Rommel Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) Думаю, многие знают о существовании вот такой фигни: http://greenstuffindustries.blogspot.ru/p/...nd-uses_09.html Но заказывать ее из США при технической простоте конструкции как-то ломает. Вопрос такой, как считаете, чем из общедоступных материалов можно рифленку заменить? Пока на ум приходит только шлейф, но толстоват и грубоват будет... Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Rommel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrPepper Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Думаю, многие знают о существовании вот такой фигни: http://greenstuffindustries.blogspot.ru/p/...nd-uses_09.html Но заказывать ее из США при технической простоте конструкции как-то ломает. Вопрос такой, как считаете, чем из общедоступных материалов можно рифленку заменить? Пока на ум приходит только шлейф, но толстоват и грубоват будет... на всякий случай - есть еще вот это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rommel Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Видел. Меня интересует либо приобретение этого в Мазе Раше, либо изготовление своими руками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mityok07 Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Подозреваю, что этот девайс можно сделать на фирмах, которые занимаются лазерной резкой или гравировкой (фрезерованием) по акриловому стеклу или обычному оргстеклу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stigmatheus Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 (изменено) для изготовления таких шлангов и тентаклей вполне можно использовать маленькие плашки для нарезки резьбы для ювелиров. Есть пластинки с дырками разных диаметров. А можно заморочиться и метчиком (это для нарезания резьбы в гайке, бывают тоже разные) попробовать выдавить рифлёную поверхность на пластинке из гринстафа, а потом наклеить его на какую нить твердую поверхность, или, используя её как формочку, из эпоксидки сделать ту же конструкцию, что на сайте продается. Изменено 13 ноября, 2012 пользователем Stigmatheus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rommel Опубликовано 13 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Ага, спасибо за идеи. Попробую заказать (благо и ходить далеко не надо, спецы на форуме есть :)), если не выйдет, покурю самопал. Вспомнил, как циммерит в 1:72 делали колесиком от циркуля... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NineTails Опубликовано 13 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Дай знать, как получится какой-либо приемлемый результат. Тоже интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qoom Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 приемлемый вариант можно получить, если раскатать блин гринстафа, а последнюю прокатку сделать нарезной шпилькой, или длинным болтом/винтом. Собственно из креативного только подобрать резьбу нужного размера. Можно намотать проволоку нужного диаметра на карандаш и прокатать блин этим "произведением". Можно намотать сразу две проволоки сильно различного диаметра, А высохший блин отпилить по размеру и приклеить на жёсткую основу. [ Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды ] Собственно нужно подготовить приемлемый вариант и им прокатать блин. Получается клонярня "приемлемых результатов". Несерьёзный вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mityok07 Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 По ходу дела, весь вопрос именно в том, как сделать круглые рифленые поверхности, а не плоские :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qoom Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Челодлань... Ты видео по ссылке смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitki Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 так же юзаю для гофры штамп из мэджикскальпа раскатанного и потом продавленного болтом.. они разные есть.. всегда можно углубить прорези и добавить им отрицательный угол небольшой, после высыхания пройдя штамп надфилем. Ровно катая получим гофру по такому штампу, катая наискось получим веревку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(AG) Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 приемлемый вариант можно получить, если раскатать блин гринстафа, а последнюю прокатку сделать нарезной шпилькой, или длинным болтом/винтом. Собственно из креативного только подобрать резьбу нужного размера. Можно намотать проволоку нужного диаметра на карандаш и прокатать блин этим "произведением". Можно намотать сразу две проволоки сильно различного диаметра, А высохший блин отпилить по размеру и приклеить на жёсткую основу. Кстати мысльне дурна, но вместо грин стафа лучше взять мэджик или ещё лучше милллипут, они пожёсче.... Даже подумываю сам попробовать) Кстати, на многих ручках имеются такие насечки и диаметр подходит..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Как я это вижу. Нам нужно куски оргстекла, циакрин, шлицовка,штангенциркуль, хорошие надфиля. От торца оргстекла по помощи штангенциркуля делаем разметку на двух кусках пластика. Далее шлицовкой делаем надпилы и надфилем делаем нужный профиль. Повторяем еще раз и к одному торцу клеим упор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mityok07 Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Как вариант: берем куски пластика (полистирол, ПВХ), покупаем Эвергриновские профили (у них есть треугольные разных размеров) и наклеиваем их на одну пластинку (иссесно, с одним размером шага :)) другую пластинку делаем идентично первой... Может сработает :) Изменено 15 ноября, 2012 пользователем Mityok07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
