Как я первый раз отлил......
Здравствуйте!
Собственно, решил попробовать себя в роли литейщика. До этого момента опыта в работе со смолами, герметиками- не было...
Почитав пару статей, в том числе и на этом сайте, приступил к работе.
В первую очередь сделал форму из герметика-прокладки. Вот к ней лично у меня нареканий не возникло- форма получилась чёткой, с хорошей детализацией. Однако маленький пузырёк был( его замазал тем же герметиком, именно поэтому на подставке видно гладкую поверхность слева. Кстати, в первый раз решил отлить, используя форму не из двух половинок, а из одной. Формы были две- подставка терминаторская с террейном и передок груди серого Рыцаря. Как я уже сказал- формы получились хорошими.
А вот дальше я накосячил. Заливал эпоксидкой, но, видимо, добавил слишком мало отвердителя. Итог- готовая продукция получилась как желе( не совсем конечно, больше как мармелад) Поэтому часть эпоксидки прилипло к форме и из тонких щелей её вынуть не удалось. В общем, первые формы ушли в мусор( вторая партия уже сушится, так что я не расстроился). Так же, как и первые модели. однако подставку решил сфотографировать и выложить, дабы сделать небольшой блог, где постараюсь выкладывать свои победы и поражения. Первым, к сожалению, оказалось поражением. Но я ничуть не расстроился, а да же наоборот, появилось желание экспериментировать дальше!Ведь несмотря на испорченные готовые модели, на инх детализация так же чётко видна была.
Теперь постараюсь добавить по-больше отвердителя и нагревать эпоксидку, дабы она быстрее высыхала( я ждал 15 часов, а может надо было всё же подождать все 24, как указано на упаковке), но я решил что моделька маленькая, и ждать полное время не обязательно- возможно я ошибся...
"то, что получилось"
Uploaded with ImageShack.us
Изменено пользователем Pletmin
Абсолютно ничего не видно. Надо бы наверное пигментировать отливку
Попробую загрунтовать и выложить...одно могу сказать- некоторые щели забиты герметиком. Именно об этом я и говорил, что форма удачна- а вот эпоксидку развёл не правильно
Что это за смола? Если ЭДП(или другой эпоксид) то дома греть не советую(очень вредно греть аминые отвердители). Для дома народ использует полиуретановые или полиэфирные смолы(они менее токсичны). А лично я использую эпоксидные конструкционные смолы которыми мы работаем.(и все отливки я делаю там же)
да, это ЭДП. В принципе, я живу в частном доме, так что могу и на улице костерок развести :)
Насчёт использования другой смолы- я пока нашёл самый дешёвый вариант для пробы, а где искать другие- не знаю...может кто в лс кинет адресок инет магазина?
И как понять что смола нагрета до нужной температуры?? и какая быстрее засыхает(из не дорогих вариантов), а то сутки ждать очень томительно)
Как бы меня тут не забанили. Сам хочу заняться темой, уже много читал, но всё никак не приступлю.
В место ЭДП народ использует жидкие пластики, но у тебя могут возникнуть проблемы с пузырями.
Берет их здесь http://www.slepok.su/.
хех... отлил в первый раз. вспомнилась сцена из "самого лучшего фильма". ну там где он в роддоме всех :)
глядя и читая аж пронастольгировал... я такой фигней в 2000м маялся. правда вместо эпоксидки был растворенный в клее литник.
далее. по делу. технология древняя и геморная, но для себя всякую мелочь годится.
1. закупи в радиотоварах поджигательные кисти (не знаю как по науке) и обмазывай ими. что герметиком, что смолой.
2. попробуй строительный прозрачный силикон. его можно развести бензином для зажигалок и первый слой наносить жидко.
3. не забывай про разделитель. а то прилипнуть может намертво.
ViruSS, хочу уточнить:
1.?
2.это вместо герметика-прокладки для создания формы?
3.это уже когда смолу заливаешь в форму?
И вообще, какое общее название смол(или что там) кроме эпоксидки?? Как лучше задать вопрос продавцам хоз. магов, что бы купить нужное?
1. палочка такая. подожжешь кончик - получишь кисть. Радиолюбители знают. Ей и промазываешь первый слой. потом обрезаешь и поджигаешь по новой в след. раз.
2. да.
3. и при формовке тоже не плохо.
Знание - сила(девиз механикум)
Как вариант смол http://www.bmp-chem.ru/products_sika_4.htm , http://www.e-tail.ru/index.php?cid=10717
Как вариант силикона в который лить http://www.penta-91.ru/production.htm , http://tiu.ru/p624341-dvuhkomponentnyj-zhi...poliuretan.html
Как избавиться от пузырей http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=129937 , http://forums.warforge.ru/index.php?showtopic=40687
Пробуй и все получиться.
Благодарю за ссылки- почитаю.
Пару часов назад достал вторую партию, отвердителя добавил намного больше- итог- теперь уже не мармелад, а пластик! :)
Конечно без смещения формы не обошлось, но всё удачно убирается. Дырки в нагруднике замажутся зелёнкой.
На ночь залил третью партию...посмотрю как получится...по моим подсчётам- пары ног и тушек хватит что бы покрыть все свои расходы))
Фото второй продукции в грунте:
"фото"
А нескромный вопрос сколько отвердителя было в первый и второй разы.
в первый как в инструкции: 10-1, а второй примерно 10-5(6)
Вот, сегодня достал третью отливку. Профессионалы посмеются, а я очень доволен :)
"фото"
Не плохо для такого большого кол-ва отв. Пузыри у тебя не только от воздуха в композите но и от экзотермической реакции с выделением газов. Насколько я помню работу с отв ПЭПА, ТЭТА пропорция 1/9,1/8. При больших дозах отв. компаунд начинает "кипеть" что у тебя и видно. Еще вопрос когда составляешь, не мутнеет ли компаунд, и как соблюдаешь пропорцию?
Мешаю в тёмной пластиковой таре, так что насчёт мутности сказать точно не могу- но вроде оттенок другим становится. Пропорцию соблюдаю с помощью шприцов( для эпоксидки обычный, а для отвердителя инсулиновый)
Купи подобные весы
http://www.avito.ru/items/moskva_chasy_i_u..._200gr_91635512 , для точности. Если мутнеет то в смоленой части вода.
Купи подобные весы
Я глазу и шприцу больше доверяю)
Воде взяться неоткуда, если только её не было изначально в смоле..может я не правильно выразил процесс, изменения были- и это факт.
В одном из инет магазинчиков видел Protocast 85r за 200 руб 90гр+90гр. Думаю взять на пробу...
"Поджигательная кисточка" - это химстойкая кисточка (пример), которая продаётся в любом магазине радиоэлектроники (используется чтобы наносить паяльные флюсы). Цена вопроса - рублей 5-6. (В "Чип и Дип", правда, рублей 60).
А если есть надобность в точных весах - используйте старые совковые ювелирные (с чашами) (спросите у своей бабушки или купите на блошином рынке). Или скомуниздите школьные весы из кабинета физики. Идеальное решение для особо точных взвешиваний - лабороторные (аптекарские) весы (комуниздится в поликлинике/больнице в лаборатории или покупаются, к примеру, в Москве в "Магазин №5" Гормедтехники).
P.S. Никого не призываю к воровству. Просто смотрю на мир, как сисадмин, работающий в поликлиники.
Изменено пользователем GilGollor
Кстати, вопрос: чем лучше клеить смолу ЭДП?? например- у меня есть ноги и тушка из смолы, чем мне к ним приклеить пластиковые детали?
Ну как обычно - любой цианоакриловый клей, супер момент-гель - всё то же что ты использовал для металлических миниатюр.
Уважаемый, спросите у Дена про наши отливки, и бросьте этой глупостью заниматься...
Не брошу, ибо самому интересно =)
