Как правильно чарджит Iron Daemon?
Возник вопрос о том, как правильно чарджит айрон демон и могут ли быть на него реакции:
Судя по описанию, то он чарджит только вперед без поворотов на 2д6 без прибавления мува. Если чардж заявлен и дисстанции хватило - то это простой чардж, если чардж не был заявлен но дисстанции хватило, чтобы придти в контакт - то чардж есть, а у противника асф против Айрон демона.
В этом моменте не совсем понимаю механизм - при заявленном чардже вертеться нельзя, а при не заявленном - можно?
Или как-то совсем не вкурил механизм по его муву - чарджу.
Объясните, плиз.
Все немного не так. Надо разводить у паровоза понятия движения и объявления чарджа.
У Железного Демона есть два типа движения: нормальный и специальный.
Нормальный тип движения - двигается по стандартным правилам на полное движение и может стрелять.
Специальный тип движения - не применяются правила марша и чарджа. Кидается 2Д6. Если выпали две единицы, то не двигается совсем. Иначе движется на М+2Д6 строго по прямой без "турнов" и "вилов".
Чардж надо объявлять до специального движения, если есть такое желание. Если фейлед чардж, то все равно двигается на М+2Д6 (как сказано выше, правила чарджа не применяются).
Если чардж не объявлен, но паровоз все равно доехал до врага, то он не считается чарджующим, наносит импакты, а противник получает АСФ на первый раунд.
Если случайно доехал до своих, то наносит импакты и отъезжает на 1 дюйм.
Где-то так. :)
Изменено пользователем Borderer
  • 3 месяца спустя...
Возник спор по правилам Айрон Демона. Правильно ли я трактую правила на его движение: заявляем чарджи как обычно по общим правилам, кидаем 2Д6+мув. Если не доехали, то движемся на 2д6, кот. выкинули. Если доехали, то импакты и прочее. Для чарджа паровозом нужен ли ЛОС? или он поворачивается, а потом чарджит наподобие "рендом мува"? Или все по обычным правилам?
Заранее спасибо за ответы)
  • 4 месяца спустя...
