Давно уже, годы, пользуюсь при склейке супер-клеем (который гель). Всегда был доволен, но...
Сегодня покрасил штормраввин. Естественно, стекла клеил в самом конце. Покрасив кабину, вклеил стекло над техмаром и приклеил верхную планку кабины. Придя через час с прогулки, увидел, что изнутри стекло покрылось мутными разводами, очистить которые ничем, в т.ч. "лаской", не удалось. Покрас кабины теперь бесполезен - ничего не видно. Причем стекло в кабинке сервитора интактно.
Видимо, пары клея в ходе неизвестных мне физических процессов изнутри кабины осели на стекле и въелись в него.
В общем, обидно, запоролся самолет. Будьте осторожны с подобными клеями. Не знаю, может кто еще сталкивался, я впервые. >('
вах дам совет от ашот кастом воркшон тим мейту по команде уахабитов.
такой бида у меня давно с фалконами. дэлай как я.
закрась Чорным лобовуху да как на приорах настоящих борцух дэ
в салон кавер положи дэ и дисочки под стекло и уаще Арёл будешь дэ. ёлочку не забудь дорисовать
Изменено пользователем Anfarius
Даа, бывает такой эффект(( В ВаХе не сталкивался, а в самолетах\вертолетах бывало. Надо клея прям капельку,только чтоб не отвалилось\. тогда норм получается.
Да я уж понял, что видно чуть больше клея там было внутри. :( Будет один раввин тонированный.
есть волшебная штука ПВА супер столяр, этим клеем можно сделать защитную прозрачную (чуть желтоватого цвета) пленку, котрую потом аккуратно удалить с остекления
Изменено пользователем Vlasiy
Пва это конечно хорошо, но проблема в том что стекло "запотевает" ИЗНУТРИ.
Cамое смешное, что вальки,веномы и прочее я тонирую, т.к. не нравится красить нутрянку кабин, а тут решил покрасить впервые. :(
А разве обыкновенный модельный клей типа Ревеловского или Звездовского ГВ-шные колпаки не клеит? Когда много лет назад увлекался сборкой вертолетов, то клеил таким клеем и ничего не "потело". На своем ШтормТалоне решил не клеить колпак, он в общем и целом и так нормально держится, когда на полке стоит. А если играть брать, то и снять можно, а на столе уже закрыть кабину.
А может просто клей плохой? Я своему веному фонарь приклеил супер-момент гелем и все с ним нормально.
Все цианакрилаты дают на стекле изнутря "иней". Тех кто не дают у нас не продают (ибо 10баков за 3 грамма!). При приклейке стекол из прозрачного полистирола на пластик пользуюсь Ревеллом для пластика, а для всех остальных материалов Момент-кристал (енто тот что резиновый и прозрачный). АХТУНГ! Без фанатизма!
Так до этого было склеено только в последнее время несколько веномов, разорвинг, две вендетты и предыдущий раввин, и все было ок. Причем раввин из того же тюбика в тот же день. А тут, видимо, несколько передозировал клея и паров больше было. Теперь буду на зеленку на всякий случай лепить. :)
Попробуй вот эту химию она специально для приклеивания прозрачных деталей
http://www.humbrol.com/accessories/applica...ation-products/
Clearfix завется . Делает Humbrol. А так иней дает не только циакрин , такие проблемы возникают и с обычным полистерольным клеем
поддерживаю, запотевание происходит из-за реакции, хз-чего-там-в-супер-клее, вобщем в пва этого нет.
Более того он пластик держать будет хорошо, опять-таки поддержу на тему клея Столяр, мощный клей, да в отличчи от супер клея долго схватывается, но держать будет хорошо без стороннего эффекта
Странно, приклеил стекло суперклеем "гель-момент" и ничего. Я правда очень осторожничал и мало клея использовал.
Суперклей создает "изморозь" на прозрачных деталях, давно известный факт. Сочувствую кабине :(
Пластиковый клей тоже не вариант.
Сам, правда, клеил им стекло "вальки", но там есть довольно крупный кус, соприкасающийся с пластиком и на котором прозрачность не нужна, вот он и держит.
Пластиковым клеить проще, особенно, если он очень текучий (типа Тамии или совсем свежего звездинского) придавил детальку, пролил по шву клей и вуаля :)
Для склейки прозрачной пластмассы специальный клей существует. От тамии например.
