Rondebar Опубликовано 29 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Возник вопрос: манглер запускается в полет. Летит через несколько отрядов, которые стоят достаточно близко друг к другу чтобы нельзя было поставить модель манглера в 1 дюйме. Манглер пролетает все эти отряды насквозь и становится за ними в 1 дюйме. Собственно вопрос: отрабатываются ли хиты от манглера по всем отрядам сквозь которые он прошел или он наносит удары только тем отрядам, которые были в зоне его движения. А остальные не получают. По анаголии с вортексами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White Boy Опубликовано 29 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2012 Получат все, через кого он прошел - в этом отчасти бывает трюк. Манглеры - чит :) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волкодав Опубликовано 30 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2012 Это также как и действия фанатиков отражено в ФАКе. "Объясненiя, какъ деiствуютъ фанатики и манглеръ-сквiгi"Q: What happens if a Night Goblin Fanatic hits a unit and there is not room to place it an inch out the other side of the unit? (p53) A: There are several possibilities here: 1) If placing the Fanatic an inch away from the unit that was hit brings it into contact with another unit, then that unit will also be hit and the Fanatic should then be placed an inch beyond that unit. 2) If placing the Fanatic an inch away would take it off of the board or into terrain (other than a hill) then it is destroyed. 3) If placing the Fanatic an inch away from the unit that was hit brings it to within an inch of another unit then leave it where it is (even though you cannot normally go within an inch unless you are charging). This will not effect the movement of the unit it is within an inch of. However, if the unit contacts the Fanatic during its move, the Fanatic will inflict hits on the unit and then be destroyed as usual. Q: What happens if aMangler Squig hits a unit and there is not room to place it an inch out the other side of the unit? (p56) A: There are several possibilities here also. Points 1 and 3 are the same as for the Fanatic above whilst point 2 is different: 2) If there is not space to fit the Mangler Squig between the unit it hit and the board edge, then it will end its move in the unit, deal the extra hits and be destroyed as normal. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avrel Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 А у меня такой вопрос, а можно телепортировать манглера с помощью магии из большого ваагха, не противоречит ли это правилам? А то в заклинании написано, что надо взять модель из первого ряда подразделения...а манглер - один( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nidhegg Опубликовано 8 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2012 несколько отрядов, которые стоят достаточно близко друг к другу чтобы нельзя было поставить модель манглера в 1 дюйме. Если сможет встать в 1" хотя бы от одного из этих юнитов, не касаясь другого, то останавливается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волкодав Опубликовано 9 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 ...а можно телепортировать манглера с помощью магии из большого ваагха, не противоречит ли это правилам? Можно. Порку а бы не па? Про модель из первого ряда (на мой взгляд) написано для того, чтобы понять как перемещать подразделения. А одиночную модель можно забрасывать как хочешь. Тут обсуждалось, что нам ничего не мешает также забрасывать отряд с фанатиками: http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=140569 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rockafella Опубликовано 12 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Что-то меня смутило на ночь глядя: манглер хитует 2д6. Это автохиты же? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fpv Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Если бы это были не автохиты, то он наносил бы атаки, после этого пришлось бы бросать на попадание (в чем и вопрос) и вот тогда это стало бы хитами. Но он сразу наносит хиты. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rockafella Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Понял, спасибо! Манглер злой) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
