Удары по колдуну из первого ряда в ближнем бою
Есть отряд шириной 10 пехотницев по 20мм, крайнее положение занимает колдун. В него приезжает другой юнит с меньшей шириной, допустим 50мм. Может ли приехавший юнит быть приставлен к колдуну или обязательно в центр? Может ли при этом колдун остаться с краю, чтобы в него не били в ХтХ?
Изменено пользователем Aemir
Можно поставить отряд к колдуну, если нападающие могут так доехать. Ибо максимайз соблюден в обоих случаях.
Остаться колдун может где хочет.
На чардже нужно прийти так что-бы в контакте было максимум моделей с обеих сторон, Если остальные условия чарджа позволяют то можно прийти и в контакт с магом(углом скорее всего).
Обычно Персонажи обязаны стоять в первом ряду, если там для них есть место (не км группа), но если перс не в конаткте с врагом он может так и остаться, или же мейк вей сделать к врагу если желает.
можно перед колдуном поставить орла, чтобы к нему точно никто не пришел на чардже.
[ Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды ]
например, так
ААААА
кБББББББ
Таким образом, все модели А смогут придти в максимайз к моделям Б, но не к колдуну "к"
Изменено пользователем Turbo
Спасибо. А если в переднем ряду 2 мага стоят на разных концах - допустим, юнит на чардже убил колдуна с одного края, он может сделать реформ и оказаться с другого края, чтобы бить в другого мага?
___АААААА
___АААААА
кББББББББк
В такой ситуации второй ряд А может "вытянуться" до второго колдуна на реформе:
АААААААААА
кБББББББББ
можно "подпереть" отряд "А" своим отрядом, чтобы было нельзя реформироваться в длинну.
Кроме летунов на 20 мм подставках :)
если это летуны, то в контакте с магом всего 1 модель (т.е. нет суппорт атак) - таким образом, если убить 2 летунов - то убирая потери (слева и справа) контакт с магом будет разорван.
мы так играем у себя в клубе с ребятами (пытаемся магов выбивать фаст кавалерией или летунами) - инициатива играет бОльшую роль - но если рядов у атакующего 2+, то разорвать контакт с магом очень сложно будет.
Я, когда рассматривал эту проблему перед прошлым Вормапом, летуном был вампирский лорд :)
Как понимаешь, там я решал вопрос иначе :)
ну тогда и на 25 мм тоже...
Мм, а кто это? Разве что у фурий 25 мм подставка.
Ну, и всякая экзотика типа орка на ковре-самолёте.
с вампир лордом все еще проще - брось ему челенж чемпионом, в этом случае вампир должен будет передвинуться к чемпу.
Ога, надо помнить, что передвигается в челлендже тот, кто принимает вызов. А то сейчас частенько любят отыгрывать "виртуальные" поединки)
О! А такой порядок в рульбуке прописан?
