Темные Ангелы\Dark Angels. Вопросы и ответы
Еще вопрос, заранее извиняюсь, если туплю - товарищу Азраелю добавили факом болтпистолет в профиль, но ведь у него же есть реликтовая комби-плазма... он что может с двух пушек стрелять одновременно?
Нет, не может.
Но если Азраил будет стрелять с комби-плазмы, то не сможет после этого атаковать.
А вот после выстрела из болт пистоля - вполне.
Кроме того, что гораздо более важно - болт пистоль даст ему +1 атаку в рукопашке.
Изменено пользователем MoonPhoenix
  • Ответов 1,7 тыс
Захотелось на тысячу сыграть пачкой термосов. Вот что надумал. Библь,скауты для инфильтры, полутактичка в рине(сидят в резерве), пачка девочек с ракетами(может лазки дать?), десять термосов с двумя циклонками. Белиал думаю будет лишним и сожрёт кучу очков. Что думаете?
Люди подскажите плиз, кто нибуть играл ДА с имперским бастионом? стоит ли строить ростер на 1000 1500 очков с ним в диплое? собираюсь играт от зелени, девки, тактичка, либр, скауты в элите кнайты, как вариант кнайтам ЛР и леталка в поддержку. Враги в основном некроны (основной костяк обирон и призраки) часто падаут в моем диплое.
ИМХО, не стоит. Особенно против некрон, которые вполне могут поломать этот бастион что стрельбой, что косами. А что будет после этого с его начинкой можешь посмотреть в рульнике :).
ясно) спасибо, буду думать дальше
Я лично надумал в сторону Сайшилда. Железобетонный инвуль 4+ в нынешние времена намного приятнее сомнительного 3+ кавера :).
Надо только учитывать с кем где и когда играешь? Просто потому что на многих турнирах в описании в разрешенных фортификациях Скай шилда нету.
Чем, простите? Стрельбой? Разве что хитов внутрь навносить глансами. А глансами бастион не сломать хоть тресни. У него даже ХП нет. Ломается исключительно на 6 и 7 по таблице. Да и для 3+ не так и страшно даже если его сломают. А вот для той же пачки лазкодевочек он дает неиллюзорную возможность стрелять с малыми шансами уязвления. Другой вопрос, что для всего удовольствия достаточно взять собственно сам бастион и пару пачек девастаторов, что в минималке дает всего 410-425 очков в зависимости от квадгана/икаруса. Так что для гринвинга вполне себе опция. Я уж умолчу, что им можно кавер 3+ паре разоров обеспечить и все в таком духе.
читал где-то но забыл где. Подскажите, отряды, выходящие из дезвинг ассаулт подпадают под правило 50% в резерве?
Q: Do units deploying via the Deathwing Assault special rule count
toward the limit of units you are allowed to keep in Reserves at the
start of a battle? (p44)
A: Yes.
нашел, это было в факе. Но апглийский мой что-то подводит:
count toward the limit - считаются в пределах или считаются сверх предела?
Изменено пользователем dimon_metalist
Как происходит скаттер при использовании дисплейсер филда? Что будет, если модель с ним окружена дружественными юнитами?
в факе написано.
Change the last sentence of the first paragraph to: “If the
scatter causes the bearer to arrive on top, or within 1” of
another model or impassable terrain, alter the scatter by the
minimum amount possible (in any direction) to prevent this”.
Подскажите, как быть с ветеранами-штурмовиками? По кодексу ветам нельзя давать джамппаки, но очевидно, что у восьмой роты есть свои ветераны и они явно не с хб и комбиками бегают.
Восьмая рота резервная, так что неочевидно. Может быть, ветераны есть только в боевых ротах. И вообще у ангелов все фаст-атак ветераны — во второй роте, на мопедах с плазмакогтями рассекают.
Точно так же как и с вопросом: почему все байкеры Крыла Ворона и Саммаил имеют хит энд ран и скаут, а либры и каппеланы на байках (по идее входящие во вторую роту) этими правилами не обладают.
Ответ - забить на бэк и играть по кодексу.
Поправьте если я ошибаюсь, но в описании комманд сквада, сказано что можно взять один на каждый выбор Хаку, за исключением техмаринов и других комманд сквадов, а в описании дезвинг комманд сквада сказано что можно взять один на каждого ХаКу в термодоспехе, получается что можно взять дополнительно две пачки смертников по пять мельт/плазм в каждой, на дропподах, не занимающие слотов?
Все верно.
На простого командира можно взять комвзвод, на термокомандира - комвзвод и термокомвзвод, на байккомандира - комзвод и байккомвзвод.
Все верно.
Прикольно. Можно играть одними командниками.
получается что можно шесть командников взять по кодексу, 2 либрабайка, к ним 2 техмарина на байках, 2 обычных командника, и 4 байкокомандника, итого десять выборов Хаку, 8 из которых не занимают слотов)
И еще один момент меня заинтересовал, получается что атакбайк всегда действует как отдельный юнит?
Изменено пользователем 1199fox
Да, как и Лэнд Спидер, если его докупить к отряду из 6 байков.
2 отряда сервиторов забыл, итого 12 отрядов на 2 ХаКу слота. Только зачем? =)
