голосовалку и сойтись миром на каком то одном варианте и после этого его использовать. Учитывая, что ЕТЦ выбрал первый вариант, я пока тоже склоняюсь к восприятию вопроса, как изменению баланса, и просто адаптируюсь)
P.S. По вассалу играть стало намного проще))
Изменено пользователем Starrok
По поводу прозрачности стен: никого же не удивляет тот факт, что модели могут проходить через сплошную стену руины, где нет ни окон, ни дверей, просто кинув мув через диф террейн.
И момент с огнемётным шаблоном. Есть стомпа, у неё огнемет расположен наверху, примерно на уровне 3 этажа. При стрельбе техникой каплю мы прикладываем к стволу - как рассчитывать кол-во хитов? При этом шаброн держим параллельно поверхности стола или наклоняем вниз (жгем модели на земле)? А если подойти к руине и выжигать из неё скаутов, размещённых по всем этажам?
Оо у вас модели проходят сквозь цельные руины?)
У меня только в окна, проломы или двери ходят...
А вот как будет в книге про окна и двери - начнут вылазить. А пока - сквозь стены.
руины по рулбуку считаются диф терейном .Так ,что стены проламываются типа при перемещении по руинам .А скрыть модель от лоса противника за сплошной стеной руины никто и ничто не мешает при этом.
Это как так? Стоят у меня, значит, шагалки за трехэтажным ГВ-шным Basilica Administratum, у которого есть дверь, пара окон. Стоят в самом углу первого этажа. Я, значит, прохожу сквозь эту сплошную стену, отстреливаюсь, ухожу назад на фокусе. Шагалки при этом абсолютно не видно - трулоса нет, руина сплошная. Шагалка высотой примерно полтора этажа. Это типо фича такая? А я, всю жизнь пытавшийся выходить из руин по чесноку, на самом деле просрал шикарную возможность?
'Уот такая уот базилика'
Изменено пользователем Канделябр как оружие ББ
Да, правила надо внимательнее читать. В 5ой и 6ой редакциях это аж явно было прописано. Да и сейчас запрета нет.
Ну, в 6-ке писали, что надо совместно с оппонентом решать, хотите ли вы через стены ходить или нет, хотите ли вы наверх без лестниц подниматься или нет. Сейчас этот подраздел полностью выкинули, так что, наверное, можно сквозь стены в руинах ходить.
Изменено пользователем grisumbras
От куда ГВ могло знать что русское комуните такое беспощадное, что ему надо особой строчкой написать, что сквозь стены ходить нельзя
Вот откуда такая уверенность у людей берется что если гв что-то не написало, значит моя трактовка самая правильная? Раньше была специальная особая строчка, которая говорила что можете ходить сквозь руины и стены домов как через диффтеррейн и что-то вроде "представьте что ребята пролезают в окна, делают подкопы или ломают стену гранатой".
Если тебе шагалки, которые туда сюда ходят через сплошную стену, не ловя стрельбы и чаржа за ноулос, не портят удовольствие от игры, то акей :)
Выкидывать из игры то, что портит удовольствие от неё – отличный план, я считаю. Даёшь свою вахаму, с регицидом и сороритками! Вот мне колобки уже давно удовольствие портят… надо бы их того… этого… в бан. Вместе с АТШНФ до кучи – читерное правило, тоже радости не добавляет. Это для начала, да.
На сколько помню, в прошлой редакции вопрос прохода сквозь стены руин, гв отдало на откуп договоренности между игроками. А вообще получается, что и ленд рейдер может проехать сквозь стену, без последствий для руины)
Не думал, что такие вещи придется объяснять, однако ж.
Так как это не реальность, а игра - есть некоторые условности, с которыми приходится согласиться.
Чтобы не заставлять игроков делать модульный террейн со съемными стенами, решено, что техника проезжает сквозь стены без вреда для стен. Или не проезжает вовсе, что тоже не всегда правильно.
Но это типа настольная игра.
У гв полно косяков и недочетов в правилах, но по этому поводу в правилах все четко и логично. Через диф терейн проходит можно, через импас нет. Перед игрой тыкаете пальцем в каждый терейн и договариваетесь что это за террейн. Смотришь на руинку - одна сторона у нее с окнами и дырами, а другая сплошная каменная стена и говоришь - а давай вот эта часть диффом будет, а эта импасом. Вот и все. Какие проблемы? Любой адекватный человек с тобой согласится
Изменено пользователем GothicWave
В шестерке даже написано было объяснение для прохода сквозь стены: отряды принесли с собой инженерные инструменты или перелезли через стену. Лендак тем более может сквозь стену пройти: он ее снесет.
А последствий для руины нет, потому что в игре нет механизма разрушения руин (и вообще любого террейна). Вас смущает, что танк может въехать в полуразрушенное здание, но не смущает, что выстрел D-силой (как бы предназначенной для уничтожения межзвездных кораблей) не уничтожает к чертовой матери это здание?
Спор ни о чем, точно помню, что там написано, как договоритесь с оппонентом, так и будет. А уж какие объяснения, что кто притащил, дело десятое. Уж по крайне мере лендак проехав сквозь стену должен оставить минимум огромную дыру, которая за ним не сростается, что будет влиять на тру лос. Да и непроходимый террейн, вносит некоторые тактические особенности, имхо.
