Декали своими руками
Многие испытывают проблемы с тем что нужны какие-нибудь финдеперстовые декали которых просто нет.
Итак месяца три назад нашел в сети мануальчик, автора к сожалению не запомнил, по этому пардонь автор.
"Собственно мануал"
Итак нам нужно изготовить вот такую надпись..
Первым делом нам нужно изготовить надпись, для этого в программе фотошоп я создал новый рисунок с разрешением 300 dpi (чтобы при последующих уменьшениях рисунка не потерять резкость, т.к. минимальный шрифт 6pt ,а уменьшать надпись в моем случае нужно еще больше) Создал надпись и отразил её зеркально, после чего сохранил документ.
Второй шаг: Нам потребуется глянцевый журнал, на обычной бумаге печатать нельзя так как тонер прочно ведается в её пористую поверхность, а вот с глянцевой же бумаги его очень легко перевести на другую поверхность. Теперь открыв программу WORD (в ней как то проще ориентироватся с размерами надписей) переместил туда зеркальный шаблон рисунка, уменьшил до необходимого размера и распечатал его на глянцевой бумаге..
Шаг третий: Нам потребуется Пинен и тамиевский супержидкий клей, использование тамиевского супержидкого клея даст нам в итоге очень тонкую клеевую подложку (Очень важный момент - чем жиже клей тем менее заметную подложку мы получим!!), как на обычных декалях, которая после покрытия лаком просто потеряется!
Вырезаем ранее распечатанную надпись, обязательно с запасом бумаги по периметру минимум в 5 мм. Затем на место где будет располагатся надпись наносим тонким-тонким слоем клей и прикладываем нашу надпись распечаткой вниз.
Ждем 5 секунд и ватной палочкой смоченой в пинене начинаем смачивать поверхность бумажки с внешней стороны, внимательно следим чтобы пинен не попал под бумажку (вот тут нам и поможет запас бумаги по краям вокруг надписи который мы предусмотрительно оставили)
Когда надпись проявится, то пинцетом аккуратненько снимаем бумажку и мы увидим нашу надпись на том предмете, на который мы его переносили (в моем случае это был ящик для 88-мм снарядов окрашенный тамиевским акрилом с добавлением глянцевого лака ).
Теперь ждем когда клей высохнет задуваем всё лаком..ну а дальше роспись и тонировочка ..вообщем дальше всё как обычно!
Надеюсь, всем пригодиться данная информация, на днях сам испробую этот метод.
  • 5 месяцев спустя...
Если кто не в курсе - вместо декалей можно использовать манекюрные наклейки. Они работают как декали в основном. Только потом их покрывают прозрачным лаком(когда собственно на ноготь наносят). В нашем случае мы наносим их как простые декали, защищая потом матовым/глянцевым лаком. С учетом огромности выбора на том же ибэе - большой простор для творчества и подспорье в модельных делах.
