Stromtalon, безблагодатность + бонусом гайд по намагничиванияю для ленивых
  • Ответов 133
Ну чего, вот и дарк пруссиан блю не нужен. Дарк тьху блин, блю ангелс блю вполне вместо него пойдет, оттенок близкий. Попробуй дунуть лич перпл вместо хексед личена, вдруг пойдет. В качестве коричневой подложки, если вдруг, сгодится жженая умбра. Лайт си блю может сгодиться на высветления по синему. Ну то есть практически все, что нужно на данный момент, есть. Можно приступать к задуванию.
Изменено пользователем Костоправ
поделал что и собирался. не знаю как оценить результаты даже.
"фото"
про тени в кокпите. тут как бы не очень широко дул. на следующей фотке видно какая полоса из чего
к вопросу про френчблю и жизнь с ним. что то я недоволен.
возьмем яйцомарина и намажем левую его часть блендамедомфаир редом, а правую обычным феррари редом. никакой разницы. блю анжел блю в качестве тени тут. и почему то никакой разницы
тут соответственно слева фиолетовый справа хул ред
Изменено пользователем MrПерчик
Тайм-аут до завтра. Покурю сочетания сам. Что-то либо какая-то фигня выходит, либо фотки врут. Надо своими глазами посмотреть.
последнее фото не то загрузил, баланс бедого не выровнен. доберусь до компа залью
ну и если получится с медиум блю повторю канитель.
и вместо сэнд бличед боне дуну
"Поправленная картинка"
мне через лич пурпл вроде как интересней кажется
а чего это вдруг имаджшак начал просить денег? О_о Изменено пользователем MrПерчик
ББ мне и самому поправить несложно. Дело не в нем. Дело в том, что категорически не вижу на этих фотках, кто косячит -- цветовые сочетания или твои руки. Поэтому и хочу посмотреть своими глазами.
я тут еще надул одну коробочку, завтра залью с мыслями на тему. основная мысль в том что синий неукрывистый какой то. с красным на мой неискушенный взгляд все ок.
попробовал ради прикола розовый под синий - что то получилось
все мысли и картинке в спойлере
"фото"
какая полоса теней чем надута. над розовой линией сэнд, под ней боневайт. и никакой разницы!
пятна разноцветные разной интенсивности. более менее на что то похоже - лич пурпл, верхний ряд, третье пятно слева
а теперь внезапное использование розвого цвета gw emperor's children. левая часть - френчблю, правая медиум блю. решетки сделаны так чтобы слева направо уменьшалась толщина и насыщенность вертикальных полос. неожиданно отлично дуется неразбавленный. и результат получается более менее вменяемый. я так понимаю, ты про что то в этом духе говорил?
Покурил красный. Комиксов сейчас не будет, аккум в камере как обычно в самый интересный момент оказался пустым. Попробую объяснить на словах, потому что самому понравилось, хочется [ну уж нет]вастаться. Никогда так красный не красил, но вот попробовал и получилось на удивление забавно. Рецепт прост. По грунту полностью задул VMA 086 Light Red, но сдается мне, что употребить что-то совсем оранжевое будет правильно. В общем, оранжевая подложка по всей миньке. Затем придул тени VGC 015 Hexed Lichen, аналог лич перпла. Постарался особо цвет не переуплотнять, но в самые глубокие заглубления надул плотно. Света тонко дунул VGC 013 Squid Pink. Потом сверху прозрачно надул по всей поверхности VMA 085 Italian Red. Как ни странно, италиан ред, который я недолюбливаю за некоторую вялость, приобрел глубину, но при всем том остался ярким даже в тенях. Света потом можно еще подчеркнуть розовым. Попробуй, мне рецепт показался как минимум небезнадежным.
Подул песочный. Тени под песочный коричневым -- плохая идея. Точнее не то чтобы плохая, она на мой взгляд слишком тривиальна и дает уныло предсказуемый одноцветь. Намного интереснее (ну на мой взгляд) получаются тени все тем же хексед личеном. То есть прешейд хексед личен, база тонко песочным. Розовый под синий -- ну если тебе в кайф, то давай розовым притемним, может действительно оказаться забавно.
Добавлю картинок.
"Комикс"
Здесь описанный вчера процесс слегка модернизирован. Вместо VMA 086 Light Red в базе использован VMC 956 Light Orange и добавлен еще один слой светов в белилах. Поверх это всё задуто тем же италиан ред.
поиграл по описанной методике. красный действительно интересно выглядит, италиан ред единственно мне кажется что в голобизнурозовизну отдает
"домашнее задание"
пара промежуточных картинок
тут по центру для примера стоит покрашенный раньше с темносиними тенями
похоже красный не умею фотографировать. все слегка морковное на картинках
попробовал лич пурпл в качестве тени под сэнд - вполне годно. берем.
А, ты по желтому решил. Тоже может быть интересно, но все-таки желтая подложка не дает такой плотности цвета, как оранжевая. Вообще этот италиан ред странный цвет. На серой подложке он вялый и невыразительный какой-то, на цветных подложках внезапно приобретает оттенки, которых в нем вроде отродясь не было. У тебя, говоришь, он розовый получился, а у меня прям такой яростно красный вылез. И вот даже при замене подложки с лайт реда на лайт оранж результирующий оттенок у меня получился несколько более морковным. Кажется, я начинаю верить байке про двухслойный покрас реальных красных феррарей. А фаер ред таки чуть насыщеннее.
Ну и чего, мне всё по нраву. Факелом ты попадаешь в правильные места, дуешь вроде пока тоже правильно. Если тебе все нравится по цветам, то можно уже брать и красить кабину.
это не желтый, это vma orange. чистый и незамутненный, но не слишком плотно. думаю что с красным необходимо перед последним слоем еще тени восстановить, уплотнить их, и будет вообще отлично
ок. красим кабину
дунул техмара и тени в кабине. слайды завтра. красный слегка по-другому покрасил, добавил в самые темные тени блю анжелс блю и выкинул нафиг розовый - красотищща!
думал что же мне не нравится в том как были задуты те тестовые тушки и понял - легкая розовизна и еле заметные тени. от первого понятно было как избавиться - выкидываем розовый из подложки, оставляя при этом белый. с тенями решил же просто добавить темносинего, ибо с еще предыдущих опытов мне нравился тот темнокрасный цвет, получавшийся при надувании поверх синего.
"Слайды расчлененки"
от этого красного практически ссусь кипятком - настолько он красивый и хороший. фотки сделаны в прямом свете, то есть все тени что на картинках - рисованные
Сделал прешейд в кабине как то так - в принципе там вся кабина в тени получается, так что почти все и затенено. дул тонко так как сэнд не укрывистый нифига
"Кабина"
вердикт?
вердикт?
Хех. Продолжай в том же духе. Додуваем кабину.
Крайсный действительно хороший. Тени на самых заглубленных участках кабины можно чуть уплотнить, а можно и так оставить.
просто и без затей продуваем все ровненько песком и все?
давай определимся что и как дальше там будем делать в кабине. или пока не будет готового задувания обождем? если обождем - я тогда пилота кисточкой помажу. вот только над цветом линз думаю - зеленые, желтые или голубые?
поверху фаеррэд есичо. на будущее и для потомков
Просто ровно не получится. Смотри. Первый слой песочного надуваешь тоненько и очень прозрачно по всей поверхности, чтобы прешейд не грохнуть, но чтобы он изменил цвет. Дальше, и вот тут тебе потребуется твердая рука и верный глаз, уплотняешь постепенно песочный в тех областях, где нужен свет. Можно попутно срезать лишний прешейд. Покури наставление, все равно лучше, чем Слава Демченко, я не объясню.
Да, за остальное. Наверно, имеет смысл по кабине посмотреть после задувки базой, во всяком случае я предпочитаю эти дела решать по ходу дела, если нет конкретного прототипа. А линзы я бы не загонялся и сделал бы зелеными. Желтый, боюсь, будет неконтрастным и провалится на красном, а зеленый с красным -- предельный цветовой контраст. Хотя можно полезть в изыски и загнать в еще больший контраст и в изумрудный. И там еще в кабине всякие экранчики есть вроде, и я бы их связал по цвету с линзами на шлеме.
прототипа нет, ждем результата. думаю мысль про vma ochre на стул
по линзам - тоже склоняюсь к зеленому, особенно если учесть логичность завязки на экраны. они в большинстве должны быть темнозелеными по базе, хотя парочка голубых наверно в тему будет. про голубой случайно подумалось и решил озвучить как вариант, мало ли
как то так.
покрасил на броне техмара в черный то что будет не красным + сделал синий наплечник
"Техмар"
ну и подул песком в кабину. мне нравится эта слегка розоватая тень.
"Кабина"
Пока мне всё по нраву. Разве что чуть подчеркнуть ребра. Можно дунуть тонко по граням белым+песком, если чувствуешь силу в руках, а можно кисточкой дернуть. А можно чуть усложнить всё это бобро и выдуть к верхним частям приборки и прочих вещей растяжку в белый+песок. И двигаться дальше -- деталировка там, экранчики, кноповки.
