[Astra Militarum][Имперская Гвардия по-умному]
Прошу перенести свои наработки в другую тему. Эта делалась не под форджу, как правильно заметили, и той здесь не будет.
  • Ответов 946
В первом посте добавилась информация по Арморум Темпестус - обсуждаем, дополняем, смотрим косячки
Изменено пользователем samurai_klim
6. Командир танка
Инновация кодекса, явно навеянная ИА. Стоит недорого и обладает навыком стрельбы 4. Приписывается к танку «Леман Русс» (эскадрон должен в любом случае состоять минимум из 2 танков в этом случае – имейте это в виду) и без него не может существовать ни в каких ипостасях. К его отряду можно присоединить максимум еще 1 танк, Стоит, наверное, как-то переформулировать. Иначе складывается впечатление, что командный эскадрон может состоять только из двух машин.
10. Примарис псайкер.
Подешевел. 1 уровень мастерства. Не любит комиссаров – они вышибают ему мозги при первых же признаках дубля 6-6. Может стать крутым за энное очков. Улучшенная версия старого псайкера. Может брать магию из всех школ, указанных в рульбуке. What? Это где такое написано?
Изменено пользователем Regnvald
Имхо формулировка танк-командора не навевает недопониманий.
А псайкер да, берет только что у него прописано в кодексе + две демонологии, т.е. все кроме телепатии.
Спасибо. Но почему
а не Militarum Tempestus?
Тупанул да. Все поменял.
6. Командир танка
Нет, не стоит. Он автоматом идет с 2 танками и к нему можно присоединить максимум 1 машину
В рульбуке это написано в карточках. В Квик референс чарт, открой например. Там везде галочки для АМ стоят. Или вот тут в слухах посмотри
Это как бы силы которые может знать раса в целом. В рульбуке же прописано, что псайкеры генерят силы из школ, которые указаны для них в кодексе.
Эти дурацкие карточки много кого сбивают, особенно весело когда человек на турнире начинает за СМ либра по дивинации кидать...
  • 3 месяца спустя...
Очень, очень полезно и интересно ( особенно для игрока ИГ). Тебе огромнейший респект. ;)
- емкости с прометием. При атаке (charge) машины вражеский отряд получает D6 попаданий с силой 4 АП5. Действует при первичном нападении – т.е. если отряд останется с машиной в рукопашной схватке, и не будет отходить назад, чтобы получить дополнительную атаку, а та по каким-то причинам не сможет уехать (обездвижена, например) – емкости с прометием работать не будут.
Ошибка. Не при "первичном", а при первом нападении. И если юнит отойдет, и зачарджит 2й раз ему ничего не будет. FIRE BARRELS работает только 1 раз.
"Цитата"
The first time an enemy unit attempts to charge a vehicle with fire barrels, that unit suffers
D6 Strength 4 AP5 hits. These hits are Randomly Allocated.
Во-первых, где написано что они работают один раз.
Во-вторых, не вижу никакой ошибки, так как дословно переводится "при первом нападении" = "первичное нападение". Про то, что второй чардж от второго юнита в этом же ходе рукопашной битвы - это и так все знают. Поэтому идет описание от лица одного юнита.
Там именно написано что один раз работают.
Что вообще такое "первичное нападение"? Нет такого понятия. Ты имеешь в виду первый раунд рукопашной? Так вот первое нападение, это не первый раунд рукопашной.
Я ничего не говорил про "второй чардж от второго юнита в этом же ходе рукопашной битвы". В любой чардж, кроме самого первого по этой технике фаер барелс не работают. Если бы они были не одноразовыми и работали при каждом чардже то было бы сказанно как минимум "each time" с оговорками, а не "first time".
Изменено пользователем Zeratul777
Я тоже "The first time an enemy unit attempts to charge a vehicle ..."
Понял как первая атака вообще в игре.
На технику бросились, баки вылились.(как одноразовые)
Баки не одоразовые. Читайте кодекс уже. Они работают, когда нападают на технику. По первому юниту, который нападает на технику. В первую атаку.
"ахтунг! яндексперевод!"
В первую попытку врага атаковать технику с огненными стволами, этот отряд получает...
Вы хоть правильно переводите first time
Мультитран вам в помощь если религия не позволят пользоваться обычным словариком
И всегда там, где что-то используется 1 раз, так и написано one use only - причем это касается всего. Либо идет в описании, как у ТЭ - работает до такого-то момента. У бареллей этого нет нигде.
Баки одноразовы.
Равно как и копья у руф райдеров.
Там даже вординг одинаковый.
Когда технику чарджат во второй раз - это уже будет не first time
Я конечно почитаю, но если это так, то они ставятся менее интересны.
Именно в этом их проблема.
Работают только по первому напавшему юниту, только в первую атаку это не одноразовые, что ли?
То есть когда говоришь кому то беззвестному можно противоречить самому себе, лишь бы не признать что он прав.
А вот как Сов сказал то же самое, так сразу "Я конечно почитаю". :?
Что позволено Зевсу, то не позволено быку!
Не кипятись, все ошибаются, так как всадниками никто не играет, я и забыл про их вординг.
Юпитеру. Хотя греки-римляне... , короче тот же, только сбоку...
Сори за оффтоп.
Изменено пользователем Maxx
  • 1 месяц спустя...
Так как я внезапно бездарно продул гному в конкурсе варфорджа, то выкладываю здесь гайд о том, как играть мех-армией. Пост №6
П.С. Модеры если можно сделайте так, чтобы 1, 3 и 6 пост мои были рядом
Прочитал, довольно интересно, но вопрос:
"Отвалы и реликтовые платы – обязательны для танков. Так как вам нужен спас-бросок за укрытие и сопротивление магии. "
Отвал даёт кавер? Или в правилах что то изменилось?
Так же помню про то "что носишь с собой укрытия не даёт" - как то так
(Vehicles equipped with dozer blades treat their front armour as one higher than normal
when ramming. Furthermore the vehicle can re-roll failed Dangerous Terrain tests.)
Подозреваю, что дозер нужен чтобы в террейн заезжать для ковра.
Именно! Особенно задом. Не заехал - тебе все снесли. А еще она дает прибавку при таране - очень интересно въехать в особо умный трак с 10 силой
Ну терейн ковер технике не даёт (ну может лес и то как договоримся)
А в руинах может и не спрятаться - как повезёт. Правило 25%.
А что camo netting уже понерфили чтоль?
Клим!!! Спасибо тебе за труды!)))
Изменено пользователем Grinader
