Накидывание "старых" срэллов
Собственно такой вопрос: если не во всех, то во многих "старых" лорах сигнатурой считается 1 спэлл. Допустим у нас 2 мага 2 лвл, они накидывают, скажем:
1) "1" и "5" , "3" и "4"
2) "1" и "5", "1" и "4"
Можно ли в первой ситуации поменять, например "3" на "1", а затем, например, на "6"? (имха нет)
Можно ли во второй ситуации поменять 1 из магов "1" на тот же "6" спэлл? (имха тут уже можно)
Изменено пользователем DM Crew
Обрати внимание на то, что написано во многих старых армибуках (маг может поменять выпавший ему спелл на спелл №1, если спелл №1 не выпал ему при генерировании спеллов). Например так у демонов в армибуке.
Upd: ни слова про то, что первый спелл является сигнатурой в старых армибуках нет, поэтому там свои правила генерирования спеллов.
Изменено пользователем benge
Просто тогда еще не было сигнатур, потому ни слова и не написано. А так, логично заключить, что 1й спелл является сигнатурой.
Вот я и хочу разобраться, действует ли тут правило аля "чозены": двух одинаковых спэллов быть не может (не трогая исключения, типа лормастера). Получается ли тогда, что 2 маг, при условии что маг до него кинул/взял спэлл№ 1, может заявить: "Я кинул, к примеру, "2" и "5", "2" хочу могу поменять на "1", но поскольку "1" уже занят, меняю его на "6" или нет и почему?
не натягивайте слово сигнатура (которая, вообще не может выпасть на генерации любых спеллов "новых" армибуков и РБ) на старые лоры из 6 спеллов.
правила для старых лор одинаковые, преимущественно - можно любой спелл менять на 1 спелл, если он не выпал.
таким образом, если выпадает 1+2 и 1+3 то ничего не меняется у обоих магов, если выпадает 1+2 и 3+3, то первая тройка второго мага меняется на любой спелл, кроме второго, а оставшаяся тройка может быть тройкой или единицей.
Рульбук запрещает знать одинаковые спэлы, поэтому на "1" ты не можешь поменять, потому, что она уже занята. А если у тебя нет "1", то не можешь и на "6" поменять. Стр.490 (162) первично правило, что один спэл на армию.
Однако, всё будет не так, если спэлы накидывать одновременно и независимо. Т.е. в твоём примере ты меняешь "1" на "6" не потому, что она УЖЕ занята, а потому, что после генерации спэлов, получилось, что два мага знают "1". Тогда, опять же, по стр. 490 (162) ты должен сменить спэл и можешь взять "6".
А на основании чего мы игнорируем правило рульбука об одном спэле? Почему правила не могут быть взаимодополняющими?
Изменено пользователем 4иппа
АБ оверрайтит РБ. В АБ написано, что первый смелл можно выбрать заменив любой другой спелл. Если читать РАВ, то правилом АБ я не могу воспользоваться, т.к. Спелл занят другим магом. Я не против применять правила РБ к 2-6 спеллам, но в отношении 1-го вординг не двусмысленный.
В данном случае АБ не оверрайтит РБ, потому, что правила разные и дополняют друг друга. И это написано в рульбуке - (стр 162 (490) возможность выбора спэлов, в т.ч. их замена по правилам рульбука, рассматривается как неслучайный выбор спэлов. А в дальнейшем даётся специальное указание, что в любом случае одинаковые спэлы должны быть заменены.
Т.о. я могу поменять какой-то спэл на "1", по правилам АБ, но в дальнейшем по правилам РБ я должен поменять одинаковые спэлы. При этом не обязательно у мага, который поменял какой-то спэл на "1".
Что такое РАВ? Потому, что не понятно, почему спэл уже занят другим магом? Выбор спэла, это частный случай накидывания спэлов (стр 162 (490), а это делается одновременно. Или не одновременно?
Возможно, что-то неправильно перевожу.
P.s.
Есть вопрос:
Где написано, что АБ оверрайтит РБ?
Согласно РБ маги накидывают заклинания по очереди, поэтому они и могут быть уже заняты.
"If your army includes more than one Wizard, you can choose the order in which you generate their spells." та самая стр. 490 РБ.
т.е. прост меня ввели в заблуждение >(' , утверждая, что:
"два мага один 4 уровня, другой 2. Выбирают одинаковые школы. Маг 4 уровня кинул 4 куба, маг 2 два, а дальше путём "играми" с дублями и сигнатурами можно выбрать кому какие спэлы достались" ????
Значит остаётся первоначальное утверждение, что нельзя выбрать "1", потому, что он уже занят. А "6", потому, что нельзя выбрать "1".
открываем рульбук на 490 странице, и видим, что один спелл маги могут знать несколько раз, если армибук разрешает любой выпавший на него менять. так что
1. можно поменять на 1, на 6 - нельзя
2. нет
