Тонирование прозрачного колпака кокпита
Приветствую!
Хотел попросить уважаемых камрадов, кому приходилось иметь дело с прозрачными колпаками кокпитов различных леталок, опытом. Понятно, что при необходимости красится рамка, а вот что и как лучше делать со стеклами? Хотелось бы понять, как добиться двух эффектов:
1. Сохранить прозрачность, но при этом избавиться от абсолютной "стеклянности"?
2. Свести прозрачность практически к нулю, если возникнет необходимость замаскировать отсутствие "начинки" кокпита?
Заранее спасибо.
я проливал вошами весьма неплохо выходило (зеленый/синий/красный)
тут на вкус
примеров работ уже нет к сожалению все распродал
Изменено пользователем Chaos Lord Iron Duke
У Вальехи в палитре "гейм колорс" есть разноцветные чернила "ink" - отлично подходят для тонировки прозрачного пластика.
как вариант в палитре "модел колорс", той же вальехи, есть полупрозрачные краски "transparent" если не ошибаюсь - они тоже годятся
Самый простой вариант, это сильно разведенной краской нужного цвета лееринг, 1 слой с внешней сторны, остальное с внутренней стороны кокпита, до достижения необходимого эффекта тонировки... Тjulf и пластик не будет блестеть, и "Глубина/толщина" стекла проявится.
В автомагазинах продается специальный лак для покрытия лампочек, чтобы они светили нужным цветом. Т.е. цвет добавляется и слегка тонирует стекло, но оставляет его прозрачным.
Лаки серии Tamiya Clear рулят :) Там есть оранжевый, синий, зеленый, красный. Наносить можно с помощью кисти и аэра :)
Кстати... самый простой и дешевый, но качественный вариант - винтажные краски (для детей которые). стоят они копейки, держуться намертво, да и степень тонировки регулируется без проблем.
Прошу прощения, какие краски?
Наверное имеется ввиду витражные :) Действительно возможный вариант, ведь недавно с ребенком как раз такие пластиковые витражики раскрашивали :)
Вот это тоже очень активно интересует. Как сделать стекло полностью непрозрачным, но все еще стеклянным?
Давным давно это было! Бралась паста от ручки, спирт и все перемешивалось.... Потом фонарь обезжиривался путем полоскания в спирту (замачиваем, даем высохнуть.... в спирт доливаем 50% от объема вода, щепотку сахара -по вкусу, размешиваемя и со словами "Шоб краска легла!" замахиваем.... идем спать) Эээээ о чем это я !? А! Вот! Красим ентой бодягой на спирту из Аэра ... Получалось оч ниче!
Даааа! были времена! Вместо стопколора - клей БФ из аптеки.
Потом лаки от Хамброл появились, Тамайские, Тесторса.... Но фсе дорогойе!...
Изменено пользователем D.J. Hokum
А как на счет ПВА можно с тонировкой, он когда высыхает вполне мутный становится, дешего и сердито... Сам не пробовал, только теория
тут на вкус
У меня эти вендетты с тонированными просто вошью колпаками, выглядит крайне убого. Я сейчас попробовал надуть из аэра старый гвшный инк, с большого расстояния получается достаточно прилично особенно если в него капнуть тамиевского растворителя для акрила. Вошка похожего эффекта увы не дает.
Ответ очевиден: покрасить краской с внутренней стороны :) Предварительно замаскировав наружнюю сторону.
to D.J. Hokum: БФ нельзя было долго на фонаре оставлять, фонарь потом начинал мутнеть ;)
Неа, БФ2 (эт который прозрачный и свежий) нормально,а вот мутный БФ-6 часто портил фонарь....
Хи-хи... Свежий был редкость :) БФ-6 никогда не пользовал, а вот БФ-2 у ннас в аптеке продавался уже не очень свежий :)
