Вlооd roаr против Лизардов
Всех приветствую!
Возник такой вопрос: когда грифону берем апгрейд Вlооd rоаr и атакуем лизардов, как они будут проходить тест на ужас/страх?
Всех приветствую!
А что это такое?
Но например про ларец душ сказано, что лизарды кидают 4-е куба и больший убирают.
когда у грифона есть блуд роар, то противник проходит тесты на стах/ужас на 3 кубах, убирая наименьший результат.
[ Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд ]
а лизарды же проходят все тесты на лидак на 3 кубах, убирая наибольший рез-тат. Противоречие возникает.
Есть похожий прецедент с Ларцом душ.
Точно также, там лидак на трех кубах проходится.
ФАК Томбов говорит, что в этом случае лидак лизарды проходят на 4 кубах и наибольший убирают
Q: When a unit with the Cold Blooded special rule is required to
add or subtract additional dice for a Leadership test, how does it
work? (p41)
A: Take the test on however many dice it would normally be
taken plus the extra dice from the Cold Blooded special rule
and remove the highest. For example if a normal unit would
take the test on 3D6 and add them together a Cold Blooded
unit would roll 4D6, take away the highest and then add the
remaining 3 dice together.
мой хреновый англ. не дает в полной мере постичь смысла этих букав... :(
так в моем примере что будет происходить? Тест на 4-х кубах, минус наибольший и наименьший результаты?
Лизарды проходят тест от Блад Роара на 4х кубах, убирая самый большой (за Колдблад) и самый меньший (за Бладроар).
  • 1 месяц спустя...
я новичок и правила только постигаю, но может возможен вариант взаимного уничтожения бонуса и штрафа, и кидать тест стандартно на двух кубах? если задуматься - вполне логично, одно правило требует учёта наибольшего значения, второе - наименьшего, итого перекрывают друг друга по смыслу, так что игнор и бросок 2ух кубов. :)) это просто мысли вслух
Darovaniye. Вообще-то это не совсем логично, так как первое правило требует не учёта наибольшего значения, а броска дополнительного куба и уборки худшего результата, а второе - броска дополнительного куба и уборки наилучшего результата, а не учёта наименьшего значения. То есть они обе требуют дополнительного броска кубика, из-за чего их нельзя взаимно игнорировать. К тому же, ввиду того, что Топорков выше уже все написал эта дискисия не имеет смысла.
