Тачка Лорда Троллфейса - теперь в покрасе!
Очень все классно, любой варбосс обзавидовался бы, увидев такое)
Только вот все эти черепа издалека превращаются в непонятную мешанину - может, стоит добавить контраста между тенями и высветлениями?
Изменено пользователем Schizoid
Там и так контраста много, красил от черного. Кстати, на будущее - никогда не красьте черепа по методике "покрасил белым, пролил". В глазницах вош оставляет мерзкие пузыри, которые потом надо закрашивать вручную. Лучше от черного несколько слоев драйбраша через фаундейшн, и потом только смывка.
А цвета черепов фотошоп [пофиг]ил при выводе из желтизны. Там в жизни вполне бличед боун.
оживший ужас, но флажки лишние . на фоне демонического непотребства как то слабо смотрятся .
К вопросу о флажках:
Это действительно стоит отправить GW
Отправил. И, кстати, получил ответ сегодня.
Hey Dmitry,
Yes, we saw this added to Flickr - it is completely mad! I honestly don't know if we'll be able to show it on the blog, but what you could do is send us a few more pictures. At the moment we aren't really able to use them because they are all compressed into one montage. Ideally we need the large unedited original files all as separate pictures, that way we can see if they're useable. :)
I look forward to hearing from you,
Dan
И после моего ответа дополнили:
Well as you say, the banners are probably the reason why we may not use be able to use it. Is it possible to take the pictures with the banners and without them (ie: are they detachable?)
Dan
Короче, сиськи цензуру не прошли, перефотаю сегодня без знамен )
Изменено пользователем Rommel
в ролике художник -дизайнер поработали над штандартами хорошо ,но всёравно немного неуместно
первое впечатление от флажков ЛР ,чтото типа этого :rolleyes:
получается примерно так =)
Машина пропитана хаосом ..хаос через стены лезет..и для тех ,, кто не понял ,, демон .. или прочая хаоситская сволочь вылезла из танка ,связала из шерсти тряпку и грязным пальцем накарябала записку с картинками ..
Мало ужаса в размалёванных простынях
просто мнение .спасибо
Конверсия очень здоровская
