MosMaster III - Call to arms
Haroith
MosMaster III – Call to arms
Общее
•Дата проведения: 24 ноября 2013 года (воскресенье)
•Место проведения: клуб "Мантикора"
•Организатор – Александр Митасов (WarGamer)
Расписание
11:00-12:00 – регистрация игроков
12:00-14:00 – I раунд
14:30-16:30 – II раунд
17:00-19:00 – III раунд
19:00-19:30 – церемония награждения
Для справки: клуб открыт с 11:00 до 20:00, очень желательно закруглиться к 19:30.
Каждый игрок должен иметь при себе
-Свою армию.
-Напечатанный лист армии на английском языке с описанием всех свойств армии, в т.ч. заклинаниями.
-Расписку армии в напечатанном виде, желательно в двух экземплярах.
-Кубики, сантиметровую рулетку.
-Желательно маркеры для отображения целей сценариев.
Регистрация
Очень желательно предупредить организаторов о своей явке заранее, т.е. как минимум за неделю до даты турнира. Это нужно для подготовки столов, террейна, призов. Сделать можно любым из следующих способов:
-На сайте ..ru в турнирном сервисе или личным сообщением пользователю http://www.http://shop.warforge.ru//user/WarGamer/,
-По скайпу haroith,
-ВКонтакте в группе http://vk.com/event50888414, или http://vk.com/warmuster_moscow или личным сообщением пользователю http://vk.com/id4062797,
-На форуме Warforge личным сообщением пользователю http://forums.warforge.ru/index.php?showuser=18104
Композиция армии
-Используются правила Warmaster со всеми актуальными на данный момент дополнениями и исправлениями (правила и дополнения можно бесплатно скачать здесь: http://www.http://shop.warforge.ru//game_systems/warmstr/arti...j-sistemy.html)
-Армия набирается на 1500 очков.
Допущенные листы армий
Albion (Compedium 2009)
Araby (GW Site)
Bretonnia (Compedium 2009)
Chaos (GW Site)
Daemon (Compedium 2009)
Dark Elf (GW Site)
Dogs of War (Compedium 2009)
Dwarf (GW Site)
Empire (GW Site)
Goblin (Compedium 2009)
High Elf (Compedium 2009)
Kislev (GW Site)
Lizardmen (GW Site)
Ogre Kingdoms (Compedium 2009)
Orc (GW Site)
Scaven (GW Site)
Tomb Kings (GW Site)
Vampire Count (GW Site)
Witch Hunters (Compedium 2009)
Другие листы армий не допущены к использованию. Файлы с листами армий можо бесплатно скачать здесь: http://www.http://shop.warforge.ru//game_systems/warmstr/arti...oj-sistemy.html
Начисление игровых очков
За каждую игру можно получить от 0 до 20 очков. Пересчёт победных очков в турнирные производится по таблице:
1) 0-374 – 10-10
2) 375-749 – 13-7
3) 750-1124 – 17-3
4) 1125+ - 20-0
Если одна из армий отступила, то оппоненту присваивается 1500 победных очков, затем идёт подсчёт очков за условия сценария, как будто отступившей армии нет на столе, затем получившийся результат пересчитывается в турнирные очки от 0 до 20.
Дополнительные правила
•Уточнение размера баз персонажей
Персонажи могут быть размещены на любой подставке. Если размер подставки не превышает 25мм в диаметре (маленькая круглая подставка ГВ; монета достоинством 5 рублей), то замерять расстояния можно от края подставки. Иначе замеры производятся от одной заранее оговорённой точки (центр базы, если забыли договориться).
•Используемые уточнения по правилам
1. LOS ограничен 60 см. Т.е. например, флаеры могут летать по приказу на 100 см, но атаковать (charge) – только на 60.
2. Отход (fall back) при ничьей делается строго назад, при победе – в любом направлении (т.е. свободное тактическое передвижение).
3. По дефолту (и в случае разногласий) идут классические правила чарджа. По доигровой договоренности игроков используются альтернативные зональные Правила движения атакующих.
4. Таблица ошибок (Blunder table) используется в том виде, как она есть – т.е. без альтернативных вариантов.
5. В некоторых армиях с помощью заклинаний допускается создание новых отрядов, не включенных в ростер (VC, TK, Araby). При отсутствии у игрока соответствующих моделей данные заклинания будут считаться проваленными до тех пор, пока он не наберет из собственных потерь достаточное количество моделей.
6. Саппорт считается на начало боя (до +4 максимум).
7. Напоминаю про правило максимизации контакта передним краем при чардже там, где это возможно.
8. Бригада - это построение исключительно для обычного передвижения войск. Чардж осуществляется по отрядам, как по инициативе, так и при отдаче приказов. Не забывайте проверять видимость края вражеской базы перед очередным чарджем. Следует избегать чарджа одним бригадным приказом при возникновении проблемной ситуации видимости и дальности.
•Террейн
Приносите свои куски террейна, подходящие по масштабу, его мало не бывает. Подойдут 10мм\1:144 и 15мм\1:100.
Уточнения правил различных типов террейна
- Лес. Блокирует видимость (внутрь видно на 2см), даёт штраф на отдачу приказа (если часть отряда внутри), даёт защищённую позицию от магии и стрельбы внутрь, в ближнем бою для защищающейся стороны (бросок на попадание 5+ вместо 4+). Войти внутрь может только пехота.
- Руины. Не блокирует видимость, даёт штраф на отдачу приказа, даёт защищённую позицию. войти внутрь может только пехота.
- Холм и мост. Блокирует видимость, считается возвышенной плоскостью (отряды на вершине мешают видеть друг другу). Стоя на холме или мосту, можно стрелять поверх голов юнитов, стоящих в поле. Войти может любой юнит.
- Строения. Блокирует видимость, непроходимый для всех.
- Реки и озёра. Не блокирует видимость, даёт штраф на отдачу приказа, не даёт защищённую позицию, войти внутрь могут пехота и кавалерия.
- Забор. Не блокирует видимость, не даёт штрафа на отдачу приказа, даёт защищённую позицию от магии и стрельбы, а также защитникам в первый раунд ближнего боя. Для получения защищённой позиции для базы нужно находиться в пределах 1 см от забора.
- Поле. Не блокирует видимость, даёт штраф на отдачу приказа, не даёт защищённую позицию, войти внутрь могут пехота, кавалерия и монстры.
- Свойства особых видов террейна будут описаны в конкретных сценариях.
Внешний вид армии
•На турнир допускаются как полностью покрашенные армии, так и армии с неполным покрасом. Рекомендуется, чтобы все модели в армии были покрашены минимум в три цвета, это и есть традиционный критерий покрашенности миниатюр. Желательно, чтобы подставки всех моделей в армии были либо покрашены, либо покрыты какой-либо текстурой. На турнир не будут допущены армии, в которых покрашенные модели составляют менее половины общего количества миниатюр в армии. Во избежание неприятных споров предупреждаем, что судья не будет пересчитывать модели в армии. С первого взгляда должно быть понятно, что игрок уделил на покраску армии время и силы, достаточные для формата игры.
Уровень покраски (от 5 до 10 очков)
•+5 очков – в армии покрашено больше половины миниатюр, но не все.
•+10 очков – в армии покрашены все миниатюры.
Подставки (от 0 до 3 очков)
•0 очков – меньше половины подставок оформлены.
•+1 очко – не меньше половины подставок оформлены.
•+3 очка – все подставки оформлены.
Отдельные бонусы и штрафы
•+2 очка – наличие аккуратных фрихэндов на заметном числе миниатюр.
•+2 очка – художественное оформление части подставок (скалы, лес, т.п.).
•+0-5 очков – в армии присутствуют конверсии или альтернативные миниатюры
Спортивность
•Спортивность - это то, насколько приятно было играть с человеком: придирался ли он к миллиметрам, спорили ли вы до хрипоты по правилам, пытался ли противник вас обмануть во время игры и после нее - все это вы должны оценить по шкале от 1 до 5.
При проставлении оценки руководствуйтесь следующими примерами:
5 – Прекрасная игра. Все было просто замечательно. Мой оппонент – прекрасный человек, играть с ним было чрезвычайно приятно и весело, это была одна из моих лучших игр!
4 – Хорошая игра. Это была увлекательная и веселая игра против человека, который понимает, что он делает. Я без сомнений сыграю с этим оппонентом еще раз.
3 – Нормальная игра. Обычная игра – несколько неприятных моментов, но в остальном все нормально. Пожалуй, я бы сыграл еще раз с этим оппонентом.
2 – Честная игра. Все было честно, я думаю. Не уверен, что я получил от этого удовольствие, если честно, и я бы не хотел еще раз играть против этого оппонента.
2 – Плохая игра. Это была очень плохая игра, я не получил никакого удовольствия. Я жалею о том, что мне пришлось сыграть с этим человеком, и точно не собираюсь с ним играть в будущем.
Оценки 1 и 5 могут быть поставлены только по одному разу.
Помните о том, что поражение в игре не делает вашего противника читером.
Призовые номинации
- Первое оверолла – игрок, по сумме очков из всех источников оказавшийся лучшими в таблице.
- Лучший спортсмен – игрок, набравший больше всего баллов за спортивность.
Взносы на турнир
•Взнос организаторам турнира составляет 150р.
•Не забудьте, что надо будет сдать также взнос администрации клуба. Расценки в «Мантикоре» следующие:
- 200р – посещение клуба на протяжении месяца.
Сценарии
1. Резня.
Длительность 6 ходов.
Перед расстановкой броском кубика определяется, кто из игроков будет атакующим (ставится вторым, ходит первым), кто - обороняющимся (ставится первым, ходит вторым).
Обе армии не отступают из-за убитого генерала или достижения числа брейк-поитов.
Победные очки за полностью уничтоженные отряды умножаются на 2.
2. Битва за башню.
Длительность 6-8 ходов.
В центре стола находится один маркер, непроходимый, блокирующий видимость, смещён на 10см к обороняющемуся игроку.
За каждый юнит из двух и более баз на конец сражения, находящийся хотя бы частично в пределах 20см от центра маркера, игроку даются дополнительные 100 очков.
3. Обычное сражение.
Изменено пользователем WarGamer.
  • 1 месяц спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Турнир завершён. Результаты здесь: http://www.http://shop.warforge.ru//tournaments/?item=217#&am...tab=#tab-result Фотографии здесь: http://my.mail.ru/mail/mitasov_home/photo?album_id=2589
  • 2 года спустя...
"Несколько фото"
"Результаты"
№ / Участник / Армия / Overall / Т.О. / П.О. / Спортивность / Покраска
1 / blacktemplar / Chaos / 66 / 37 / 14 / 15
2 / Elp2112 / Araby / 63 / 50 / 13 / 0
3 / WarGamer / High Elves / 52 / 30 / 12 / 0
4 / 7thLegion / Dwarfs / 45 / 33 / 12 / 0
5 / Кос / Bretonnia / 40 / 20 / 12 / 8
6 / 6910 / Orcs & Goblins / 25 / 10 / 13 / 2
  • 6 лет спустя...
