Каморка с красками
Дабы не захламлять раздел темами с моими...кхм... "работами", буду скидывать их все сюда, включая W.I.P.'ы и скетчи. Надеюсь на вашу конструктивную и адекватную критику ^^
А теперь к сути дела. В кое-то веки мне удалось поменять мой старый, 16ти дюймовый экранчик, у которого уже начинала потихоньку отказывать матрица, на новый. Довольный до соплей, бросился бежать рисовать и тестить его возможности.
Вот парочка работ: Оверлорд и Асассин Оба W.I.P'а, так что, если я где-то накосячил (а это непременно случилось) то высказывайте свое мнение пока не поздно все исправить.
Изменено пользователем Kamissar
Я в рисовании не шарю, но не слишком ли раздуты грудные мышцы у асассина? и размер руки в районе бицепса тоже какой то большой) Как то плечо по сравнению с нижней частью не выделяется
"zygote body" погугли, мне в персонажестроении помогает, а вообще на ютьюбе есть потрясный мастеркласс по анатомии из трех частей)
У меня еще где-то валяется "крутая анатомия" от Кристафера Харта :D Пойду пороюсь, поищу. Там как раз есть замечательные арты со вздутыми мышцами))
Шлем хорош выразительный такой.
на данный момент больше напоминает Хищника выходящего из невидимости)))
дредов только не хватает
ИМХО старайся добавлять объем всей фигуре в целом, чтобы не запариться потом, да и легче так...
потом как объем сделаешь, не забудь про рефлексы. Можешь через слой оверлэй добавить еще цвета...
и подрезанные ноги не айс ;)
To: Vehuld
Асассины по безе являются весьма прокаченными перцами. Тырк Я. конечно, попытаюсь исправить "вздутость" и перейти к более... правильным формам, но ничего не обещаю.
To: Listener
Спасибо за советы! :) Постараюсь это учесть.
А касательно ног: я их уже 2ой раз перерисовываю. Если уж прорисую полностью, то арт можно смело пихать в корзину, а мне вырывать пальцы
А вот надо не искать легких путей и всегда прорисовывать полностью. С какого-то раза да и получится.
  • 3 недели спустя...
Наконец-то закончились все конференции, я зачистил все хвосты и сдул пыль с планшета. ;)
После попытки нарисовать ноги, я понял, что просто нереально накосячил с пропорциями и анатомией в целом. И то, что Асассина может спасти только полная переработка (что, скорее всего, так и будет.)
А пока набросал дезмарка и попытался сделать спид пеинт (штуромовик), на который ушло примерно 1,5 часа.
Центр тяжести сейчас проецируется мимо площади опоры. А площать опоры это область между ступнями (поэтому рисовать ноги без ступней неполезно). Что делать? поменять положение правой (его) ноги -- ступня должна быть под туловищем, а не выставлена вперед.
По пропорциям: смотрите, у него такие пухлые окорочка и такие тонкие голени. А ведь на них броня ненулевой толщины. Надо сделать ноги ниже колена толще.
Ноги я так рисовал потому, что планировался наклонный спуск, что он якобы скользит, но хорошо, я постараюсь что-то с этим сделать и исправить.
Касательно окорочков: у штурмовиков достаточно мешковатая форма в этом плане. Поэтому, кхм, и болтается. Но опять же, приму во внимание и урежу ее, а голени сделаем потолще. ;)
