скальный ландшафт
Вот попробовал сделать подставки и кусок террейна из коры сосны. просто подстаки и что получилось с фигурами. покрас фигур не смотрите :( оцените как получилось.
А почему покрас не смотреть? Хороший покрас и скалы отлично получились.
Изменено пользователем Tyranid
спасибо за отзывы. дня через два выложу фото причала(маленького) у скалы. хотел спросить насчет имитации угля. в 35 делают из катофотов и дерева. я так понимаю, что и здесь можно применить этот метод.
Гениально! Про кору сам придумал? :o
А то я всё голову ломал, как бы скал налепить и из чего. А вон какую красоту можно под ногами в лесу собрать :)
Отлично. У самого дома валяется кусок коры, подобранный для изготовления скал. Теперь вижу, как красиво это может выглядеть.
Очень хорошая идея и замечательно реализованна, спасибо ты меня вдохновил, думаю не только меня...
Давно интересовался корой как материалом для скал, поэтому вопрос: кору нужно чем-то обрабатывать перед применением? И это вообще самая обыкновенная кора из леса или может из магазина для садоводов?)
Тут вопрос в полный рост встаёт: как она себя вести будет дальше. Она ж гигроскопичная, её вести будет от влаги. По идее её в чём-то типа парафина кипятить надо, чтоб поры закрыть. А так выглядит симпатично.
Насчёт гигроскопичности не знаю, но трухляветь и рассыпаться она не будет? Боюсь, в любом случае придётся чем-то пропитывать (раствором ПВА, например).
Трудно сказать насчет того как она будет вести себя в дальнейшем. Но в лесу же она держится. При этом прокрашиваем ее и забиваем поры краской.Я перед покраской задул ее из балончика с авто грунтовкой в серый цвет, подождал сутки. После все еще раз покрыл акриловой краской и высветление сделал белой.
Кора простая, из леса.Когда-то , на заре моделирования, мне один человек написал, что моделист-диорамщик в чем-то сродни мусорщику. Надо ходить и смотреть под ноги. Там веточка, здесь кора, песочек, камушки, травинки....
Посмотрите из чего делает работы данный человек. куча запчастей от часов, куски дерева и тд. А какая красота!
http://massivevoodoo.blogspot.com/2011/12/...l-overview.html
Да, забыл сказать, что я после грунтовки на ПВА местами песок посыпал. И после высыхания и покрытия акрилом, при высветлении он дает симпатичную структуру и при этом ПВА зкрывает поры.
Изменено пользователем sheff682006
Вот еще сделал пост-пирс. основание - пеноплас покрыт слоем ПВА, чтобы не разъел лак. кости от рыбы остались. вода слой лака и слой эпоксидки, мох, песок и травка для ж/д .
на 2, 4 и 5 фотках видно 1-й хребет в воде, а другой приливом выбросило на берег. ж/д травой попытался водоросли показать во время отлива. поэтому на скалах такой зеленоватый цвет.
В детстве, в деревне из сосновой коры делали целые флотилии кораблей, так они потом еще несколько лет на веранде лежали. Только запылились и ничего не развалилось.
Думаю, что на пирсе надо пару колец сделать для швартовки. Только вопрс в том, что лучше: на цепях или канатах. Склоняюсь к канатам тк пирс маленький, максимум для лодок. Парочку удочек кинуть, типа караульные коротают время.
Главное, подумать чем его обработать, кабы пичалька потом не случилась (жучки всякие не слопали).
С дерева при строительстве, как думаешь, почему кору снимают?
А так кульно - где-то у америкосовских железнодорожников подобный прием встречал давным-давно на просторах Инета.
