Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой : мне надо полностью разобрать две трупсы пехоты, но как это сделать аккуратно, чтобы не повредить модель - не знаю :(
Мне предлагали димексид, но он в основном снимает только краску, да и модель надо держать в нем достаточно долго. Может кто посоветовать как быстро и аккуратно разобрать модели на части? Такая же проблема и с Ленд Рейдером, его тоже надо разбирать...
Мне спирт помогал.
Можешь попробовать аккуратно промазать жидкостью для снятия лака(тоже пробовал и номрально).
Ну а так в зависимости от клея.
смотря чем модель склеина,если клея не жалели,то качественно разобрать танк не получится "сам б\у танк разбирал - тот еще гемор",а в остальном аккуратно ножом срезаешь
В микроволновку на несколько секунд. У клея температура плавления ниже, чем у пластика.
Если приклеено суперклеем - можно и руками аккуратно отрывать части солдата. Отходят достаточно легко.
такое я бы сначала на двух литниках попробовал
Старый способ...
В кипяток из под крана на 5-10 минут (шоб прогрелось) и потом бросаем в ледяную воду (если суперклеем или похожим то отклеивается 90%, если модельным - типа ревеловского - то зависит от качества приклейки все остальное микропилки и острый нож)...
  • 4 недели спустя...
