Настройка сервера в качестве роутера
Здравствуйте.
Имеется подключение к провайдеру через Ethernet по PPPoE, имеется сервер на котором это подключение поднято и работает (с него и пишу). За сервером стоит роутер с отключенным DHCP, эту роль выполняет сервер. Роутеру выдан IP 192.168.0.100. Есть несколько локальных устройств (телефоны, приставка, локальный компьютер) которые подключены к роутеру. Все они благополучно получили IP от сервера. На локальном компьютере стоит Radmin с которого прекрасно просматривается сервер.
Но интернета в сети нет. Есть только на сервере.
Как раздать интернет на все устройства?
Заранее спасибо.
Схема сети:
Интернет <---> Сервер <---> Роутер <---> Устройства.
Роутер D-Link DIR 300.
не совсем понял
стоит серв,на нём одна сетевая смотрит в инет,другая во внутреннюю сеть
сетевые подключены меж собой чтобы остальные юзеры могли использовать в качестве шлюза это подключение,ну а оно отдано в роутер,который юзеры и и спользуют в качестве шлюза,правильно?
может в качестве проверки убрать роутер и поставить свич,будет работать или нет
Не совсем понял.
Физически к одной сетевой подключен роутер, к другой - интернет. Между собой они соединены посредством материнки только. В ОС я мост не настраивал, ибо не совсем понимаю как это сделать.
В остальном - план именно такой. Роутер в качестве шлюза.
в свойствах сетевой которая смотри в инет в Дополнительно ставишь Общий доступ подключения к интернету
а для чего роутер то стоит?
в смысле почему не обычный свич
Изменено пользователем brok
Пробовал - не помогает.
Что-то не доделано?
Свича нет.
смотри,если инет есть на серве и ты выставил общий доступ к инету то должно работать,может в роутере что не так выставлено
потому что раз комп видит серв значит сеть то работает норм
попробуй выставить в качестве шлюза не айпи роутера а айпи внутренней сетевой
Делал. Не помогает.
Угу. Тоже грешу на роутер.
Лан, попробую со свичом.
Проблема решена: во всём был виноват роутер.
Поставил свитч, включил "Общий доступ подключения к интернету" и всё заработало.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
Загрузка...
