Десантник Хаоса (первая работа)
Вот решил поделиться моим первым творениям.
Крашу впервые, до этого ничем подобным не занимался. Приму любые советы и конструктивную критику.
Цветов купил не много (красный, золотой, черный, костяной, металический). Не знал как по лору правильно оружие красить поэтому как есть...
В некоторых местах за границы повылазил...красил самой тонкой кисточкой, которая была...не знаю как аккуратнее рисовать эти мелкие детали...буду рад советам.
Еще думаю по краям пройтись доп цветами чтоб поярче было, а то с тенями переборщил...наверное...
Фото в фотошопе обрабатывал. Слегка изменил яркость\контрастность и резкость...ну и обрезал\фон подправил.
О, знакомое лицо:)
У меня такой отряд тоже первым на покраску пошел - под Чёрный Легион.
Вроде аккуратно, разве что демонячья морда на бэкпэке размазалась.
Красных, мне думается, надо брать минимум 2 цвета - тогда он внятнее будет и ровнее ляжет. Хотя то же применимо к любому, к тому же металлику, например.
Или да, как вариант, потом вторым слоем по краям пройтись теми же цветами.
Оружие я лично в начале красила просто драйбрашем металликом, и всё.
А кисточек бояться не стоит. Меня поначалу искренне удивляло, - ну какие там fine details можно сделать fine detail brush GW-шной... Как мне быстро показала практика, тут главное не размер ворса кисточки вообще, а размер самого кончика оного. Удобнее всего, если сама кисточка вроде бы и не крошечная, но хорошо сужается - тогда она нормально набирает краску и не мажет.
По фотографии посоветую поставить фокусировку не точечную, если возможно, а мультифокус, чтобы в него более менее вся миниатюра попадала (сама с этим сейчас разбираюсь и мучаюсь).
Черному не хватает объема, но в целом аккуратно и приятно глазу.
А можешь подсказать, как добавить объема черному?
Ну я просто залил тенями чуть рано...через пол часа после покраски морды...видимо надо было подольше подождать(
ну я для пробы взял. следовательно и цветов не много получилось. Я вообще о вахе, как о настолке, узнал от друга неделю назад. Пока, даже, не знаю как в нее играть. Просто стало интересно склеить и покрасить. Поэтому и не стал вкладывать огромную сумму сразу. Купил 1 набор и 6 красок. Так что разными цветами пока красить не могу)
http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=110560
посмотри здесь, там много гайдов, но если кратко, то - высветляй, в серый например.
Можно сделать, как сделал я:
http://www.coolminiornot.com/307406
высветление в серый с белым
или так:
http://www.coolminiornot.com/164059
в синий
Изменено пользователем EOL
Спасибо...попробую сегодня после работы..
Кстати, почему-то во всех гайдах, красят после склейки. А не проще ли это сделать до того, как поклеишь? Часто возникали ситуации, когда приходилось засовывать кисть под немыслимым углом, чтобы покрасить мелкую деталь, которая в глубине модели, но ее видно.
Может стоит сначала обрабатывать се детали, потом грунтовать, потом красить, а потом уже клеить? Ну потом уже подкрашивать детали...или так не получится?
[ Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд ]
или так:
в синий
Блин, очень круто...буду пробовать) но думаю еще не одну модельку запороть придется, прежде чем на подобии этого нарисовать смогу)
Всё зависит только от того, как тебе удобней ;)
...почему-то во всех гайдах, красят после склейки. А не проще ли...
Тут везде есть свои головняки.
Если красить собранную миниатюру:
+ сразу видно как тени класть и где высветлять. Потому, что сразу четко понятно где, что и как будет, так как оно уже на месте.
+ места соединений можно подшпаклевать зеленкой. Не будет гнусных швов.
- К целой куче мест хрен подлезешь.
Если красить по частям:
+ Везде удобно подлезать
- ШВЫ. Ты её покрасил (дней несколько так), собрал, а тут ОН. Гнусный мерзкий голимый шов, который, как не подкрашивай, не спрячешь.
- Есть риск лажануться с оттенками на разных кусках, если красишь не один день миньку.
Так что каждый выбирает для себя. Я делаю подсборку: все что можн оприклеить и оно не будет мешать при покраске, клею сразу. Всё, где швы будут не видны (например рука склеееная уже с наплечником красится отдельно от тушки, так как шов будет в кглубокой тени и не заметен после сборки. Ранцы приклеиваю после покраски. Головы.) клею после покраски. НО после склейки все равно еще пробегаю по теням и хайлайтам. А вообще от миньки зависит.
...думаю еще не одну модельку запороть придется, прежде чем на подобии этого нарисовать смогу...
Ну, во-первых, и не одну. И не десять...
А, во-вторых, зачем запарывать миниатюры. Сделай себе болванки ина них тренируйся. Набери предметов цилиндрической формы, шариков, мелких кубиков и пластиночек, загрунтуй их и насилуй сколько влезет нарабатвая технику, ища свой стиль и тренируясь. И обязательно изучи "гайд, рвущий шаблоны" (он мне дал неизмеримо много) и помни два правила:
1. Лучше краска жиже и движений кистью боьше, чем краска кусками как веником намазанная.
2. Спешка нужна только при ловле блох и при поносе.
Приятный морячек, да и для первого раза очень неплохо. Нужно больше деталей, нужны контрасты и аккуратность в работе. Возьми металлическую миню и на ней отрабатывай скилл. Отмывать и снова красить. Металл, ибо ацетоном отмоешь за пару минут. И не торопись. Ну и в сигне мой сборник гайдов погляди. Самореклама, блин :)
А я считаю, что не нужно использовать многоразовую металлическую миньку для тренировок.
Для каждой фракции есть упрощённые дешёвые миньки из 3-4 кусков, типа стартерных. Лучше взять такой набор, пронумеровать (я обычно на дне подставки своих минек пишу дату завершения её покраски) и на них стараться. Так хоть будет видно, есть прогресс или нет. Кроме того, умильно посмотреть через пару лет, насколько меняется прямота рук.
А отмывая одну и ту же миньку, рискуешь через полгода остаться с ней же одной. И даже друзьям показать нечего. Мол, полгода 33 раза её перекрашивал. И роста не видно.
...умильно посмотреть через пару лет, насколько меняется прямота рук.
Сорри за оффтоп. Разбираясь на болконе нашел солдатиков звезды крашенных ревеловскими эмалями лет сколько-то назад... тогда казалось круто. а сейчас и выкнуть жалко и без слез не взглянешь )))
А прогресс хорошо на фотках виден. Да и фотки нередко показывают такое, что глаз не замечает...
Может уже написали, но мой совет - не начинай с черного. Покрасил бы его зеленым, синим или другим каким цветом. Черный трудный цвет, трудно высветлять, делать контраст и т.д.
Это если ты в супер-пупер художку красишь. Или с большой претензией. Если в обычный игровой покрас "шоб смотрелось" - то черный абсолютно ничем не отличается от зеленого, синего или другого какого цвета.
Да нет, я про самую обычную игровуху) Смысл в том, что даже для нее надо высветлять и делать контраст. Допустим если на синем можно затемнить в черный и высветлить в голубой, то с черным можно только высветлять. И это довольно трудно, как по мне. Новички в большинстве своем не могут сделать аккуратно такие переходы. И получается, что мы имеем или невнятные белые разводы на черном или просто черную (тупо грунт) миниатюру.
Еще белый тоже трудный цвет. Любой косяк и выходит грязно с разводами.
Но это мое ИМХО конечно))
