Обработка пластика перед покраской
Приветствую!
Некоторое время назад сделал террейн для клуба и использовал коктельные трубочки. Перед покраской задул все грунтовкой из баллона.
Со временем трубочки облупились в процессе игр практически полностью, до пластика.
Чем обработать/обмазать подобные пластиковые элементы перед покраской?
Я использовал канцелярский ПВА, слегка разбавленный и подмешивал туда мелкодисперстный наполнитель. (мука, немного крахмала, простой пыли, можно добыть мраморной или гранитной муки.)
Коктельные трубочки зачастую делаются из полиэтилена или полипропилена. Ввиду особых свойств этих матералов и паршивой адгезии облезать будет почти всё. По той же причине полиэтилен и полипропилен не клеят, а варят. Есть правда какая то особая грунтовка которую ещё найдти надо.
Грунтовки особые, варка, левосторонняя кисть и краска под нее... фигня это...
Берем шкурку 00 или примерно обрабатываем трубочку... обезжириваем и грунтуем (пользуюсь грунтовкам АКАНа) и красим сначала оч толсто основой, а потом как надо.
Если не особо критична ровная поверхность - обмазываем Моментом (который "резиновый") и потом грунтуем и красим...
попробуй tamiya liquid surface primer , на чем ни пробовал, не отодрать.
Для полиэтилена и полипропилена полная фигня, по причине, как я уже писал, паршивой адгезии этих материалов, сам проверял. Хотя для других материалов Тамия хорошая грунтовка. Но всё равно лучше пользоваться автомобильной - дешевле, лучше и прочнее.
ну не знаю... специально нанес тамию сегодня на трубочки от коктейля( на что топикстартер и сетовал) ничего не слезает, если только натфилем не елозить(если что у меня в бутылочке 40 мл,наносится кистью).
Категорически поддержу Дартаньяна, лучше вообще не связываться с полиэтиленом и полипропиленом. А у тебя могли быть трубочки из полистирола, который наоборот - то что надо.
Грунтовка для пластика. Должна быть в хороших магазинах. Такая грунтовка должна работать и по полиэтилену и по полипропилену.
Грунтовка для пластика. Такая грунтовка должна работать и по полиэтилену и по полипропилену.
:image125: :image125: :image125: фейспалм.
Должна, тока не работает.
