Призываю конструктивную критику!
Друзья, вот уже не в первый раз участвую в конкурсах, но ни разу даже близко не приблизился к призовым местам.
Покритикуйте, пожалуйста, и укажите, если не сложно, на ошибки.
Раньше в темах по файтам критиковали работы теперь жеж р, ш и молчание.
Выкладываю картинку с последнего файта:
так ведь это жеж сюжетная картинка
скватов вырезал флот тиранидов
а на картинке скват раздавил паучка на фоне начинающегося вторжения тиранидов...
Я не врач, но посмотреть могу :))
Из минусов
1) Перс сливается с задников по тону.
2) Неаккуратная штриховка фона. Но у перса с этим лучше.
3) Сломанная ручка топора (или погнутая).
4) Сломанная перспектива (судя по развороту у него правая нога должна быть дальше левой, а на рисунке - наоборот. Еще у него верхняя часть почти без перспективных искажений, а нижняя - нет. Еще рюкзак криво висит)
5) У перса нет шеи. Совсем.
6) Непонятное освещение (Оно то слева, то справа)
Из плюсов
1) Динамика
2) Сравнительно четкие линии контура
3) Технофентези - это круто ))
4) Разделены второй и третий планы фона (если не считать перса, который успешно мимикрирует под оба плана)
Все вышесказанное имхо :)
спасибо!
попробую почиркать на планшете перспективы и топор.
и освещение посмотрю.
ещё раз спасибо!
Все-таки, даже если конкретно эта картинка будет исполнена с потрясающим мастерством и реализмом, она не перестанет быть скучной)
Если только это не разработка персонажа для дальнейшей работы над ним(моделлинг или скульптура). Она не вызывает никаких эмоций. Вторжение флота тиранидов? Наверное, персонаж должен как-то на это реагировать? Пока он чисто по бытовому наступил на паучка. Большой такой, железный. Паучка раздавил. Герой. :D
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
Загрузка...
