Tyranids
Новый кит "летающий монстр" думаю 100% будет. У них тенденция. Насчет "большого гандамбота" не уверен, у тиранидов и так уже есть тригон и корова, куда больше?
Корова стоит 35 Фунтов. Риптайд и Кнайт 50 и 70 соответственно. Думаю, корове есть куда рости, фунтов, эдак на 15-30 :D
  • Ответов 1,9 тыс
несу больше травы добра:
The Hive Fleets approach, with a ancient name leading the way. Here is the latest batch on the Tyranids.
Karkinos: all you zodiac lovers will appreciate the reference. It is not known what form this Classical Greek monster will take in the new Tyranid codex, only that it is coming. Here is what else is on the way:
Monstrous Creature Broods may not deploy in multiple Mycetic Spores. ~YIKES!!!
HQ Trygon option.
Parasite is now a Shrike upgrade character, and moves out of the HQ section.
Tyranid Prime can now be purchased in Warrior, Shrike or Ravener forms.
Many classic biomorphs have returned as upgrade options for most units.
Many units can now run twice or run-assault. ~ nice countpoint to Battle Focus
New unit that is static but extends synapse range. Can take some weapons and has cc ability if attacked.
5 new units in the Tyranid Codex:
-New flyer (Erinye)
-Mycetic Spore combo-kit alternative build (Mycetic Hive Node)
-Entirely new Monstrous Creature (the "Big Bug)
-New elite character (Crawling Plague - Named Venomthrope)
-Another one... (Genethrope)
This set is also lining up with most of the previous rumor sets (see below link). 5 new units isn't too bad considering the large number of missing models that need to be filled out from the last codex.
source: http://www.belloflostsouls.net/2013/09/tyr...e-karkinos.html
Насчет генокрадов - хорошо бы играли, если снизить цену. Очень не хочу терять возможность чарджить после пробуждения имарглами.
Да так про половину кодекса сказать можно.
Хурма заиграет подешевев на пару копеек.
Ликторы хорошо заиграют подешевев на 15.
Карни если подешевеют на 50.
Одноглаза надо сразу рушить на 100.
И всё! Не надо нам новых юнитов и правил! =)
Хммм, а вот тут уже много дельного, видимо все же будет вкусно:
1. Ран-ран или ран-асалт (да при флите поголовном) это очень круто. Какой нить хормагант делает ожидаемо 14 дюймов в ход, или от 8 (полный лузер) до 18. То есть очень вероятно масс чардж на 2й ход. Интересно, монстры тоже получат этот бафф?
2. Альфа опять в этих слухах апгрейд. В любом, с появлением альфагрейда очень велик шанс в некоторых аспектах мид юнитам оказаться лучше орды/монстров.
Будем надеятся на то, что все это не оверпрайснет жуков.
Может неправильно читал новости, но интересно, из дуал-кита Споры можно собрать Хайв Нод, может это и есть "большой жук"?
нет.
по слухам это что-то вроде
"Раскрывающийся текст"
Хм... Окей... =)
Дабл ран звучит очень интерсно.
Думаю это будет альтернатива всяким бастионам с квадганами: что-нибудь со скайфаером и интерсептом.
Ну, слухи скорее позволяют предположить, что это будет стационарный синапс, баффер и терраформер (создатель/модификатор террейна), что, кстати, очень интересно с точки зрения правил и отыгрыша вторжений. Я бы предположил, что оно будет влиять на врагов косвенно, ибо в беке масса упоминаний разных агрессивных тиранидских микроорганизмов, а на деле только токсик миазма, да и то это другое.
Эти слухи фейк
These are the Fake Rumors
via 4Chan (obviously from Mango Polo)
Crawling Plague (named Venomthrope), Finecast
- Like the other named tyranids is taken as a brood upgrade.
- Three rows of vents on its back, tail is much longer and coils itself around a piece of scenery. Mouth tendrils are shorter and spread open around its mouth like it's trying to spit out something, with liquid dripping out of it.
- Torrent weapon, AP- Poison 4+. Gimmick is on a 3+ place a marker anywhere on where you placed the template. Following turn place the small end of the flamer template on the marker and aim it in any direction, roll again on 4+ every subsequent turn to see if it stays on the field.
- Grants stealth to all models within 6" and shrouding to itself. Venomthropes create 5+ cover, so they synergize.
- It Lurks in the Mists: Special deployment gimmick instead of deploying on the board, at the start of any movement phase except the first you can deploy the Crawling Plague within 6" of any venomthrope.
- Mutation from the new Hive Fleet Karkinos, which is specialized in toxic weaponry and the usage of venomthropes.
Tyranid Prime, plastic clamshell
- Larger Warrior, head crest has four prongs, additional shoulder plates that interlock down over part of the chest, armor in general is sharper and extends farther out with a slight upward curve. Looks like you could impale a guardsman on its back.
- On foot, devourer and scything talons, dead easy to switch out components with Warriors and Raveners.
- Details of the fluff are quite a bit different. The Prime is designed as a perfect hunter, created to fit any battlefield and seek out and eliminate enemy commanders while supported by evolved broods in this regard.
- Apex Brood: The Prime can take a single retinue of "Apex" Warriors, Raveners or Shrikes. They receive T/WS/BS +1 and the Prime auto passes LOS! rolls while attached to the Apex Brood. Somewhat more expensive than their normal counterparts (+5 to +10 pt each depending on the creature)
- No more +1WS/BS when attached to regular warriors, that's replaced by the retinue.
- Hunter-Killer: Enemy characters cannot refuse challenges from the Prime.
пруф: http://natfka.blogspot.ru/2013/09/a-new-le...wearing-it.html
Ждемс вобщем :)
Малантая и Коров понерфят, ИМХО.Надеюсь, что вывезут Карни и Варов...
Изменено пользователем LightOff
всем добра и новостей!
в принципе новости общие, но нас интересуют тиранидские позиции. особливо нидвембер и хайвсаплементы.
Цитирую:
Ive got the following codex/army/supplement schedule down right now, pretty much aligns with your recent post:
Nov:
tyranids 40k
Dec:
Hive fleet behemoth supplement digital
Feb:
Hive fleet behemoth hard copy
Further out (no particular order, just stuff I've heard in the pipeline for 2014):
Hive fleet kraken supp
оригинал: http://www.dakkadakka.com/dakkaforum/posts/list/552824.page
upd. оказывается, опоздал, ну да ладно - вдруг кто в общие не заглядывает, как я
Малантая понерфят, ИМХО.
Нерфить модель, которой даже нету? Как же ее продавать будут?
Слух с саплаями немного странный - разве не левий подходит для них в первую очередь? Остальные флоты немного бракованны же.
There is a sad rumor, and this from a good source on this side. That is that Tyranids are delayed until January.There is a sad rumor, and this from a good source on this side. That is that Tyranids are delayed until January.
Вот такие слухи пришли. Правда или нет кто знает.
via an Anonymous Source
This is me confirming Tyranids in January.
Expect a supplement and/or warzone in November though that involves Tyranids. Ala Ultramarines 3rd Company (Tyranic War Veterans), or Warzone detailing a war against Tyranids.
via an unusual anonymous source
Tyranids in January I'm 100% certain it's true, though, and the only thing that could change it would be GW changing their plans at the last minute.
http://natfka.blogspot.ru/2013/09/tyranid-...ranic-wars.html
One thing I've heard on the grapevine this evening (add salt if necessary) is that the mutable genus stuff is making a comeback.
This was in 3rd ed and from it, you could make obscene Nid units from a select few mutable unit types like Tyrants, Carnifex, Warriors and Gaunts.
The rules are to be expanded for every unit choice and from there you can make an army with a great deal of customisation.
You want a Carnifex to have a 2+ sv... totally possible.
You want a unit of warriors to each have a Venom Cannon... yup, you can now.
Each Tyranid modelling option will once again have a rule attached to it and the points to add these options are in the unit entries and not in some shady corner of the codex.
Like Tusks for Carnifex and a biomorph that boosts a models ranged abilities.
I'm not sure if my source is being as credible as usual as he knows I'm collecting this army and it sounds waaaay too good to be true.
So take this as you will.
http://www.dakkadakka.com/dakkaforum/posts...930/545791.page
Изменено пользователем Nimert
Еще слухи :)
From DakkaDakka from Puscifier
Tiny bit of new stuff I've been told from my source...
Tyrants will be able to choose two from a list of biomorphs that include:
2+ Sv.
Wings.
Thorax Weapon.
There are more things on that list, but I was not told what they are.
My source was coaching me about my army selection and questioned why my Winged Tyrant didn't have a 2+ Sv.
He was quite adamant that I could and I had to quote the list entry for the Tyrant to him.
His reply was: "That's how we've been playing them".
Take from that what you will.
Secondly... new kits.
I don't know whether to take as salt or not:
Warriors have been redone with the kit serving as Warriors and Shrikes. Box of three.
Termagants have been redone to include all weapons. Box of ten.
Genestealers have been redone. You can make Ymgarl Stealers from the box. More than one set of cthulu faces. Box of ten.
I hope this is true. Cannot wait for this release.
Еще слухи :)
Как-то слабо верится, что старый пластик переделают... Надо еще гарпию, надо еще спору... Это уже 5 коробок... Больше пластика не получал никто. Неужели отменят большого монстрика? Слабо в это верю...
Неужели, будет две волны, как пророчат с ДЭльфами?
Не будет там скорее всего никакой второй волны,половина моделей так и не будут переизданы. Да и вообще последние релизы показали что будет 2-4 новых набора или перепаки старых сделают двойными и 1-3 перса и усе. Так что можно закатывать губу.
Читай внимательно, я об этом и пишу, так что мог бы и не комментировать. Ветка про Тау в другой стороне.
Про хормагантов и генестилеров.
From DakkaDakka from Unyielding Hunger.
Well boys and girls, I got us a nice juicy bit of news to mull over, right from GW itself. For those who are unaware of it, GW maintains a wonderful little "Hot List" that is sent out to all the stores that carry its products. What it does, is list all the models and kits and will be big ticket items for the present and near future, and urges all stores to keep that item in stock. Some are the iconic ranges of an army, much like Death Company for the Blood Angels, which are on the list. Anyhow, after a short little chat with my FLGS owner, he reported that GW has taken down the Hormagaunt Brood from the list and has added the Genestealer Brood to it for stores to keep in stock.
Forewarning of the future, perhaps?
I hope this is of use,
Unyielding Hunger
Спросите Веларда, что это значит? Хурму переиздадут, а геников нет? Или что?
Насколько я понял, там написано следущее: ГВ высылает во все свои прилавки Hot List-основные юниты Тиранид. После беседы с одним из чуваком из магазина ГВ, ему сообщили что хормагантов (у меня почему то чувство, что take down-это "записывать", или "заносить", фразовый глагол.. А еще take down означает "снять") из этого листа и добавили генокрадов. То есть два противоположных значения (для меня по крайней мере, может я не прав). Если кто может-проясните.
Hydra on the Warpshadow confirms Tyranuary
My drones are reporting in.
Janid is a fix. Get your broods ready... it is going to be a blast... :twisted:
Просто ожидаются повышенные продажи генестилеров, по этому необходимо держать их в резерве постоянно. А хормоганты выбыли из этого списка. Вероятно генокульт будет в новом кодексе в приоритете. :186_posterrockon:
