Пара новичковых вопросов про флаев.
Всем хай,играем с другом всего пару недель в ВХ и имеется парочка вопросов про летунов,так как русская книга правил не дала точных ответов на них,то спрошу тут.
1. Hell Drake юзая вектор страйк наносит Д3+1 хитов каждому отряду,который он задел или только 1 и не важно сколько он задел отрядов при движении и работает ли вектор страйк на летающий?
2. Выстрел из огнемета дракона и луч смерти от бублика юзаются в вороке 45 градусов от пушки? То есть например первый кубик при выстреле из луча смерти я ставлю в рейндж 12 от пушки ,но с учетом воронки 45 градусов,тоже самое и огнемет?
Заранее Спасибо за ответы.
Изменено пользователем NoMilkToday
Hell Drake юзая вектор страйк наносит 3д6+1 хитов
*подавился*
Нормальный вектор страйк - д3+1. Это что за волшебные драконы у вас? Оо
А огнемёт дракона кладётся в любую сторону, он по правилу торрент работает. Где угодно в 12" от пушки, широким концом не ближе узкого.
подавился*
Опечатался)) конечно имел в виду Д3 +1) исправил.
И все таки
И все таки
любой один незанятый в бою отряд
игнорит кавер
по флаерам работает
считается стрельбой из одного оружия
"Раскрывающийся текст"
а вот по газонокосилке не подскажу - не мой профиль
игнорит кавер
по флаерам работает
Спасибо за предельно четкий ответ)
Хм,а накладывает ли это какие нибудь дополнительные тонкости?
Получается,что не действует правило воронки в 45 градусов перед оружием? И выходит,что он может стрелять из огнемета по юнитам,которые сзади?
Сорри, если спрашиваю бред,но не хочется играть в ВХ по "своим правилам", а русская книга правил из стартера - это ...
игнорит кавер
по флаерам работает
+ распределение ран случайное.
NoMilkToday
Загляни в раздел переводчиков вх40к, там есть кое-что на тему правильного перевода рульбука. Это если с английским совсем никак
1. тонкостей не накладывает, флаер может стрелять из 4-х стволов в ход, дракон после векторстрайка из 3-х, но у него всего 1 огнемет, так что ему все равно.
2. жечь можно во всех направлениях драконовым огнеметом, устанавливая узкий конец шаблона в 12" от подставки и широкий конец не должен быть ближе к подставке чем узкий.
Спасибо за совет,не хотел бы показаться ленивым,но перечитывать по 100 страниц в надежде найти нужную строчку... Поиском пользовался,но снова выдало тонну тем. Да и перед созданием данной темки я очень много перечитал тут тем и искал ответа на миллионы моих нубских вопросов,но даже если и находил ответы, то потом видел дату поста начиная от 2009 года до 2013 и приходится ставить под сомнение данные ответы из-за срока давности)
Спасибо.Вот яркий пример тонкостей игры,которых я не знал)
Спасибо,а распространяется ли это правило на стрельбу лучом смерти из бублика и вообще как определять,не создавая много глупых темок, куда можно класть маркер или шаблон при стрельбе из флаев.
Просто вчера была ситуация: Я пытался стрелять из бублика лучом смерти и поставил первый маркер сбоку от подставки,но мне сказали,что делать так нельзя и ставить маркер можно лишь в воронке 45 градусов и это правило едино для стрельбы из всей техники,спорить я не стал ибо играем 3 раз,но на будующее хотел бы услышать правильную трактовку данного мини спора.
Спасибо всем кто помог)
уже ответили, но всё равно
Как правило векторить может только летающая монстра. Она стреляет с двух стволов в ход. Соответственно, после вектора - с одного.
дракон - это исключение. Он юридически флаер (Самолёт как та же коса), соответственно может пальнуть в ход из до 4х пушек (которых нет). Четыре минус один - это три (которых, впрочем, тоже нет). Собственно, всё )
В основном есть hull mounted и turret mounted оружие на технике, вмонтированное в корпус и турель соответственно. Вмонтированное в корпус стреляет в арке 45', турель же в 360'. Осталось только узнать какой тип крепления у луча смерти. Кажется там 45' арка, но я могу ошибаться, лучше спросить в некронской теме для новичков.
Это что получается мой демон принц с крыльями тоже могут юзать вектор страйк? или я сильно размечтался?.
ОМГ вопросы порождают новые вопросы)
Спасибо всем кто помог мне разобраться)
а откуда игнор ковра у векторстрайка О_О?
И ещё вопрос за флаер, а бомбинг-ран скатерится без учета балистики, или с учетом?
Да, может.)
РБ по русски, перевод игроков
Если проблемы с великим нерусским, почитай. Полагаю часть вопросов исчезнет сразу.
По моему немного не так...
А вот так... Так в ФАКе написано.
И ещё вопрос...
Фак к рб.
Без учета балистика на d6, насколько я помню...
Фак к рб.
т.е. теперь сидит у меня отрядик в руинке дома четырех этажного на втором этаже, а им бабум без ковра ипашит дракон?
Да, причем один раз вектор страйком, а потом еще и ЗЛОГНЕМЕТОМ.
И кому такое в голову пришло?
Ему
Кстати я тут задумался на счет ховер мода. Я так понял он нужен для того, чтобы флай мог спокойно развернуться в любую сторону и полететь,но при этом он сразу становится целью номер 1 для всех и вся.Так вот и возник вопросик, мб я что то упускаю из виду? Не проще ли постоянно вылетать за карту и выходить на следующий ход и не подставляться под стрельбу противника?
И маленький вопросик вдогонку. ДП с блэк мэйсом при ХТХ делает 5 атак по базе + д6 от правила демоник оружия? (ну если не выпала 1)?
