Nifedya Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 (изменено) Требуется помощь сообщества ) Mindstrike Missiles (стр. 57 Кодекса Серых): R 72" S 4 AP 5 Heavy 1, Blast, One shot, Psi-shock. Psi-shock: Любой псайкер, в которого попала (hit by) ракета получает перил в дополнение к др. последствиям. Ситуация: в отряд терминаторов с присоедененным псайкером СМ попадает ракета, псайкер под темплейтом. Достаточно ли этого для отработки перила? Если нет, при каких условиях здесь действует правило Psi-shock? И влияет ли как-то то, что темплейт накрывает весь отряд? Спасибо. Изменено 26 января, 2014 пользователем Nifedya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Duke Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Не верно автоматом пришли перила в псайкера, далее чистое распределение сейвов с ближайшей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tomb Elf Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Не верно автоматом пришли перила в псайкера, далее чистое распределение сейвов с ближайшей Попадание приходит в юнит, а не в псайкера. Система распределения хитов в юнит изменилась, без хита - перила нет. Определить был ли хит в псайкера или нет теперь невозможно, даже если темплат накроет всех бойцов юнита, т.к. темплат определеяет количество, а не конкретные цели. Единственное хит попадает в псайкера только в случае если он стоит первым, во всех остальных случаях хиты уходят в юнит. Отрабатываешь попадания до тех пор, пока не придёт очередь псайкера. Если один терминатор возьмёт в себя все попадания и выживет, значит до псайкера дело не дошло, перил не будет. Если псайкер кинет хотя бы один свой сейв, то тогда псишок сработает. Да это было бы правильным и справедливым решением если не быть формалистом. А формально перил приходит на стадии хитов, а не на стадии распределения/нанесения ранений, поэтому формально это так же спорно, но я поддерживаю этот вариант. К сожалению узнать был или небыл хит в псайкера теперь можно только постфактум. Но даже если вунды доберутся до псайкера, то псайкер может кинуть лукаут и уйти от хита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walrus Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 FAQ серых рыцарей, страница 6: Q: How do you work out whether a psyker is affected by the Psi-shock special rule on a mindstrike missile or a psyk-out bomb? (57, 58) A: Any psyker under the template will be effected by Psi-shock. И к чему сущности плодить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tomb Elf Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 FAQ серых рыцарей, страница 6: Q: How do you work out whether a psyker is affected by the Psi-shock special rule on a mindstrike missile or a psyk-out bomb? (57, 58) A: Any psyker under the template will be effected by Psi-shock. И к чему сущности плодить? Спасибо, вопросов больше не имею. Тогда справедливо и обратное, если псайкер стоит первым в юните но на нем темплата не было, то перил он не получает, хотя все хиты отрабатываются по нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
