полтора не откуда браться)
Вибры хороши:
1) живучестью
2) средняя цена (не дороже пачки волкеров)
3) приемлемый ренж 36"
4) Игнор лоса и кавера за аегис лайн и другие модели
5) пининг тест в отличии от всего остального ХС
6) Да если бить по одной цели вибры проигрывают волкерам, но обычно они бьют по 2-3 отрядам и выходит что КПД почти как у волкеров, но гайд им не нужен
7) С каждого отряда идет один гленс = 3 ХП в ход с трех пачек если стрелять без кавера (если цель не в ареа террейне, и то получит ли танк вообще кавер стоя в ареа? Ну и 5+ скиммеров конешно)
Из минусов слабая мобильность, невозможность раниться и полный слив в хтх всему что до них дошло (в хтх это просто 6 гвардов)
Но по мне плюсов гораздо больше чем минусов. Это бест чойс в ХС при условии отсутсвия ИА
Изменено пользователем Spirit.
  • Ответов 4,2 тыс
Почему ты считаешь, что техника не будет кидать кавер?
ну вибры не требуют лоса и не выбирают цель. Ты же не будешь кидать кавер за аегис от СМС или хайв гардов. Следовательно не будет и кавера так как неоткуда взяться скрытым 25% корпуса от того что лос не меряет
А или ты про арея спрашивал? если про арея - то я не помню вординг арея терейна для техники.
Не буду, потому что об том чётко сказано в кодексах в вординге оружия и ФАКе, без привязки к ЛОСу.
Для вибро пушек этот момент не разжевали.
Аналогичный пример стрельба шаблоном, который может убить модели вне лоса. Скажем, стоит 1 модель перед стеной, и 4 за. Ты кладёшь шаблон на 1, задевая остальных. Будет ли у 4х кавер? Ты говоришь, что раз лоса нет, то у них не будет кавера. Правильно ли это?
Изменено пользователем Grave
раз лоса на осталтные модели нет, то и шаблон убьет только ту модель до которой есть лос.
вибропушка же хитает модели вне лоса, проводя линию, по факу эльдарскому. так как лос не требуется, то это подача, пришедшая из ниоткуда, выходит что кавер будет за площадной, буст/флэтаут, варгир/спрецправила, дающие кавер.
Но кмк вибропушка это фэ, по сравнению со скаттер и мисла шагалками. вот если бы за каждую вибропушку в отряды был гленс технике, то да. а так чтобы вкатать рину надо сквозь нее провести линию 3-х отрядов, что сильно уменьшает маневр огнем
Изменено пользователем Frees
Это был неправильный ответ.
Это был правильный ответ.
стр 16
If nomodels in the firing unit can see a particular model, then
Wounds cannot be allocated to it, and must be instead allocated
to the nearest visible model in the target unit. If there are no
visible models in the target unit, all remaining Wounds
in the pool are lost and the shooting attack ends.
А теперь почитай правило на бласт.
Изменено пользователем Jur
А причем здесь бласт, он только хиты наносит всем, в том числе и тем, кто вне лоса, а вунды распределются как обычно.
стр 33
Once the number of hits inflicted on
the unit has been worked out, roll To
Wound and save as normal. Any unsaved
Wounds are then allocated on the unit as
for a normal shooting attack.
Стр 64, 3 столбец, первый абзац. То, что ты написал относится к пулу вундов от ближайшей к стреляющей модели.
Прошу прощения, но на 64 странице моего рулбука описаны челенджы.
В любом случае, в приведенной мною цитате написано, что вунды распределяются стандартно в соответствии с правилами по стрельбе, а в правилах по стрельбе есть пункт OUT OF SIGHT, где написано, что нельзя распределять вунды на бойцов вне лоса.
Стр 33. Не то написал.
This represents the chance of ricochets the missle blasting through cover and other random events. In these cases, hits are worked out as normal and can hit and wound units out of range and line of sight...
3 столбец:
Мы смотрим сколько моделей под шаблоном, это кол-во хитов в отряд.
Далее начинаем распределять вунды в соответствии с правилами на стрельбу.
Если никто не видит конкретную модель, то на нее нельзя распределять вунды.
А подчеркнутый пункт описывает действие Барража, это частный случай использования бластов.
Со своими правилами, при которых действительно можно убить модель вне лоса
Изменено пользователем Vurdas
Распределение вундов это к тому, что ты убираешь ближайшие модели от стреляющего юнита.
Найди хоть слово про барадж, который аж на следующей странице и в отдельной колонке.
Приведенный тобою пример это описательная часть, в конце этого пункта четко указано:
Any unsaved Wounds are then allocated on the unit as
Далее смотрим, как распределяются (allocating) вунды на отряд, стр. 15-16
Найди, пожалуйста, на этой странице информацию о том, как ты будешь распределять вунды на бойцов вне лоса.
был неправ. така да, вунды можно распределять на задетые модели вне лоса, потому что так написано в бластах и Джур это подчеркнул. В данном случае правило бластов (адвансед) сильнее правил на невозможность распределение вундов вне лоса (бэйсик).
Такой вопрос возник:
Получает ли врайслорд кавер за эвенжеров? Вроде ноги закрывают если стоят плотно, но черт его знает, есть ли там 25℅? При этом, согласно правил, он должен получить кавер даже если отлично виден через промежутки между пехотинцами. Так ли это?
Где применить десяток враисгардов с их стрельбой на 12'' и мобильностью?
Это, по сути, получается единственная возможная крепость у эльдаров всех расцветок.
Как ей играть-то при полярной идеологии всего остального войска?
То есть, можно, конечно, его тупо поставить в центре. Особенно на 1000 - народ пугать, ага. И Хроноса дипстрайком.
Но хочется чего-то более креативного.
ВГ в первую очередь бункер для колдунов и не убиваемая трупса. А еще многозадачность. Может ломать от 14 брони до монстры, держит стрельбу и вражеские боинги. А вообще кодексу эльдар сейчас не до креативов.
как секондари детач они могут только с сатониксом и фортуной, но лучше их брать праймари если хочешь вг, если именно как союзники-лучше в трупсе байки)
