Проблемы с Soulstorm`ом
Если вкратце поменял старый блок на новый(просто зверь) и перешёл с привычной XP`шки на семёрку(Windows 7 Ultimate 64-bit, пирата). Проблем много, и вот одна из них: при запуске Soulstorm и Dark Crusade курсор остаётся на месте, а передвигается какой-то невидимый(заметно на меню). Мышке летом будет 5 лет, на XP`шке глюков почти не было. Игра лицензионная от Буки, пропатчена + NoCD. Переносил с предыдущего компа(Windows XP SP3 32-bit), DK пробовал переустановить(пропатченая пиратка). Помогите, кто может! Смена разрешения, курсора, шрифта, а также включение совместимости не помогает(семёрку практически не знаю). Чем раньше, тем лучше. Простите если это уже обсуждалось.
Изменено пользователем dobrotank
Про ДК не скажу, но, с учетом того, что игра "идет с места", после ХР на семерке запустилась без проблем и "косяков". Единственное, конечно, пришлось заново по ней пройтись анлоккером для разблокировки рас.
Попробуй скачать у кого-нибудь архив папки с игрой. Должно помочь.
Всё дело в плохой совместимости разрешений, несмотря на один и тот же монитор. У самого несколько разных архивов(чистая лицензия, пропатченая, пропатченая и некоторые особо важные, во всяком случае для меня, наработки мода). При попытке совместимости с XP необходим dlltie.dll в SysWOW64, ну или в System32 при 32-битной. С анлокером кстати тоже небольшие проблемы, расы на XP после установки лицензии раза 3 слетали по до сих пор непонятным причинам(кроме установки вышеупомянутой пиратки дк и Дк мод тулзов), но заново разанлокить проблем не было(в первый раз когда использовал анлокер всё было гладенько, во второй пришлось лично запихивать папку unlocker в appdata). Теперь же не знаю куда запихивать, т. к. ни в appdata ни в roaming не помогает(а после переустановки ДК при запуске СС постоянно запрашивается ключ, однако когда я его ввожу он якобы неправильный, хотя разблокировка с ним раньше проходила нормально, хотя вроде нужен только ключ от СС). Мелкие шрифты помогли, курсор работает, но мне с ними крайне неудобно. Спасибо за совет, буду очень признателен если будут другие правильные, так как на подбор удобного разрешения и шрифтов потратил около 6 часов. Заранее благодарю.
Подобрал более-менее похожий шрифт, мышка работает, дело за разблокировкой рас, кто может подсказать куда кидать папку с экзешниками в 7-рке прошу сюда, пожалуйста.
Если ты имеешь в виду ехе-шник ДК, у меня он лежит в корневом каталоге игры.
При установки лицензионной версии игры происходят изменения в реестре, аналогичные изменения происходят и при разблокировке игровых рас, когда оригинальные экзешники(то есть с введёнными ключами, насколько я понимаю, т. к. если сохранить папку, но не ввести ключи расы не анлокятся, проверено) попадают в нужную папку, при 1 запуске игры происходят после появления экзешников в нужном месте.(поправьте если не правильно описал как это происходит) Эти изменения в реестре также можно сделать вручную, но я этого делать не буду ни за что(почему не спрашивайте). Иногда, конечно для анлока нужна более хитрая операция(например удаление и перекопирование всех файлов в нужную папку, такое было, нисмотря на то, что копировал и удалял абсолютно одно и то же, но только если уже приходилось пользоваться анлокером). В XP это была папка Aplication Data, а вот какая соответствующая папка в семёрке никак не соображу. Ещё раз заранее большое спасибо, чем бы это ни закончилось.
Когда у меня что-либо не получалось, я проверял значения путей и ключи в реестре и при необходимости вручную их изменял. Затем запускал анлоккер и имел счастье.
  • 6 месяцев спустя...
