SergZerg Опубликовано 8 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 (изменено) У меня в первом ряду убивают чемпиона. В задних рядах стоят музыкант, знаменосец и маг. Остальное место в первом ряду забито героями. Я автоматически делаю fill the gap музыкантом или знаменосцем, а в начале следующей комбат фазы могу сделать make a way магом. Правильно я понимаю? Предлагалось на место чемпиона ставить мага при наличии музыканта и знаменосца в задних рядах. Изменено 8 марта, 2014 пользователем SergZerg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sf'MoonShade Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Да, все верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 судя по разделу - игра идет по рульбуку, а не по етц. так вот по рульбуку - мейк вей можно делать только в начале комбата, а не в каждую фазу. поэтому если у тебя убили чемпиона - ты его заменяешь музыкантом/знаменосцем, или персонажем, если их нету. персонажа можешь добавить в комбат по комбат реформу потом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sf'MoonShade Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) персонажа можешь добавить в комбат по комбат реформу потом. Страница рулбука 55. Как раз таки в комбат реформе персонажа добавить в контакт, если есть кто-то из командной группы, нельзя, т.к. сам комбат реформ ссылается на обычный реформ (а при обычном реформе командная группа должна быть в первом ряду) с двумя исключениеми: 1. Мы можем сдвигать центр отряда 2. Мы не можем выводить из контакта модели, которые уже в контакте. (это важно, потому как выдернуть персонажа из контакта уже нельзя, а значит его не может поменять командная группа) игра идет по рульбуку, а не по етц. так вот по рульбуку - мейк вей можно делать только в начале комбата, а не в каждую фазу. Страница рулбука 100. Действительно, сам даже не знал (играю ЕТЦ). Получается в приведенном примере, пока все рядовые модели не погибнут, мага выставить вперед нельзя. Изменено 9 марта, 2014 пользователем sf'MoonShade Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Страница рулбука 55. Как раз таки в комбат реформе персонажа добавить в контакт, если есть кто-то из командной группы, нельзя, т.к. сам комбат реформ ссылается на обычный реформ (а при обычном реформе командная группа должна быть в первом ряду) с двумя исключениеми: 1. Мы можем сдвигать центр отряда 2. Мы не можем выводить из контакта модели, которые уже в контакте. (это важно, потому как выдернуть персонажа из контакта уже нельзя, а значит его не может поменять командная группа) Можно. Делаем фронт больше и ставим персонажа в 1-й ряд. Вот и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sf'MoonShade Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Да-да, это верно. Имелся в виду приведенный пример. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
